查看: 1527|回復: 0
STC11F16XE單片機進中斷問題
ID:65237 發表于 2020-4-27 21:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在DIP STC89C58RC+能正常工作 但在QFP STC11F16XE卻不行 能寫進 別的功能都正常 只是進不了中斷  請高人指點下問題出在那里 下面是原程序
#include "AT89x52.h"
#include <intrins.h>
sbit WuXian_IN = P3^2;
sbit OK_LED = P1^7;
void InitTimer0(void)
    TMOD = 0x11;    //定時器1,定時器0用模式1 16位計時用,12T
    EA = 1;         //全部中斷使能
        ET0=1;          //定時器中斷使能
void delay(uchar z)
        uchar x,y;
        for(x=z;z>0;z--)
                for(y=200;y>0;y--);
void main(void)
    InitTimer0();
        WuXian_IN=0;
//        IT0=0;                        //電平解發方式
    EX0 = 1; //外部中斷使能
//        EA=1;       //允許外部中斷0中斷
    while(1);
void ex0(void) interrupt 0
//PT2262發碼為窄高+寬低+窄高+寬低=0    /寬高+窄低+寬高+窄低=1 /窄高+寬低+寬高+窄低=F
//數值表示:    00 = 0 / 11 = 1 / 01 = F
//反碼表示:    11 = 0 / 00 = 1 / 10 = F(本例所用)
    bit err = 0;
    uchar I = 0;                //用來記錄位數,正常會收到24位
    uchar TL,TH;                //用來記錄每位的低電平總時長
    uchar MA1,MA2,MA3;            //用來記錄地址碼(占16位)和鍵碼(占8位)
    uchar TimeCount;
    uint L,M;
    EX0 = 0;                    //暫停外部中斷
    TR1 = 1;                    //啟動定時器計數器1
    if(TimeCount > 0)            //當按鍵按下釋放后該值不在賦值就同通過遞減直到該值等于0
        TimeCount--;            //等于0后表示按鍵釋放
    while(WuXian_IN == 0);        //如果為0一直等待,等待高電平出現 P3.2
    while(I < 24)                //共接收24位
        while(WuXian_IN == 0);    //等待高電平到來
        TL = TL1;
        TH = TH1;
        TH1 = TL1 = 0;             //記錄低電平長度并初始化高電平頭
        L = TH;
        L = ((L << 8) + TL);    //將計時器的高低8位合并
        if(I == 0)                 //處理同步位
            if(L > 2360)          //確認是引導頭(判斷同步位低電平時長31a)
                M = L / 31;        //M即4a亦即是窄電平的時長
            else                 //不符合規則(出錯)
                I = TR1 = TH1 = TL1 = 0;
                err = 1;
                break;
            //短555 長1666
            //4.7M的振蕩電阻時同步位的低電平時長為L=15378uS;即31a
            //4.7M的振蕩電阻時窄電平時長為M=492uS;即4a
            //4.7M的振蕩電阻時寬電平時長為1488uS即12a
            //以下語句即判斷窄電平與寬電平的寬度是否合格
            if(((L < M - M / 4) && (L > M + M / 4)) || ((L < M * 3 - M / 2) && (L > M * 3 + M / 2)))
            {//如果窄電平小于4a與大小4a或寬電平小于12a與大小12a則表示出錯
                err = 1;
                break;
        while(WuXian_IN == 1);      //等待低電平到來
        TH = TH1;
        TL = TL1;
        TH1 = TL1 = 0;
        L = TH;
        //以下語句即判斷是窄電平是否合格(4.7M的振蕩電阻時窄電平時長為492uS即4a)
        if(((L > (M - M / 4)) && (L < (M + M / 4))))//如果此時為4a則本位為0  短492uS
            I++;
            MA1 <<= 1;    //本位置0
        //以下語句即判斷寬電平是否合格(4.7M的振蕩電阻時寬電平時長為1488uS即12a)
        else if(((L > (M * 3 - M / 2)) && (L < (M * 3 + M / 2))))////如果此時為12a則本位為1  長1488uS
            I++;
            MA1 <<= 1;
            MA1++;    //本位置1
        else        //已不是4a也不是12a則不符合規表示出錯
            I = 0;
            err = 1;
            break;
        if(I == 8)
            MA3 = MA1;    //每二位對應PT2262的一個引腳,bit7/bit6二位對應PT2262的1腳,類推
                        //對應PT2262的1~4腳 / 11 = 接+ / 00 = 接地 / 01 = 懸空
            //P1 = MA3;    //送P1口顯示方便調試
        if(I == 16)
            MA2 = MA1;    //每二位對應PT2262的一個引腳,bit7/bit6二位對應PT2262的5腳,類推
                        //對應PT2262的5~8腳 / 11 = 接+ / 00 = 接地 / 01 = 懸空
            //P0 = MA2;    //送P1口顯示方便調試
        if(I == 24)                //24位已收完則解碼結束
            if(TimeCount == 0)    //為0表示是新的一次按下對其進行處理,如過該值大于0表示已經按下不在處理
                switch(MA1)
                    case 0xC0:    //PT2262的10腳按鍵按下時
                        P1_0 = ~P1_0;
                        delay(10);
                        P1_0 = ~P1_0;
                        break;
                    case 0x30:    //PT2262的11腳按鍵按下時
                        P1_1 = ~P1_1;
                        delay(10);
                        P1_1 = ~P1_1;
                        break;
                    case 0x0C:    //PT2262的12腳按鍵按下時
                        P1_2 = ~P1_2;
                        delay(10);
                        P1_2 = ~P1_2;
                        break;
                    case 0x03:    //PT2262的13腳按鍵按下時
                        P1_3 = ~P1_3;
                        delay(10);
                        P1_3 = ~P1_3;
                        break;
            OK_LED = !OK_LED;    //解碼正確后取反一次
                     delay(200);
            TimeCount = 30;        //PT2262每按一次會發出4組相同的編碼防止按鍵沒放開直在取反,保證按1次只做1次處理
    EX0 = 1;
