| 一, 打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
2020-4-27 01:19 上傳
圖1
二,調(diào)整虛擬器件,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
2020-4-27 01:19 上傳
圖2
2020-4-27 01:19 上傳
圖3
2020-4-27 01:19 上傳
圖4
三,點擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖5所示)
2020-4-27 01:19 上傳
圖5
四,編輯main.c,timer.c,timer.h, key.c,key.h, led.c,led.h 代碼如Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列001(如下圖6所示)
2020-4-27 01:19 上傳
圖6
五,Main.c 代碼: /* Main.c file generated by New Project wizard * Author: Ziegler Yin * Created: 周四 一月 16 2020 * Processor: STM32F407ZGT6ZGT6 * Compiler: GCC for ARM */ #include "mfuncs.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "led.h" #include "key.h" #include "timer.h" #define RT(A , B) (A> 300)? (B= 0): (B=1) int main(void) { u16 pwmval=0; u8 dir=1; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級分組2 delay_init(168); //初始化延時函數(shù) uart_init(9600);//初始化串口波特率為115200 LED_Init(); KEY_Init(); uprint("大家好。!\r\n"); uprint("大家來造呼吸機-----。\r\n"); uprint("控制芯片STM32F407ZGT6_008_PWM仿真開始了。\r\n"); LED0= LED1= LED2= 1; TIM4_PWM_Init(500-1,840-1); //84M/84=1Mhz的計數(shù)頻率,重裝載值500,所以PWM頻率為 1M/500=2Khz. TIM_SetCompare1(TIM4, pwmval); while(1) //實現(xiàn)比較值從0-300遞增,到300后從300-0遞減,循環(huán) { uprint("Arm運行時......\r\n"); if(1==ReadKey(GPIOC, 0x0010)) { LED0= 1; uprint("占空比增加......\r\n"); if(dir) pwmval+=10; RT(pwmval , dir); }if(1==ReadKey(GPIOC, 0x0020)) { LED1= 1; uprint("占空清零......\r\n"); if(dir) pwmval= 0; RT(pwmval , dir); }if(1==ReadKey(GPIOC, 0x0040)) { LED2= 1; uprint("占空比減少......\r\n"); if(dir) pwmval-=10; RT(pwmval , dir); } TIM_SetCompare1(TIM4, pwmval); delay_ms(100); LED0= LED1= LED2= 0; } } timer.c代碼: #include "mfuncs.h" #include "timer.h" #include "led.h" void TIM4_PWM_Init(u32 arr,u32 psc) { //此部分需手動修改IO口設(shè)置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //TIM4時鐘使能 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE); //使能PORTB時鐘 GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_TIM4); //GPIOB6, 7, 8復(fù)用為定時器4 GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_TIM4); //GPIOB6, 7, 8復(fù)用為定時器4 GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_TIM4); //GPIOB6, 7, 8復(fù)用為定時器4 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7| GPIO_Pin_8; //GPIOB6, 7, 8 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //復(fù)用功能 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //速度100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽復(fù)用輸出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化PB TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= psc; //定時器分頻 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode= TIM_CounterMode_Up; //向上計數(shù)模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period= arr/ 5; //自動重裝載值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision= TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);//初始化定時器4 //初始化TIM4 Channel1 PWM模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //輸出極性:TIM輸出比較極性低 TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM14 TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM4在CCR1上的預(yù)裝載寄存器 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= psc; //定時器分頻 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode= TIM_CounterMode_Up; //向上計數(shù)模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period= arr/ 2; //自動重裝載值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision= TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);//初始化定時器4 //初始化TIM4 Channel1 PWM模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //輸出極性:TIM輸出比較極性低 TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM1 TIM_OC2PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM4在CCR1上的預(yù)裝載寄存器 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= psc; //定時器分頻 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode= TIM_CounterMode_Up; //向上計數(shù)模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period= arr; //自動重裝載值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision= TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);//初始化定時器14 //初始化TIM4 Channel1 PWM模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //輸出極性:TIM輸出比較極性低 TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //根據(jù)T指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIM1 4OC1 TIM_OC3PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM4在CCR1上的預(yù)裝載寄存器 TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE); //ARPE使能 TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); //使能TIM4 } timer.h代碼 #ifndef _TIMER_H #define _TIMER_H #include "sys.h" void TIM4_PWM_Init(u32 arr,u32 psc); #endif key.c,key.h, led.c led.h之前的代碼都可借鑒,不在多列,以后不再一一羅列,只列main.c 與相關(guān)功能的.c, .h代碼。 六,點擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
2020-4-27 01:19 上傳
圖7
七,點擊窗口左下方仿真按鈕,可見紅,黃,綠燈點亮后一會滅,仿真開始,按下KEY_ADD按鈕,占空比增加;按下KEY_MINUS按鈕,占空比減少;按下KEY_ZERO按鈕,占空比清零。虛擬串口,示波器將的狀態(tài)變化顯示在屏。 (如下圖8,9,10所示)
2020-4-27 01:19 上傳
圖8
2020-4-27 01:19 上傳
圖9
2020-4-27 01:19 上傳
圖10
八,選擇release,點擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
2020-4-27 01:19 上傳
圖11
九, 系列的001-003虛擬仿真與開發(fā)板對應(yīng)已證明:虛擬仿真程序?qū)τ陂_發(fā)板有效,之后不再➕上下載到開發(fā)板的介紹。 附件Proteus8.9 仿真STM32407ZGT6系列008_PWM輸出在已安裝Proteus8.9的計算機文件夾中打開即可 需要進一步了解,請加入QQ群:976235464 |
