查看: 1593|回復: 1
求大俠解惑,單片機+12864顯示問題
ID:57747 發表于 2020-4-25 01:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題:
1、x坐標轉換時,寫漢字與寫字母分別取x坐標的高四位x1和低四位x2,用了不同的算法,但寫字母求x1x2我弄不明白怎么取得高四位與低四位,我試驗了可以正常運行。
2、這兩種算法得到的x1x2的值是不一樣的,但為什么能正常運行。
下面是程序:
  1. /*******************************************************************************
  2. * 函 數 名         : LCD12864_Write16CnCHAR
  3. * 函數功能                   : 在12864上面書寫16X16的漢字
  4. * 輸    入         : x, y, cn
  5. * 輸    出         : 無
  6. * 說    明                   : 該函數可以直接書寫字符串,但是書寫是從右到左,所以輸入的時
  7. *                  * 侯注意輸入。漢字的取模方式請觀看文件夾下的《漢字取模軟件的
  8. *                  * 使用說明》
  9. ******************************************************************************/
  10. #ifdef  CHAR_CODE
  11. #include"charcode.h"
  12. uchar Lcd12864_Write16CnCHAR(uchar x, uchar y, uchar *cn)
  13. {
  14.         uchar j, x1, x2, wordNum;
  15.         //--Y的坐標只能從0到7,大于則直接返回--//
  16.         if(y > 7)
  17.         {
  18.                 return 0;
  19.         }
  20.         //--X的坐標只能從0到128,大于則直接返回--//
  21.         if(x > 128)
  22.         {
  23.                 return 0;
  24.         }
  25.         y += 0xB0;           //求取Y坐標的值
  26.         //--設置Y坐標--//
  27.         LcdSt7565_WriteCmd(y);
  28.         while ( *cn != '\0')         //在C語言中字符串結束以‘\0’結尾
  29.         {
  30.
  31.                 //--設置Y坐標--//
  32.                 LcdSt7565_WriteCmd(y);
  33.                 x1 = (x >> 4) & 0x0F;   //由于X坐標要兩句命令,分高低4位,所以這里先取出高4位
  34.                 x2 = x & 0x0F;          //去低四位
  35.                 //--設置X坐標--//
  36.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
  37.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
  38.                 for (wordNum=0; wordNum<50; wordNum++)
  39.                 {
  40.                     //--查詢要寫的字在字庫中的位置--//
  41.                         if ((CN16CHAR[wordNum].Index[0] == *cn)
  42.                              &&(CN16CHAR[wordNum].Index[1] == *(cn+1)))
  43.                         {
  44.                                 for (j=0; j<32; j++) //寫一個字
  45.                                 {
  46.                                         if (j == 16)         //由于16X16用到兩個Y坐標,當大于等于16時,切換坐標
  47.                                         {
  48.                                                 //--設置Y坐標--//
  49.                                                    LcdSt7565_WriteCmd(y + 1);
  50.
  51.                                                 //--設置X坐標--//
  52.                                                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
  53.                                                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
  54.                                         }
  55.                                         LcdSt7565_WriteData(CN16CHAR[wordNum].Msk[j]);
  56.                                 }
  57.                                 x += 16;
  58.                         }//if查到字結束
  59.                 } //for查字結束
  60.                 cn += 2;
  61.         }        //while結束
  62.         return 1;
  63. }
  64. /*這一個是寫字母數字8*16*/
  65. uchar Lcd12864_Write8CnCHAR(uchar x, uchar y, uchar *cn)
  66. {
  67.         uchar j, x1, x2, wordNum;
  68.         //--Y的坐標只能從0到7,大于則直接返回--//
  69.         if(y > 7)
  70.         {
  71.                 return 0;
  72.         }
  73.         //--X的坐標只能從0到128,大于則直接返回--//
  74.         if(x > 128)
  75.         {
  76.                 return 0;
  77.         }
  78.         y += 0xB0;           //求取Y坐標的值
  79.         //--設置Y坐標--//
  80.         LcdSt7565_WriteCmd(y);
  81.         while ( *cn != '\0')         //在C語言中字符串結束以‘\0’結尾
  82.         {
  83.
  84.                 //--設置Y坐標--//
  85.                 LcdSt7565_WriteCmd(y);
  86.                 x1 = x/10;   //由于X坐標要兩句命令,分高低4位,所以這里先取出高4位
  87.                 x2 = x%10;          //去低四位
  88.                 //--設置X坐標--//
  89.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
  90.                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
  91.                 for (wordNum=0; wordNum<50; wordNum++)
  92.                 {
  93.                     //--查詢要寫的字在字庫中的位置--//
  94.                         if ((CN8CHAR[wordNum].Index == *cn))
  95.                         {
  96.                                 for (j=0; j<16; j++) //寫一個字
  97.                                 {
  98.                                         if (j == 8)         //由于16X16用到兩個Y坐標,當大于等于16時,切換坐標
  99.                                         {
  100.                                                 //--設置Y坐標--//
  101.                                                    LcdSt7565_WriteCmd(y + 1);
  102.                                                 //--設置X坐標--//
  103.                                                 LcdSt7565_WriteCmd(0x10 + x1);   //高4位
  104.                                                 LcdSt7565_WriteCmd(0x04 + x2);        //低4位
  105.                                         }
  106.                                         LcdSt7565_WriteData(CN8CHAR[wordNum].Msk[j]);
  107.                                 }
  108.                                 x += 8;
  109.                         }//if查到字結束
  110.                 } //for查字結束
  111.                 cn += 1;
  112.         }        //while結束
  113.         return 1;
  114. }
ID:592807 發表于 2020-4-25 19:22 | 顯示全部樓層
LCD驅動有種指令叫雙指令,就是兩個指令是連著發才能生效。你的LCD驅動里面X坐標定位指令是0x10 +低四位  和 0X04 +高四位
那么你的X定位指令應該是  :
  A B C D E F G H          //代表D7-D0八個數據位
  1 0 0 0  e f g  h           //efgh代表你X坐標的低四位
  0 0 0 0  0 1 g  h           /gh代表你X坐標高四位
至于為什么只有gh兩位不是四位呢,因為 4 + 2 = 6.  你的LCD在X方向是64位的,
也就是X坐標是0 - 63  ,而111111h = 63
