這是最近幾天做的,利用proteus仿真軟件,做的八人搶答器~
附圖片,代碼。和整個工程
最后說一下,我用的proteus 8.6版本
原理圖部分
2020-4-25 09:23 上傳
代碼截取部分
2020-4-25 09:24 上傳
8086源程序如下:
- ; Main.asm file generated by New Project wizard
- ; Created: 周三 十一月 7 2018
- ; Processor: 8086
- ; Compiler: MASM32
- ; Before starting simulation set Internal Memory Size
- ; in the 8086 model properties to 0x10000
- DATA SEGMENT
- ;U1
- IOCON EQU 8006H ;設置com
- IOA EQU 8000H ;設置A端口
- IOB EQU 8002H ;設置B端口
- IOC EQU 8004H ;設置C端口
- ;U2
- IOCON2 EQU 9006H ;設置com
- IOA2 EQU 9000H ;設置A端口
- IOB2 EQU 9002H ;設置B端口
- IOC2 EQU 9004H ;設置C端口
- X0 DB 0FEH
- X1 DB 0FDH
- X2 DB 0FBH
- X3 DB 0F7H
- X4 DB 0EFH
- X5 DB 0DFH
- X6 DB 0BFH
- X7 DB 07FH
- DISPLAY DB 6FH, 7FH, 07H, 7DH, 6DH, 66H, 4FH, 5BH, 06H
- DATA ENDS
- CODE SEGMENT
- ASSUME CS:CODE,DS:DATA
- START: MOV BX,OFFSET DISPLAY ;把DISPLAY的有效地址送到BX
- MOV AL,80H ;設置8255(1)的工作方式:方式0
- MOV DX,IOCON
- OUT DX,AL
- MOV AL,80H ;設置8255(2)的工作方式:方式0
- MOV DX,IOCON2
- OUT DX,AL
- MOV DX,IOC ;按鍵保持高電平狀態
- MOV AL,0FFH
- OUT DX,AL
- MOV DX,IOC2 ;按鍵保持高電平狀態
- MOV AL,0FFH
- OUT DX,AL
- MOV DX,IOA2
- MOV AL,0FFH
- OUT DX,AL
- MOV AL,0FFH ;設置LED燈初始保持關閉狀態
- MOV DX,IOB
- OUT DX,AL
- MOV CX,9 ;設置重復次數
- BEGIN: MOV DX,IOC2 ;獲取IOC2的狀態
- IN AL,DX ;把IOC2的狀態傳送到累加器AX(AL)
- CMP AL,X0 ;主持人按下啟動
- JE TIMER
- JMP BEGIN
- TIMER:
- MOV AL,0FEH
- MOV DX,IOA2
- OUT DX,AL
- MOV DX,IOC ;獲取IOC的狀態
- IN AL,DX ;把IOC的狀態傳送到累加器AX(AL)
- CMP AL,X0 ;比較兩個數的大小 LED0
- JE LED0
- CMP AL,X1 ;比較兩個數的大小 LED1
- JE LED1
- CMP AL,X2 ;比較兩個數的大小 LED2
- JE LED2
- CMP AL,X3 ;比較兩個數的大小 LED3
- JE LED3
- CMP AL,X4 ;比較兩個數的大小 LED4
- JE LED4
- CMP AL,X5 ;比較兩個數的大小 LED5
- JE LED5
- CMP AL,X6 ;比較兩個數的大小 LED6
- JE LED6
- CMP AL,X7 ;比較兩個數的大小 LED7
- JE LED7
- MOV DX,IOA
- MOV AL,[BX] ;取一個數據送到AL
- OUT DX,AL ;IO輸出對應斷碼
- INC BX ;修改地址指針
- DEC CX ;循環次數減1
- JZ LED ;CX=0跳轉LED
- CALL DELAY1 ;延時一段時間
- JMP TIMER
- LED0: MOV AL,X0
- MOV DX,IOB
- OUT DX,AL
- MOV AL,0FDH
- MOV DX,IOA2
- OUT DX,AL
- JMP STOP
- LED1: MOV AL,X1
- MOV DX,IOB
- OUT DX,AL
- MOV AL,0FDH
- MOV DX,IOA2
- OUT DX,AL
- JMP STOP
- LED2: MOV AL,X2
- MOV DX,IOB
- OUT DX,AL
- MOV AL,0FDH
- MOV DX,IOA2
- OUT DX,AL
- JMP STOP
- LED3: MOV AL,X3
- MOV DX,IOB
- OUT DX,AL
- MOV AL,0FDH
- MOV DX,IOA2
- OUT DX,AL
- JMP STOP
- LED4: MOV AL,X4
- MOV DX,IOB
- OUT DX,AL
- MOV AL,0FDH
- MOV DX,IOA2
- OUT DX,AL
- JMP STOP
- LED5: MOV AL,X5
- MOV DX,IOB
- OUT DX,AL
- MOV AL,0FDH
- MOV DX,IOA2
- OUT DX,AL
- JMP STOP
- LED6: MOV AL,X6
- MOV DX,IOB
- OUT DX,AL
- MOV AL,0FDH
- MOV DX,IOA2
- OUT DX,AL
- JMP STOP
- LED7: MOV AL,X7
- MOV DX,IOB
- OUT DX,AL
- MOV AL,0FDH
- MOV DX,IOA2
- OUT DX,AL
- JMP STOP
- STOP: MOV DX,IOA
- MOV DX,IOC2
- IN AL,DX
- CMP AL,X1
- JE START
- JMP STOP
- LED: MOV AL,0F0H ;如果沒人搶答,四個LED閃爍
- MOV DX,IOB
- OUT DX,AL
- CALL DELAY2
- MOV AL,0FFH
- MOV DX,IOB
- OUT DX,AL
- CALL DELAY2
- MOV AL,0F0H
- MOV DX,IOB
- OUT DX,AL
- CALL DELAY2
- MOV AL,0FFH
- MOV DX,IOB
- OUT DX,AL
- CALL DELAY2
- MOV AL,0F0H
- MOV DX,IOB
- OUT DX,AL
- CALL DELAY2
- MOV AL,0FFH
- MOV DX,IOB
- OUT DX,AL
- CALL DELAY2
- MOV BX,OFFSET DISPLAY ;把DISPLAY的有效地址送到BX
- MOV CX,9 ;設置重復次數
- JMP TIMER
- DELAY1:
- PUSH AX
- PUSH CX
- MOV CX,0004H
- DELY2:
- CALL DELAY2
- LOOP DELY2
- POP CX
- POP AX
- RET
- DELAY2:
- PUSH CX
- MOV CX,0f000H
- JE LED0
- JE LED1
- JE LED2
- JE LED3
- JE LED4
- JE LED5
- JE LED6
- JE LED7
- DELA1:
- LOOP DELA1
- POP CX
- RET
- ENDLESS:
- JMP ENDLESS
- CODE ENDS
- END START
2020-4-25 15:56 上傳
八人搶答器.rar
(81.07 KB, 下載次數: 122)
2020-4-25 09:26 上傳
整個文件 下載積分: 黑幣 -5
