Fet430UIF加裝SBW口成功 Fet430UIF價格比51單片機貴,第一次買的是一個帶馬頭標志的,不記得什么牌子。收貨試用后,體積大做工粗,不好裝身上帶辦公室用,立即退了,后來買了一個“D”的,小巧好用。 沒有對比過利爾達、TI原廠的,那些一般300元以上。 寫無線通信程序時一個板是JTAG,一個主板是SBW接口,非常不方便,加了一個單獨的SBW(2線)下載接口,不再來回拔插、跳線,也可以一并供電給兩板。 無意中發現一個舊的有賣,同型號的Fet。65元包郵,結果比我自用的新很多,可以說基本沒怎么用。有點想法: 1、 賣家看來只是應付了一下MSP430學習、開發,沒學到什么東西,更沒可能開發出什么; 2、 也可以賣家轉向搞很高深的開發了,如ARM,但可能性不大,一般真正養過此動物的,還是會有點感情,不忍心放棄。再說自已留著,也有可能以后要用呢。 430F413、F415是JTAG口,前久把F413換成F4152,有JTAG、SBW兩種,最后決定用慢速的SBW,以節約IO口,也好接線。辦公室就不好辦,需裝著原來的FET來回跑。昨天周未,改了它。 --------------- 上邊又舊又臟的是我原來的,盒子沒膠很好拆裝 ---------------
舊又偏白的是我原來的 --------------- 大小很小了,立式兩板,主控是430F1611的一款大ram、大flash的芯片 --------------- 前久看到買的,預想到要用。推薦這個好東本,長的可以剪掉,短了不好辦 ---------------
舊的還是打開吧,對照著搞,不想動腦、動表,step1,剪針頭、打磨 ---------------
Step2早先想改直口,與JTAG一個方向,好看點,大約這樣搞 ---------------
Step3彎針 ---------------
Step4焊好,上機測試沒問題,打膠固化,加強一下,原來的SBW線找不到,前久做的另一根線 ---------------
搞好收工,紅、黑點是先打2mm小坑(不是孔),用的PCB板感光紅油、綠油
晚上想到原來的側裝有柱子擋著,所以是斜的口,現正裝的視覺上好看點,但毛病來了:擋住了JTAG排線,兩口同時用有時會擋著。 |
