只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2595|回復(fù): 2
單片機(jī)+RFID+密碼鎖門禁系統(tǒng)程序設(shè)計(jì) 疑難問(wèn)題點(diǎn)
ID:470242 發(fā)表于 2020-4-24 18:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近在做RFID+密碼門禁系統(tǒng),開(kāi)發(fā)中遇到很多問(wèn)題,看了很多例程和百度都找不到答案,不知道怎么去解決,只有上論壇求助:1.單片機(jī)是怎樣對(duì)存儲(chǔ)模塊AT24CXX尋址取得數(shù)據(jù)信息,和讀入的IC卡信息對(duì)比判斷已是注冊(cè)卡還是未注冊(cè)卡。進(jìn)行注冊(cè)、刪卡、開(kāi)門等操作。
  1. if(Key==0x11)        //注冊(cè)卡
  2.                 {
  3.                          IC_READ();
  4.                          if(IC_READ()==1)
  5.                          {
  6.                                   checkcard();
  7.                                  if(flag_id==1)
  8.                                  {
  9.                                           flag_id=0;
  10.                                           LcmClearTXT();
  11.                                           PutStr(0,2,"卡已注冊(cè)");
  12.                                          PutStr(1,2,"請(qǐng)按卡片");
  13.                                          PutStr(2,1,"按任意鍵繼續(xù)");
  14.                                          while(Keycan()==0);
  15.                                          LcmClearTXT();
  16.                                          PutStr(0,2,"請(qǐng)刷卡");
  17.                                  }
  18.                                  else
  19.                                  {
  20.                                          for(j=0;j<8;j++)
  21.                                          {
  22.                                                   At24c02Write(temp1,ID_ASC[j]);
  23.                                                  delayms(50);
  24.                                                  temp1++;
  25.                                          }
  26.                                          ++i;
  27.                                          LcmClearTXT();
  28.                                          beep();
  29.                                          PutStr(0,2,"注冊(cè)成功");
  30.                                          PutStr(1,1,"按任意鍵繼續(xù)");
  31.                                          while(Keycan()==0);
  32.                                          LcmClearTXT();
  33.                                          PutStr(0,2,"請(qǐng)刷卡");
  34.                                  }
  35.                          }
  36.                 }
現(xiàn)在遇到的問(wèn)題是有些注冊(cè)過(guò)的卡也會(huì)提示未注冊(cè),在就是
刪不了卡,要先刷一張別的卡注冊(cè)一次,在刷要?jiǎng)h除的卡才行。是代碼中讀寫存儲(chǔ)地址的變量不正確嗎
2.為什么IC卡地址存儲(chǔ)在AT24CXX的地址格式是不連續(xù)的?如果設(shè)為連繼的就不能存儲(chǔ)了。
3存儲(chǔ)地址怎么是6位的?卡序列號(hào)是4位的,解碼后是8位
  uchar  numaddress[6]={0x38,0x40,0x48,0x50,0x58,0x60};//ID卡號(hào)存儲(chǔ)地址
3.為什么市面上的門禁要先刷管理卡后才能增加或刪除用戶卡。
  請(qǐng)路過(guò)的大神幫忙解答我的心中的疑惑,不勝感激!!!
ID:235200 發(fā)表于 2020-4-24 19:46 | 只看該作者
1、讀24CXX是通過(guò)IIC總線讀出,讀出數(shù)據(jù)先放在CPU內(nèi)存中,再讀出RDID卡中數(shù)據(jù)與之比較
2、可以是連續(xù)的,為達(dá)到加密算法目的,故意設(shè)置為不連續(xù)
3、存儲(chǔ)地址多少位依據(jù)CPU或存儲(chǔ)器而定,存儲(chǔ)空間大,地址位數(shù)就多,所提供數(shù)據(jù)是6字節(jié)卡號(hào)存放地址,而非你理解的一個(gè)字節(jié)的地址
4、每一個(gè)用戶需進(jìn)行相應(yīng)的密碼設(shè)置,所以先要用戶卡進(jìn)行管理,否則通用密碼不安全
ID:470242 發(fā)表于 2020-5-4 07:24 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2020-4-24 19:46
2、可以是連續(xù)的, ...
你好,請(qǐng)問(wèn)卡號(hào)在24c02里怎么管理呢,注冊(cè)的時(shí)候把卡號(hào)存到表末,怎么讀取對(duì)比刪除卡號(hào)和驗(yàn)證開(kāi)門
