查看: 2958|回復: 9
單片機+DS1302時鐘編程報錯
ID:717594 發(fā)表于 2020-4-26 23:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
參考普中單片機編寫的一個時鐘程序,
編譯的時候顯示ds1302文件報錯如下,搞了半天沒鬧明白,請問各位大神哪里出了問題。。。
ds1302.h文件
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
#ifndef uint
#endif
#ifndef uchar
#define uchar unsighed uchar
#endif
sbit DSIO=P3^4;
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^6;
void Ds1302Write(uchar addr,uchar dat);
uchar Ds1302Read(uchar addr);
void Ds1302Init();
void Ds1302ReadTime();
extern uchar TIME[7];   //??????
#endif
ds1302.c文件
#include "ds1302.h"
uchar TIME[7]=(0,0,0X12,0X07,0X05,0X06,0X16);  //????????16??????????5??7??
uchar code READ_RTC_ADDR[7]=(0X81;0X83,0X85,0X87,0X89,0X8b,0X8d);  //???????д????????1λ???1
uchar code WRITE_RTC_ADDR[7]=(0x90,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c);
  uchar n;
  RST=0;
  _nop_();
  SCLK=0;
  _nop_();
  RST=1;
  _nop_();
  for(n=0;n<8;n++) //??????
    DSIO=addr&0x01;
addr>>=1;
SCLK=1;   //????????????
_nop_();
SCLK=0;
_nop_();
  for(n=0;n<8;n++)    //????????
    DSIO=dat&0x01;
dat>>=1;
SCLK=1;
_nop_();
SCLK=0;
_nop_();
   RST=0;   //???????????
   _nop_();
  uchar n, dat, dat1;
  RST=0;
  _nop_();
  SCLK=0;
  _nop_();
  RST=1;    //CE????
  _nop_();
  for(n=0;n<8;n++)
   DSIO=addr&0x01;  //??????λ??????
   addr>>=1;
   SCLK=1;      // ????????????
   _nop_();
   SCLK=0;  //????????????
   _nop_();
  _nop_();
  for(n=0;n<8;n++)
    dat1=DSIO;
dat=(dat>>1)|(dat1<<7);  //dat?????λ??dat1?????λ
    _nop_();
    _nop_();
   RST=0;
   _nop_();  //δDS1302??λ????????????????
   SCLK=1;
   _nop_();
   DSIO=0;
   _nop_();
   DSIO=1;
   _nop_();
   return dat;
void Ds1302Init()
  uchar n;
  Ds1302Write(0x8E,0x00);    //???д?????????д????????
  for(n=0;n<7;n++)
    Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]); //д??7????????????
   Ds1302Write(0x8E,0x80);  //??д????????
  uchar n;
  for(n=0;n<7;n++)
  TIME[n]=Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
主文件
#include "reg52.h"
#include "ds1302.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
u8 DisplayData[8];
void delay(u16 i)
   while(i--);
void datapros()
   Ds1302ReadTime();
   DisplayData[0]=smgduan[TIME[2]/16];   //??? ??????????????????
   DisplayData[1]=smgduan[TIME[2]&0X0f];
   DisplayData[2]=0x40;       //?????
   DisplayData[3]=smgduan[TIME[1]/16];   //??
   DisplayData[4]=smgduan[TIME[1]&0X0f];
   DisplayData[5]=0x40;
   DisplayData[6]=smgduan[TIME[0]/16];   //??
   DisplayData[7]=smgduan[TIME[0]&0x0f];
void DigDisplay()
  u8 i;
  for(i=0;i<8;i++)
  { switch(i)
  { case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0;break; //?????0λ,??????
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
    case(6):
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
P0=DisplayData[7-i];
delay(100);
P0=0x00;
   Ds1302Init();
    datapros();
DigDisplay();
ID:658665 發(fā)表于 2020-4-27 00:31 | 顯示全部樓層
今天太晚了,我沒有時間仔細看你的程序,如果你急用的話,先參考我的吧 DS1302模塊.rar (30.72 KB, 下載次數(shù): 10)
ID:170318 發(fā)表于 2020-4-27 09:12 | 顯示全部樓層
uchar code READ_RTC_ADDR[7]=(0X81;0X83,0X85,0X87,0X89,0X8b,0X8d);  括號中的0x81后面改成逗號
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-27 09:27 | 顯示全部樓層
1.#define uchar unsighed char
2.#ifndef uint去掉
3#ifndef uchar去掉
4.#endif只留最后一個
5.引用函數(shù)最好加上extern
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-27 09:34 | 顯示全部樓層
如果玩不好頭文件,直接在程序里定義uchar或寫全。
ID:70069 發(fā)表于 2020-4-27 10:37 | 顯示全部樓層
#ifndef uchar
#endif
ID:717594 發(fā)表于 2020-4-28 09:26 | 顯示全部樓層
benclee 發(fā)表于 2020-4-27 10:37
#ifndef uchar
#endif
發(fā)現(xiàn)了問題了,define里面把char 寫成了uchar, unsigned 寫成了unsighed
pengxxx 發(fā)表于 2020-4-27 00:31
非常感謝
ID:717594 發(fā)表于 2020-4-28 09:27 | 顯示全部樓層
jhczy 發(fā)表于 2020-4-27 09:12
這里確實有問題,謝謝
xxpp2011 發(fā)表于 2020-4-27 09:27
2.#ifndef uint去掉
3#ifndef uchar去掉
非常感謝
