查看: 3478|回復: 1
操作STC單片機自帶EEPROM掉電保存數據存儲器存儲數碼管顯示按秒遞增四位數字的項目...
ID:171036 發表于 2020-4-25 10:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>//52單片機頭文件
  2. #include <intrins.h>//intrins.h文件
  3. #define uchar unsigned char   // 自定義uchar為unsigned char(即無符號字符型數據,數據范圍:0到255。)
  4. #define uint unsigned int     //自定義uint為unsigned int(即有符號整數型數據,數據范圍:0到65535。)
  5. #define ISP_ReadCommand 0x01  //自定義ISP的讀字節操作
  6. #define ISP_WriteCommand 0x02 //自定義ISP的寫字節操作
  7. #define ISP_EraseCommand 0x03 //自定義ISP的擦除扇區操作
  8. #define ERROR   0
  9. #define OK         1
  10. sbit duanxuan=P2^6;
  11. sbit weixuan=P2^7;
  12. uint count,value;//聲明定時器0中斷次數變量、數值變量
  13. uint ge,shi,bai,qian;//聲明數碼管個位變量、數碼管十位變量、數碼管百位變量、數碼管千位變量
  14. uint valuege,valueshi,valuebai,valueqian;//聲明數值變量個位變量、數值變量十位變量、數值變量百位變量、數值變量千位變量
  15. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f} ; //共陰數碼管段碼數字0~9字碼表,高電平點亮數碼管段碼數字0~9。
  16. //#define WAIT_TIME   0x00     //mcu clock 小于 40mhz
  17. //#define WAIT_TIME   0x01     //mcu clock 小于 20mhz
  18. //#define WAIT_TIME   0x02     //mcu clock 小于 10mhz
  19. #define WAIT_TIME   0x03       //mcu clock 小于 5mhz
  20. sfr ISP_DATA=0xe2;  //Flash數據寄存器
  21. sfr ISP_ADDRH=0xe3; //Flash高字節地址寄存器
  22. sfr ISP_ADDRL=0xe4; //Flash低字節地址寄存器
  23. sfr ISP_CMD=0xe5;   //Flash命令模式寄存器
  24. sfr ISP_TRIG=0xe6;  //Flash命令觸發寄存器
  25. sfr ISP_CONTR=0xe7; //ISP/IAP 控制寄存器
  26. //  void Delay100us()    //晶振11.0592MHz,100微妙延時。
  27. //{
  28. //   unsigned char i, j;
  29. //   _nop_();
  30. //   _nop_();
  31. //   i = 2;
  32. //   j = 15;
  33. //   do
  34. // {
  35. //    while (--j);
  36. //   }
  37. //   while (--i);
  38. // }
  39.   void Delay(uint z)//延時程序
  40. {
  41.    uint x,y;
  42.    for(x=z;x>0;x--)
  43.     for(y=110;y>0;y--);
  44. }
  45.   void OPEN_ISP_IAP()//打開ISP/IAP功能函數
  46. {
  47.    EA=0;//關中斷
  48.    ISP_CONTR=ISP_CONTR&0x18;//0001,1000
  49.    ISP_CONTR=ISP_CONTR|WAIT_TIME;//寫入硬件延時
  50.    ISP_CONTR=ISP_CONTR|0x80;//ISPEN=1
  51. }
  52.   void CLOSE_ISP_IAP()//關閉ISP/IAP功能函數
  53. {
  54.    ISP_CONTR=ISP_CONTR&0x7f;//ISPEN=0
  55.    ISP_TRIG=0x00;//關掉與ISP有關的特殊功能寄存器
  56.    EA=1;//開中斷
  57. }
  58.   void ActiveOperate(void)//觸發執行函數
  59. {
  60.    OPEN_ISP_IAP(); //打開ISP/IAP功能
  61.    ISP_TRIG=0x46;  //觸發ISP_IAP命令字節1
  62.    ISP_TRIG=0xb9;  // 觸發ISP_IAP命令字節2
  63.    _nop_();//延時
  64. }
  65.   uchar ReadByte(uint byteaddress)//讀字節函數
  66. {
  67.    ISP_ADDRH=(uchar)(byteaddress>>8);//高8位字節地址
  68.    ISP_ADDRL=(uchar)(byteaddress&0x00ff);//低8位字節地址
  69.    ISP_CMD=ISP_CMD&0xf8;//清除低3位
  70.    ISP_CMD=ISP_CMD|ISP_ReadCommand;//寫入讀命令
  71.    ActiveOperate();//觸發執行
  72.    CLOSE_ISP_IAP();//關閉ISP/IAP功能
  73.    return (ISP_DATA);//返回讀到的數據
  74. }
  75.   void SectorErase(uint sectoraddress)//刪除扇區函數
  76. {
  77.    uint isectoraddress;//聲明扇區地址變量
  78.    isectoraddress=(sectoraddress&0xfe00);//扇區地址賦值
  79.    ISP_ADDRH=(uchar)(isectoraddress>>8);//高8位字節地址
  80.    ISP_ADDRL=0x00;//低8位字節地址復位
  81.    ISP_CMD=ISP_CMD&0xf8;//清除低3位
  82.    ISP_CMD=ISP_CMD|ISP_EraseCommand;//擦除命令3
  83.    ActiveOperate();//觸發執行
  84.    CLOSE_ISP_IAP();//關閉ISP/IAP功能
  85. }
  86.   void WriteByte(uint byteaddress,uchar originaldata)//寫字節函數
  87. {
  88.    ISP_ADDRH=(uchar)(byteaddress>>8);//高8位字節地址
  89.    ISP_ADDRL=(uchar)(byteaddress&0x00ff);//低8位字節地址
  90.    ISP_CMD=ISP_CMD&0xf8;//清除低3位
  91.    ISP_CMD=ISP_CMD|ISP_WriteCommand;//寫命令2
  92.    ISP_DATA=originaldata;//寫入數據準備
  93.    ActiveOperate();//觸發執行
  94.    CLOSE_ISP_IAP();//關閉ISP/IAP功能
  95. }
  96.   void ShuMaGuanDisplayValue(uint value)//數碼管顯示數值函數
  97. {
  98.    qian=value/1000;//數碼管千位變量
  99.    bai=value%1000/100;//數碼管百位變量
  100.    shi=value%100/10;//數碼管十位變量
  101.    ge=value%10;//數碼管個位變量
  102.
  103. //
  104. //   P2=0xfe;//數碼管千位顯示位
  105. //   P0=table[qian];//數碼管千位數值顯示
  106. //   Delay(5);//延時
  107. //   P2=0xfd;//數碼管百位顯示位
  108. //   P0=table[bai];//數碼管百位數值顯示
  109. //   Delay(5);//延時
  110. //   P2=0xfb;//數碼管十位顯示位
  111. //   P0=table[shi];//數碼管十位數值顯示
  112. //   Delay(5);//延時
  113. //   P2=0xf7;//數碼管個位顯示位
  114. //   P0=table[ge];//數碼管個位數值顯示
  115. //   Delay(5);//延時
  116.    weixuan=1;
  117.    P0=0xfe;//數碼管千位顯示位
  118.    weixuan=0;
  119.    duanxuan=1;
  120.    P0=table[qian];//數碼管千位數值顯示
  121.    duanxuan=0;
  122.    P0=0xff;
  123.    Delay(5);//延時
  124.    weixuan=1;
  125.    P0=0xfd;//數碼管百位顯示位
  126.    weixuan=0;
  127.    duanxuan=1;
  128.    P0=table[bai];//數碼管百位數值顯示
  129.    duanxuan=0;
  130.    P0=0xff;
  131.    Delay(5);//延時
  132.
  133.    weixuan=1;
  134.    P0=0xfb;//數碼管十位顯示位
  135.    weixuan=0;
  136.    duanxuan=1;
  137.    P0=table[shi];//數碼管十位數值顯示
  138.    duanxuan=0;
  139.    P0=0xff;
  140.    Delay(5);//延時
  141.    weixuan=1;
  142.    P0=0xf7;//數碼管個位顯示位
  143.    weixuan=0;
  144.    duanxuan=1;
  145.    P0=table[ge];//數碼管個位數值顯示
  146.    duanxuan=0;
  147.    P0=0xff;
  148.    Delay(5);//延時
  149. }
  150.   void Timer0Init()//定時器0初始化
  151. {
  152.    TMOD=0x01;//設定定時器類型為定時器0,定時器工作模式為模式0。
  153.    TH0=(65536-50000)/256;//TH0裝初值
  154.    TL0=(65536-50000)%256;//TL0裝初值
  155.    EA=1;//開啟定時器總中斷
  156.    ET0=1;//開啟定時器0中斷開關
  157.    TR0=1;//啟動定時器0
  158. }
  159.   void Timer0() interrupt 1//定時器0中斷函數
  160. {
  161.    TH0=(65536-50000)/256;//TH0重新裝值
  162.    TL0=(65536-50000)%256;//TL0重新裝值
  163.    count++;//定時器0中斷次數變量先賦值再加
  164.   }
  165.   void main()//主函數
  166. {
  167.    Timer0Init();//定時器0初始化函數
  168.    value=ReadByte(0x2004)*1000+ReadByte(0x2003)*100+ReadByte(0x2002)*10+ReadByte(0x2001);//斷電后,讀取EEPROM存儲器掉電保存的數據。
  169.    if(value>=3600)//判斷數值變量是否大于等于3600
  170.    value=0;//數值變量置0
  171.    while(1)//固定循環
  172. {
  173.     if(count==18)//判斷定時器0中斷次數變量是否為18次
  174.   {
  175.      count=0;//定時器0中斷次數變量歸零
  176.      value++;//數值變量先賦值再加
  177.      valueqian=value/1000;//數值變量千位變量
  178.      valuebai=value%1000/100;//數值變量百位變量
  179.      valueshi=value%100/10;//數值變量十位變量
  180.      valuege=value%10;//數值變量個位變量
  181.      SectorErase(0x2000);//擦除EEPROM第一扇區
  182.      WriteByte(0x2004,valueqian);//對EEPROM第一扇區第4個扇區地址(從第0個扇區地址數起)重新寫入數據
  183.      WriteByte(0x2003,valuebai);//對EEPROM第一扇區第3個扇區地址(從第0個扇區地址數起)重新寫入數據
  184.      WriteByte(0x2002,valueshi);//對EEPROM第一扇區第2個扇區地址(從第0個扇區地址數起)重新寫入數據
  185.      WriteByte(0x2001,valuege);//對EEPROM第一扇區第1個扇區地址(從第0個扇區地址數起)重新寫入數據
  186.      if(value==3600)//判斷數值變量是否達到3600
  187.    {
  188.       value=0;//數值變量歸零
  189.      }
  190.     }
  191.     ShuMaGuanDisplayValue(value);//數碼管顯示數值
  192.    }
  193. }
ID:976070 發表于 2021-12-19 16:30 | 顯示全部樓層
正在看相同問題,學習了
