查看: 3606|回復: 3
關于STC15W單片機內浮點數的處理問題,詳情請進
ID:421170 發表于 2020-4-26 19:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟最近在做GPS定位的問題,涉及到將度分制轉換為度的問題。
問題詳情:將一個有六位小數的浮點數除以60之后得到其各位的數值
  1.     int a;
  2.     char latitude[] = {'3','0','3','0','.','0','6','7','4','1','1'};
  3.     a = (((latitude[2]-48)*10+(latitude[3]-48)+(latitude[5]-48)*0.1+(latitude[6]-48)*0.01+(latitude[7]-48)*0.001+(latitude[8]-48)*0.0001+(latitude[9]-48)*0.00001+(latitude[10]-48)*0.000001)/60.000000)*1000000;
  4.         latitude[2] = '.';
  5.         latitude[3] = a/100000+0x30;
  6.         latitude[4]        = a%100000/10000+0x30;
  7.         latitude[5]        = a%10000/1000+0x30;
  8.         latitude[6]        = a%1000/100+0x30;
  9.         latitude[7] = a%100/10+0x30;
  10.         latitude[8]        = a%10+0x30;
  11.         latitude[9]        = '\0';
代碼中latitude[]數組保存的是接收到的緯度數據,其值為30度30.067411分,轉換成度就需要把30.067411除以60,得到0.501123(保留6位小數),再加上30就得到了30.501123度,至此轉換完成。
小弟上面貼出的代碼在VS code里面可以完成上述功能,但是在單片機里面就無法完成,不知道是哪里出了問題,請求大神指點,跪謝。。
不知道我把問題表達清楚沒有,如果沒有的話歡迎大家提出,我補充
ID:401564 發表于 2020-4-27 09:50 | 顯示全部樓層
C不會
不要用浮點型數據,GPS傳送過來的數據也是二進制的整型數據,最多也是加標志位而已
30.067411=30067411
直接用整型數據參與運算,小數點如果要顯示的話,可以在后期加上去
你可以先去看一下KEIL的浮點數的真實有效精度是多少,它會把超過這個精度長度后面的數據去掉,所以,在編譯的時候,在單片機上和在軟件上運行是不一樣的結果
ID:421170 發表于 2020-4-27 12:23 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-4-27 09:50
C不會
30.067411=300674 ...
謝謝您的熱心回復!問題順利解決了?磥砦矣悬c難為這個八位機了,以后再也不碰浮點數了。另外三笠是兵長的🤪
ID:494707 發表于 2020-4-27 20:31 | 顯示全部樓層
STC15W可以處理浮點計算。我的一個產品是對輸入交流信號進行有效值計算。每秒采集1K次采集。在1ms完成A/D采集,高通濾波計算(浮點運算),1次乘加運算(浮點運算),1次低通濾波運算(浮點運算)。1ms采集六通道輸入計算出有效值,CPU占用計算時間好像不到500us。這都在中斷中實時完成,主循環還開根號運算。這么說吧STC15W在24M頻率下,做2次浮點乘法,1次浮點加法。時間大概12us。STC15W不是想象那么弱雞。還有就是KEIIL軟件算法庫優化的好
