查看: 3876|回復(fù): 8
請問60V的電源怎么給24V10A的電機以及單片機供電?
ID:725338 發(fā)表于 2020-4-27 11:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求大神。這個電壓差有點大,請問改用什么來降壓?
ID:311846 發(fā)表于 2020-4-27 16:13 | 只看該作者
電壓差還好,電流很大,電機部分建議自己弄個H橋驅(qū)動吧!
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-27 17:11 | 只看該作者
用降壓電路降壓,別指望一個零件解決問題(除非你定制)。
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-27 18:44 來自觸屏版 | 只看該作者
1,60V的電源電流至少在4A以上。2,模電基礎(chǔ)好的,可以自制降壓電路,也不算復(fù)雜。3,如果不會自制,只好買成品的降壓模塊,也可以買輸入220Ⅴ交流電,輸出24V10A的電源板
ID:624817 發(fā)表于 2020-4-28 01:40 | 只看該作者
DC-DC吧自己繞一個變壓器
ID:65956 發(fā)表于 2020-4-28 08:41 | 只看該作者
如果是在整個工程事這個60V一定是必須的,那就再加買一個60V降24V的電源就可以了,但前提是60V的電源容量要足夠你的電機額定容量,即電流大小要帶得動,不然也白搭,如果在系統(tǒng)中并不需要,建議換電源
ID:188773 發(fā)表于 2020-4-28 09:11 | 只看該作者
10A的電流需要用開關(guān)電源了
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-28 09:19 | 只看該作者
你需要一個DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器,以將60V分別降壓至24V和5V,或者降壓至24V,然后從24V降壓至5V或3.3V,具體取決于你的單片機的電壓要求。
ID:341045 發(fā)表于 2020-4-28 11:14 | 只看該作者
只能開關(guān)電源.就是拿220轉(zhuǎn)24和5V電源改下變壓器圈數(shù)就可以了.
