查看: 2479|回復(fù): 2
把電源正負(fù)極接翻了,單片機(jī)發(fā)燙,但是可以下載程序,運(yùn)行不正常
ID:190564 發(fā)表于 2020-4-25 08:33 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
太陽能追光系統(tǒng)設(shè)計(jì)出現(xiàn)了點(diǎn)問題,用4針口的接口下載程序時,把正負(fù)極接翻了,單片機(jī)也發(fā)燙。后來搞清楚問題后。可以下載程序,但是發(fā)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)不了追光了,以前是可以的,是芯片壞了嗎?
ID:524818 發(fā)表于 2020-4-25 16:26 | 只看該作者
應(yīng)該是壞了,換一塊吧,另外在電源正極串上一個二極管,可以有效防止電源接反損壞芯片
ID:224003 發(fā)表于 2020-4-25 21:00 | 只看該作者
你用的什么型號單片機(jī)呀?居然還能下載!有一次用的是STC89C52,正負(fù)極接反了,聞到另外焦糊味,手摸單片機(jī)發(fā)燙,然后就看到表面變形了......壞掉了!!!
