只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2377|回復(fù): 8
請(qǐng)各位老師看看這個(gè)PCB板子這樣布線可以嗎?
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-24 21:41 | 只看該作者
雙面板一面是按鍵12個(gè)。
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-25 08:52 | 只看該作者
有幾個(gè)建議:
1:這就一個(gè)8051小系統(tǒng)電路而已,對(duì)于布線要求并不高,基本上來(lái)說(shuō),只要電路是對(duì)的,8051的VCC旁邊有一個(gè)104,這電路就可以正常工作了,其它的布線都是隨便的,所以,布線好不好都是測(cè)試不出來(lái)的
2:?jiǎn)纹瑱C(jī)最好是使用STC8A系列,別的STC型號(hào)沒(méi)有留意,這是目前為止我看到的,STC唯一內(nèi)置上拉電阻的單片機(jī),方便以后有什么端口要加上拉電阻,到時(shí)直接在程序中設(shè)定就可以了
這內(nèi)置上拉電阻作用很大的,可以省去外圍的一堆上拉電阻,這對(duì)于新手布線多少還 是有點(diǎn)用的
3:避免讓PCB走線出現(xiàn)直角或者銳角,這樣PCB看起來(lái)美觀一點(diǎn)(個(gè)人看法)
在PCB工藝上的,一般的成熟的PCB畫(huà)板人員也是不會(huì)用銳角走線
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-25 19:53 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-25 08:52
有幾個(gè)建議:
1:這就一個(gè)8051小系統(tǒng)電路而已,對(duì)于布線要求并不高,基本上來(lái)說(shuō),只要電路是對(duì)的,8051的V ...
謝謝您的回復(fù)。
ID:236035 發(fā)表于 2020-4-30 14:48 | 只看該作者
GOOD JOB。尤其是C1 C2 C3 C4的放置,很多老手都未必知道。
非要挑刺的話,插件的焊盤(pán)盡量大,如P4和P5.  貼片元件焊盤(pán)間不要敷銅,如D1 Q1,有極小可能引起短路。
ID:236035 發(fā)表于 2020-4-30 15:04 | 只看該作者
忘說(shuō)了一點(diǎn),沒(méi)看到縫合孔啊。兩面的敷銅用縫合孔連上,能縮短回流路徑,減小地線壓差,提高抗干擾能力。
ID:169549 發(fā)表于 2020-5-8 20:53 | 只看該作者
ly1972001 發(fā)表于 2020-4-30 14:48
非要挑刺的話,插件的焊盤(pán)盡量大,如P4和P5.   ...
謝謝您
ID:169549 發(fā)表于 2020-5-8 21:29 | 只看該作者
您看是這樣的縫合孔嗎。謝謝
ID:169549 發(fā)表于 2020-5-8 21:30 | 只看該作者
有幾個(gè)建議:
謝謝您的寶貴提示。
