本帖最后由 51黑電子會員 于 2020-4-25 16:25 編輯
- #include"reg52.h"//單片機頭文件
- #define uchar unsigned char//宏定義,用uchar表示unsigned char,叫無符號字符型數據類型,取值范圍為:0到255。
- #define uint unsigned int//宏定義,用uint表示unsigned int,叫無符號整數型數據類型,取值范圍為:0到65535。
- sbit qitingjian=P1^0;//位定義啟停鍵
- sbit zhengzhuan=P1^1;//位定義正轉鍵
- sbit fanzhuan=P1^2;//位定義反轉鍵
- sbit jiasujian=P1^3;//位定義加速鍵
- sbit jiansujian=P1^4;//位定義減速鍵
- sbit IN1=P1^5;//位定義數碼管段碼端口
- sbit IN2=P1^6;//位定義數碼管位碼端口
- sbit ENA=P1^7;//位定義L298M芯片使能端ENA
- sbit duan=P3^0;//位定義L298M芯片控制端IN1
- sbit wei=P3^1;//位定義L298M芯片控制端IN2
- sbit qitingled=P3^4;//位定義啟停指示燈
- sbit zhengzhuanled=P3^5;//位定義正轉指示燈
- sbit fanzhuanled=P3^6;//位定義反轉指示燈
- sbit zhuansuled=P3^7;//位定義轉速指示燈
- sbit waibuzhongduanling=P3^2; //外部中斷0端口
- uint qian,bai,shi,ge,zhuansu;//數碼管千位變量、百位變量、十位變量、個位變量以及轉速變量
- uint maichongcount,Time0num,Time1num,pwm,qitingnum,zhengzhuanflag,fanzhuanflag;//脈沖計數變量、定時器0定時計數變量、定時器1定時計數變量、脈沖寬度調制變量、啟停鍵按下數次變量、正轉標志位變量、反轉標志位變量
- uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x27,0x7f,0x6f,0x40,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};//共陰數碼管段碼,高電平點亮段碼,低電平熄滅段碼。
- uchar code weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xff};//共陰數碼管位碼,低電平點亮位碼,高電平熄滅位碼。
- void delay(uint jishi);//毫秒延時函數
- void TimerInit();//定時器初始化函數
- void Time0();//定時器0定時函數
- void Time1();//定時器1定時函數
- void KeyScan();//按鍵掃描函數
- void waibuzhongduanlingjishu();//外部中斷0計數函數
- void shumaguandisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge);//數碼管顯示函數
- void shumaguannodisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge);//數碼管無顯示函數
- void main()//主函數
- TimerInit();//定時器初始化函數
- IN1=0;//L298M芯片控制端IN1置低電平,電機不運轉。
- IN2=0;//L298M芯片控制端IN2置低電平,電機不運轉。
- while(1)//死循環
- KeyScan();//按鍵掃描函數
- if(qitingnum==1)//判斷啟停鍵是否第一次按下
- shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//數碼管顯示函數
- void delay(uint jishi)//延時函數
- uint i,j;
- for(i=jishi;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void TimerInit()//定時器初始化函數
- TMOD=0x11;//設定定時器為定時器0和定時器1,工作模式都為1。
- TH0=(65536-1000)/256;//TH0裝初值為65536-100=65436,即定時100微妙,相當于0.1毫秒。
- TL0=(65536-1000)%256;//TL0裝初值為65536-100=65436
- TH1=(65536-50000)/256;//TH1裝初值為65536-50000=15536,即定時50000微妙,相當于50毫秒。
- TL1=(65536-50000)%256;//TL1裝初值為65536-50000=15536
- EA=1;//全局中斷允許
- ET0=1;//打開定時器0中斷允許
- TR0=1;//開定時器0
- EX0=1;//開外部中斷0允許
- IT0=1;//設置外部中斷0下降觸發中斷
- ET1=1;//打開定時器1中斷允許
- TR1=1;//開定時器1
- void Time0() interrupt 1//定時器0定時函數,每0.1毫秒產生pwm波一次。
- TH0=(65536-1000)/256;//TH0重裝初值為65536-100=65436,即定時100微妙,相當于0.1毫秒。
- TL0=(65536-1000)%256;//TH0重裝初值為65536-100=65436
- Time0num++;//定時器0定時計數變量先賦值再自加
- if(Time0num==20)//判斷定時器0定時計數變量是否大于等于20,PWM波完整周期為20ms,定時器0定時計數變量Time0num數值越大,電機運轉越快。
- Time0num=0;//定時器0定時計數變量等于0
- if(Time0num<pwm)//判斷定時器0定時計數變量還否小于脈沖寬度調制變量
- ENA=1;//L298M芯片使能端ENA置高電平,電機運轉。
- zhuansuled=0;//開轉速指示燈
- else
- ENA=0;//L298M芯片使能端ENA置低電平,電機不運轉。
- zhuansuled=1;//關轉速指示燈
- void Time1() interrupt 3//定時器1定時函數,定時50ms,采集電機轉速。
- TL1=(65536-50000)%256;//TH1裝初值為65536-50000=15536
- Time1num++;//定時器1定時計數變量先賦值再自加
- if(Time1num==20)//判斷定時器1定時計數變量是否等于20,即每1秒測速一次。
- Time1num=0;//定時器1定時計數變量等于0
- EX0=0;//關外部中斷0
- zhuansu=55*maichongcount/24;//電機轉速=每分鐘X脈沖計數變量/每轉一圈需要的脈沖個數,即55*maichongcount/24,其中的55表示55秒,為什么不是一分鐘60秒?由于Protues仿真電路圖中的MOTOR-ENCODER仿真件存在誤差,為了讓MOTOR-ENCODER仿真件顯示的轉速達到數碼管顯示轉速的效果,進行了一定秒數的修改,不過實際運用要以一分鐘60秒為準,maichongcount為單片機從外部中斷0端口處獲取MOTOR-ENCODER仿真件旋轉生產的脈沖計數變量,24為MOTOR-ENCODER仿真件每旋轉一圈產生的脈沖個數。
- qian=zhuansu/1000;//數碼管千位顯示
- bai=zhuansu%1000/100;//數碼管百位顯示
- shi=zhuansu%100/10;//數碼管十位顯示
- ge=zhuansu%10;//數碼管個位顯示
- maichongcount=0;//脈沖計數變量歸零
- EX0=1;//開外部中斷0
- void waibuzhongduanlingjishu() interrupt 0 using 1//外部中斷0計數函數,外部脈沖計數。
- maichongcount++ ;//脈沖計數變量先賦值再自加
- void KeyScan()//按鍵掃描函數
- if(qitingjian==0)//判斷啟停鍵是否按下
- shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//數碼管顯示函數做延時
- if(qitingjian==0)//再次判斷啟停鍵是否按下
- while(!qitingjian)//啟停鍵釋放
- qitingnum++;//啟停鍵按下數次變量先賦值再加加
- qitingled=0;//開啟停指示燈
- if(qitingnum==2)//判斷啟停鍵按下數次變量是否為2
- qitingnum=0;//啟停鍵按下數次變量歸零
- qitingled=1;//關啟停指示燈
- zhengzhuanled=1;//關正轉指示燈
- fanzhuanled=1;//關反轉指示燈
- zhengzhuanflag=0;//正轉標志位變量為0
- fanzhuanflag=0;//反轉標志位變量為0
- shumaguannodisplay(qian,bai,shi,ge);//數碼管無顯示函數
- if(zhengzhuan==0)//判斷是否按下正轉鍵
- if(zhengzhuan==0)//再次判斷是否按下正轉
- while(!zhengzhuan)//正轉鍵釋放
- zhengzhuanled=0;//開正轉指示燈
- zhengzhuanflag=1;//正轉標志位變量為1
- IN1=1;//L298N芯片控制端IN1置高電平
- IN2=0;//L298N芯片控制端IN2置低電平
- if(fanzhuan==0)//判斷是否按下反轉鍵
- if(fanzhuan==0)//再次判斷是否按下反轉鍵
- while(!fanzhuan)//反轉鍵釋放
- fanzhuanled=0;//開反轉指示燈
- fanzhuanflag=1;//反轉標志位變量為1
- IN1=0;//L298N芯片控制端IN1置低電平
- IN2=1;//L298N芯片控制端IN2置高電平
- if(zhengzhuanflag==1||fanzhuanflag==1)//判斷電機是否為正轉或反轉
- if(jiasujian==0)//判斷是否按下加速鍵
- if(jiasujian==0)//再次判斷是否按下加速鍵
- while(!jiasujian)//加速鍵釋放
- if(pwm < 20)//判斷脈沖寬度調制變量是否小于20
- pwm++;//脈沖寬度調制變量先賦值再加加
- if(pwm >= 20)//判斷脈沖寬度調制變量是否大于等于20
- pwm = 19;//脈沖寬度調制變量等于20
- if(jiansujian==0) //判斷是否按下減速鍵
- if(jiansujian==0)//再次判斷是否按下減鍵
- while(!jiansujian)//減速鍵釋放
- if(pwm > 0)//判斷脈沖寬度調制變量是否大于0
- pwm--;//脈沖寬度調制變量先賦值再減減
- if(pwm <= 0)//判斷脈沖寬度調制變量是否小于等于0
- pwm = 0;//脈沖寬度調制變量等于0
- void shumaguandisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge)//數碼管顯示函數
- duan=1;//開數碼管段碼端口
- P0=table[qian];//數碼千位顯示
- duan=0;//關數碼管段碼端口
- P0=0x00;//關數碼管段碼顯示
- wei=1;//開數碼管位碼端口
- P2=weima[0];//第1位數碼管顯示
- wei=0;//關數碼管位碼端口
- delay(1);//延時
- duan=1;//開數碼管段碼端口
- P0=table[bai];//數碼百位顯示
- duan=0;//關數碼管段碼端口
- wei=1;//開數碼管位碼端口
- P2=weima[1];//第2位數碼管顯示
- wei=0;//關數碼管位碼端口
- delay(1);//延時
- duan=1;//開數碼管段碼端口
- P0=table[shi];//數碼管十位顯示
- duan=0;//關數碼管段碼端口
- wei=1;//開數碼管位碼端口
- P2=weima[2];//第3位數碼管顯示
- wei=0;//關數碼管位碼端口
- delay(1);//延時
- duan=1;//開數碼管段碼端口
- P0=table[ge];//數碼管個位顯示
- duan=0;//關數碼管段碼端口
- wei=1;//開數碼管位碼端口
- P2=weima[3];//第4位數碼管顯示
- wei=0;//關數碼管位碼端口
- delay(1);//延時
- void shumaguannodisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge)//數碼管顯示函數
- duan=1;//開數碼管段碼端口
- duan=1;//關數碼管段碼端口
- wei=1;//開數碼管位碼端口
- wei=1;//關數碼管位碼端口
- delay(1);//延時
- duan=1;//開數碼管段碼端口
- duan=1;//關數碼管段碼端口
- wei=1;//開數碼管位碼端口
- wei=1;//關數碼管位碼端口
- delay(1);//延時
- duan=1;//開數碼管段碼端口
- duan=1;//關數碼管段碼端口
- wei=1;//開數碼管位碼端口
- wei=1;//關數碼管位碼端口
- delay(1);//延時
- duan=1;//開數碼管段碼端口
- duan=1;//關數碼管段碼端口
- wei=1;//開數碼管位碼端口
- wei=1;//關數碼管位碼端口
- delay(1);//延時
2020-4-24 21:11 上傳
2020-4-24 21:24 上傳
