查看: 2981|回復(fù): 7
麻煩大家?guī)臀铱纯次疫@個(gè)原理圖和單片機(jī)程序要怎么改才能實(shí)現(xiàn)?
300黑幣
麻煩大家?guī)臀铱纯次疫@個(gè)程序要怎么改才對(duì),現(xiàn)在是數(shù)碼管無(wú)法正常顯示,9、10鍵失靈
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機(jī)頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無(wú)符號(hào)字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無(wú)符號(hào)整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. //數(shù)碼管段選定義      0     1    2    3    4    5         6         7          8           9
  6. uchar code smg_du[]={0x05,0xdd,0x46,0x54,0x9c,0x34,0x24,0x5d,0x04,0x14,
  7.                                            0x0c,0xa4,0x27,0xc4,0x26,0x2e,0xff};         //斷碼
  8. sbit smg_we1 = P3^3;          //數(shù)碼管位選定義8
  9. sbit smg_we2 = P3^4;
  10. sbit beep    = P3^7;      //蜂鳴器IO口定義
  11. uchar flag_start;         //開始搶答標(biāo)志位
  12. uchar flag_weigui;        //搶答違規(guī)標(biāo)志位
  13. uchar dis_smg[4] = {0};         //數(shù)碼管顯示緩沖區(qū)
  14. uchar smg_i = 4;          //顯示數(shù)碼管的個(gè)位數(shù)
  15. uchar miao,s_time = 30,s2_time = 25;        //時(shí)間
  16. uchar flag_num;           //號(hào)碼
  17. uchar menu_1 ;            //菜單設(shè)置變量
  18. bit flag_200ms = 1;       //200ms的標(biāo)志位
  19. uchar flag_qd_en;          //搶答
  20. uchar i,qd2_en;
  21. /***********************語(yǔ)音模塊控制IO口的定義************************/
  22. sbit  VBUSY= P0^0;
  23. sbit  VSDA = P0^1;
  24. sbit  VCS  = P0^2;
  25. sbit  VSCL = P0^3;
  26. /********************************************************************
  27. * 名稱 : delay_1ms()
  28. * 功能 : 延時(shí)1ms函數(shù)
  29. * 輸入 : q
  30. * 輸出 : 無(wú)
  31. ***********************************************************************/
  32. void delay_1ms(uint q)         //延時(shí)1ms函數(shù)
  33. {
  34.         uint i,j;
  35.         for(i=0;i<q;i++)
  36.                 for(j=0;j<120;j++);
  37. }
  38. /***********************小延時(shí)函數(shù)**************************/
  39. void  delay_us (unsigned int us)
  40. {
  41.         while(us--)
  42.         {
  43.                 _nop_();
  44.         }
  45. }
  46. /***********************語(yǔ)音子程序************************/
  47. void Send_threelines(unsigned char addr,uchar dat)
  48. {
  49.    unsigned char i;
  50.     beep = 1;
  51.          VCS=0;
  52.         delay_1ms(5);  /* 片選拉低5ms */
  53.     for(i=0;i<8;i++)
  54.         {
  55.                 VSCL=0;
  56.                 if(addr&0x01)
  57.                 {
  58.                         VSDA=1;
  59.                 }
  60.                 else
  61.                         VSDA=0;
  62.                 addr>>=1;
  63.                 delay_us(150); /* 150us */
  64.                 VSCL=1;
  65.                 delay_us(150); /* 150us */
  66.         }
  67.         VCS=1;
  68.         delay_1ms(30);
  69.         if(dat == 1)
  70.                 while(VBUSY == 0);          //忙等待
  71. }
  72. /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
  73. uchar key_can;         //按鍵值
  74. void key()         //獨(dú)立按鍵程序
  75. {
  76.         static uchar key_new;
  77.         key_can = 20;
  78.         P2 |= 0xff;
  79.         if((P2 & 0xff) != 0xff)                //按鍵按下
  80.         {
  81.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動(dòng)
  82.                 if(((P2 & 0xff) != 0xff) && (key_new == 1))
  83.                 {                                                //確認(rèn)是按鍵按下
  84.                         key_new = 0;
  85.                         switch(P2 & 0xff)
  86.                         {
  87.                                 case 0xfe:  key_can = 1;  break;         //得到按鍵值
  88.                                 case 0xfd:  key_can = 2;  break;         //得到按鍵值
  89.                                 case 0xfb:  key_can = 3;  break;         //得到按鍵值
  90.                                 case 0xf7:  key_can = 4;  break;         //得到按鍵值
  91.                                 case 0xef:  key_can = 5;  break;         //得到按鍵值
  92.                                 case 0xdf:  key_can = 6;  break;         //得到按鍵值
  93.                                 case 0xbf:  key_can = 7;  break;         //得到按鍵值
  94.                                 case 0x7f:  key_can = 8;  break;         //得到按鍵值
  95.                         }
  96.                  }
  97.         }
  98.         else
  99.                 key_new = 1;
  100. }
  101. /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
  102. uchar key_can1;         //按鍵值
  103. void key_1()           //主持人獨(dú)立按鍵程序
  104. {
  105.         static uchar key_new;
  106.         key_can1 = 20;
  107.         P3 |= 0x07;
  108.         if((P3 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下
  109.         {
  110.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動(dòng)
  111.                 if(((P3 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
  112.                 {                                                //確認(rèn)是按鍵按下
  113.                         key_new = 0;
  114.                         switch(P3 & 0x07)
  115.                         {
  116.                                 case 0x05:  key_can1 = 9;   break;         //得到按鍵值
  117.                                 case 0x06:  key_can1 = 10;  break;         //得到按鍵值
  118.                                 case 0x03:  key_can1 = 11;
  119.
  120.                                 break;         //得到按鍵值
  121.                         }
  122.                          if(key_can1 == 11)    //復(fù)位
  123.                         {
  124.                                 menu_1 = 0;
  125.                                 beep = 1;
  126.                                 flag_weigui = 0;
  127.                                 flag_qd_en = 0;
  128.                                 miao = s_time;
  129.                                 qd2_en = 0;
  130.                                 flag_num = 0;
  131.                                 flag_start = 0;
  132.                                 beep = 0;    //叫一聲
  133.                                 delay_1ms(100);
  134.                                 beep = 1;
  135.                         }
  136.                 }
  137.         }
  138.         else
  139.                 key_new = 1;
  140. }
  141. /******************按鍵處理函數(shù)*****************/
  142. void key_with()          //按鍵處理函數(shù)
  143. {
  144.         if(key_can1 == 10)    //設(shè)置按鍵
  145.         {
  146.                 menu_1 ++;
  147.                 if(menu_1 == 1)
  148.                 {
  149.                         dis_smg[0] = smg_du[s_time % 10];            //顯示設(shè)置值
  150.                         dis_smg[1] = smg_du[s_time / 10 % 10];        //顯示設(shè)置值
  151.                         dis_smg[2] = 0xfe;
  152.                         dis_smg[3] = smg_du[10];                    //顯示A
  153.                 }
  154.                 if(menu_1 == 2)
  155.                 {
  156.                         dis_smg[0] = smg_du[s2_time % 10];            //顯示設(shè)置值
  157.                         dis_smg[1] = smg_du[s2_time / 10 % 10];        //顯示設(shè)置值
  158.                         dis_smg[2] = 0xfe;
  159.                         dis_smg[3] = smg_du[11];                    //顯示B
  160.                 }
  161.                 if(menu_1 > 2)
  162.                         menu_1 = 0;
  163.         }
  164.         if(key_can1 == 9)        //開始搶答鍵
  165.         {
  166.                 if(flag_start == 0)
  167.                         Send_threelines(flag_num,1);  // 語(yǔ)音
  168.                 flag_start = 1;
  169.         }
  170.         if(key_can < 9)
  171.         if(menu_1 == 0)
  172.         {
  173.                 if(flag_qd_en == 0)             //沒(méi)有搶答
  174.                 {
  175.                         if(key_can == 1)
  176.                                 flag_num = 1;    //1號(hào)選手
  177.                         if(key_can == 2)
  178.                                 flag_num = 2;    //2號(hào)選手
  179.                         if(key_can == 3)
  180.                                 flag_num = 3;    //3號(hào)選手
  181.                         if(key_can == 4)
  182.                                 flag_num = 4;    //4號(hào)選手
  183.                         if(key_can == 5)
  184.                                 flag_num = 5;    //5號(hào)選手
  185.                         if(key_can == 6)
  186.                                 flag_num = 6;    //6號(hào)選手
  187.                         if(key_can == 7)
  188.                                 flag_num = 7;    //7號(hào)選手
  189.                         if(key_can == 8)
  190.                                 flag_num = 8;    //8號(hào)選手
  191.                  }
  192.                 if(flag_start == 1)                  //開始搶答
  193.                 {
  194.                         flag_weigui = 0;
  195.                         flag_qd_en = 1;       //已經(jīng)搶答
  196.                         if(qd2_en == 0)
  197.                         {
  198.                                 qd2_en = 1;
  199.                                 dis_smg[0] = smg_du[flag_num];        //顯示選手號(hào)碼
  200.                                 Send_threelines(flag_num,1);    // 搶答成功語(yǔ)音
  201.                                 miao = s2_time;
  202.                         }
  203.                 }
  204.                 else
  205.                 {
  206.                          dis_smg[3] = smg_du[15];        //顯示設(shè)置值
  207.                         dis_smg[2] = smg_du[15];        //顯示設(shè)置值
  208.                         dis_smg[0] = smg_du[flag_num];        //顯示選手號(hào)碼
  209.                         Send_threelines(flag_num+20,1);    // 搶答違規(guī)語(yǔ)音
  210.                         flag_weigui = 1;   //違規(guī)了
  211.                 }
  212.         }
  213.         if(menu_1 == 1)
  214.         {
  215.                 if((key_can == 8) || (key_can == 2))   //加鍵
  216.                 {
  217.                         s_time ++;     //設(shè)置倒計(jì)時(shí)加1
  218.                         miao = s_time;
  219.                         if(s_time >= 99)
  220.                                 s_time = 99;
  221.                         dis_smg[0] = smg_du[s_time % 10];        //顯示設(shè)置值
  222.                         dis_smg[1] = smg_du[s_time / 10 % 10];        //顯示設(shè)置值
  223.                  }
  224.                 if((key_can == 7) || (key_can == 1))
  225.                 {
  226.                         if(s_time > 3)
  227.                                 s_time -- ;        //設(shè)置倒計(jì)時(shí)減1
  228.                         miao = s_time;
  229.                         dis_smg[0] = smg_du[s_time % 10];            //顯示設(shè)置值
  230.                         dis_smg[1] = smg_du[s_time / 10 % 10];        //顯示設(shè)置值
  231.                  }
  232.         }
  233.         if(menu_1 == 2)
  234.         {
  235.                 if((key_can == 8) || (key_can == 2))   //加鍵
  236.                 {
  237.                         s2_time ++;     //設(shè)置倒計(jì)時(shí)加1
  238.                         if(s2_time >= 99)
  239.                                 s2_time = 99;
  240.                         dis_smg[0] = smg_du[s2_time % 10];        //顯示設(shè)置值
  241.                         dis_smg[1] = smg_du[s2_time / 10 % 10];        //顯示設(shè)置值
  242.                  }
  243.                 if((key_can == 7) || (key_can == 1))
  244.                 {
  245.                         if(s2_time > 3)
  246.                                 s2_time -- ;        //設(shè)置倒計(jì)時(shí)減1
  247.                         dis_smg[0] = smg_du[s2_time % 10];            //顯示設(shè)置值
  248.                         dis_smg[1] = smg_du[s2_time / 10 % 10];        //顯示設(shè)置值
  249.                  }
  250.         }
  251.         beep = 1;
  252. }
  253. /******************倒計(jì)時(shí)處理*****************/
  254. void djs_dis()           //倒計(jì)時(shí)處理
  255. {
  256.         static uchar value;
  257.         if((flag_start == 1) && (flag_weigui == 0))
  258.         {
  259.                 value ++;
  260.                 if(value >= 5)     //1s
  261.                 {
  262.                         value = 0;
  263.                         if(miao != 0)
  264.                                 miao --;         //倒計(jì)時(shí)減一
  265.                 }
  266.                 if(miao <= 5)
  267.                 {
  268.                         beep = ~beep; //蜂鳴器提示報(bào)警
  269.                 }
  270.                 if(miao == 0)
  271.                 {
  272.                         beep = 1;     //關(guān)閉蜂鳴器
  273.                         flag_start = 0;
  274.                         dis_smg[3] = smg_du[miao / 10 % 10];        //顯示設(shè)置值
  275.                         dis_smg[2] = smg_du[miao % 10];        //顯示設(shè)置值
  276.                         if(qd2_en == 0)
  277.                                 Send_threelines(17,1);    // 搶答結(jié)束 語(yǔ)音
  278.                         else
  279.                                 Send_threelines(18,1);    // 回答問(wèn)題時(shí)間結(jié)束 語(yǔ)音
  280.                 }
  281.         }
  282. }
  283. /********************************************************************
  284. * 名稱 : display()
  285. * 功能 : 數(shù)碼管顯示
  286. * 輸入 : 無(wú)
  287. * 輸出 : 無(wú)
  288. ***********************************************************************/
  289. void display()
  290. {
  291.     while(1)
  292.     {
  293.                 P1=0xff;           //消隱
  294.                smg_we1=0;     //位選
  295.                smg_we2=0;    //位選
  296.                 P1=dis_smg[3];//段碼
  297.                 P1=0xff;
  298.                 smg_we1=1;
  299.                 smg_we2=0;
  300.                 P1=dis_smg[2];
  301.                 P1=0xff;
  302.                 smg_we1=0;
  303.                 smg_we2=1;
  304.                 P1=dis_smg[1];
  305.                 P1=0xff;
  306.                 smg_we1=1;
  307.                 smg_we2=1;
  308.                 P1=dis_smg[0];
  309.     }
  310. }
  311. /*************定時(shí)器0初始化程序***************/
  312. void time_init()        //  定時(shí)器0初始化程序
  313. {
  314.         EA   = 1;                   //開總中斷
  315.         TMOD = 0X01;          //定時(shí)器0、工作方式1
  316.         ET0  = 1;                  //開定時(shí)器0中斷
  317.         TR0  = 1;                  //允許定時(shí)器0定時(shí)
  318. }
  319. /******************主程序**********************/
  320. void main()
  321. {
  322.         static uchar value;
  323.         beep = 0;    //開機(jī)叫一聲
  324.         delay_1ms(100);
  325.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0XFF;    //IO口全部輸出為1
  326.          time_init();             //  定時(shí)器0初始化程序
  327.         miao = s_time;
  328.         while(1)
  329.         {
  330.                 key();               //獨(dú)立按鍵程序
  331.                 key_1();             //主持人獨(dú)立按鍵程序
  332.                 if(flag_weigui == 0)
  333.                 {
  334.                         if((key_can < 20) || (key_can1 < 20))
  335.                                 key_with();           //按鍵處理函數(shù)
  336.                 }
  337.                 if(flag_200ms == 1)
  338.                 {
  339.                         flag_200ms = 0;
  340.                         if(menu_1 == 0)
  341.                         {
  342.                                 dis_smg[3] = smg_du[miao / 10 % 10];        //顯示設(shè)置值
  343.                                 dis_smg[2] = smg_du[miao % 10];        //顯示設(shè)置值
  344.                                 dis_smg[1] = 0xfe;
  345.                                 dis_smg[0] = smg_du[flag_num];        //顯示選手號(hào)碼
  346.                                 if(flag_weigui == 1)  //違規(guī)了顯示FF
  347.                                 {
  348.                                         dis_smg[3] = smg_du[15];        //顯示設(shè)置值
  349.                                         dis_smg[2] = smg_du[15];        //顯示設(shè)置值
  350.                                         if(value == 0)                 //違規(guī)提示報(bào)警
  351.                                         {
  352.                                                 value = 1;
  353.                                                 for(i=0;i<6;i++)
  354.                                                 {
  355.                                                         beep = ~beep;
  356.                                                         delay_1ms(100);
  357.                                                 }
  358.                                                 beep = 1;
  359.                                         }
  360.                                 }
  361.                                 djs_dis();           //倒計(jì)時(shí)處理
  362.                         }
  363.                 }
  364.         }
  365. }
  366. /*************定時(shí)器0中斷服務(wù)程序***************/
  367. void time0_int() interrupt 1
  368. {
  369.         static uchar value;
  370.         TH0 = 0xf8;
  371.         TL0 = 0x30;     // 2ms
  372.         display();           //數(shù)碼管顯示
  373.         value ++;
  374.         if(value >= 100)
  375.         {
  376.                 value = 0;
  377.                 flag_200ms = 1;
  378.         }
  379. }
ID:732506 發(fā)表于 2020-4-27 03:11 | 只看該作者
問(wèn)題很多,首先display() 里面去掉while,每掃描一位加延時(shí)1-3ms。定時(shí)器0產(chǎn)生中斷的周期要大于display()完整執(zhí)行一次的時(shí)間。最好先用仿真跑一下,根據(jù)仿真的情況再調(diào)整。
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-27 09:32 | 只看該作者
感覺(jué)電路接法也比較清奇如P1.1...
ID:364875 發(fā)表于 2020-4-27 13:31 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2020-4-27 09:32
那里是畫錯(cuò)了沒(méi)有這樣接
ID:364875 發(fā)表于 2020-4-27 14:01 | 只看該作者
能說(shuō)一下p3部分的按鍵程序應(yīng)該怎么編寫嗎
ID:739063 發(fā)表于 2020-4-27 14:13 | 只看該作者
程序里有太多的毛病 得逐一排查 首先循環(huán)的函數(shù)while和執(zhí)行次數(shù)和周期 還有太多
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-27 17:42 | 只看該作者
按鍵那么多不如換3*4的矩陣鍵盤,還可以節(jié)約IO口
ID:364875 發(fā)表于 2020-4-27 18:19 | 只看該作者
xxpp2011 發(fā)表于 2020-4-27 17:42
因?yàn)橐呀?jīng)焊好了所以不能改了,想問(wèn)問(wèn)您程序的問(wèn)題出在哪里,麻煩幫幫忙
