查看: 2143|回復: 8
新手請教關于51單片機匯編程序問題
ID:280454 發表于 2020-4-24 18:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位壇友大家好,我是新手,剛開始學單片機,想從匯編入手,看了一些書,目前正在試著寫小的程序玩玩。
今次,用STC89C52來控制一個DAC的輸入通道選擇。發現程序實際運行和我想的不同,程序如下:
;主程序:
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0100H
MAIN:        MOV P2,#00H;
                MOV P1,#00H;
                SETB P1.0;蜂鳴器響
                LCALL D100;
                CLR P1.0;
                LCALL D25;
                SETB P1.0;
                LCALL D100;延時子程序為100ms,要讓蜂鳴器響200MS,就調用延時子程序2次
                CLR P1.0;蜂鳴器停
                SETB P2.7;輸入選擇為COX1
;延時100mS子程序:
D100:   MOV R7,#200;
                D1:MOV R6,#250;
                D2:DJNZ R6,D2;
                DJNZ R7,D1;
                RET
D25:    MOV R7,#50;
                D3:MOV R6,#250;
                D4:DJNZ R6,D4;
                DJNZ R7,D3;
                RET
               END
我的想法是上電后先將P2和P1口全部設為低電平,然后蜂鳴器“嘀-嘀”響2聲。然后將P2.7置為高電平,打開通道1.
現在的實際情況是:蜂鳴器“嘀-嘀”響2聲后 P1.0一直出高電平, P2.7一直出低電平。
實在是想不明白這錯在哪里。。。。。
ID:72088 發表于 2020-4-24 19:02 | 只看該作者
有沒有上拉電阻,是不是上拉電阻影響了電平
ID:480251 發表于 2020-4-24 19:08 | 只看該作者
;主程序:
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 0100H
;延時100mS子程序:
D100:   MOV R7,#200;
                D1:MOV R6,#250;
                D2:DJNZ R6,D2;
                DJNZ R7,D1;
                RET
D25:    MOV R7,#50;
                D3:MOV R6,#250;
                D4:DJNZ R6,D4;
                DJNZ R7,D3;
                RET
MAIN:        MOV P2,#00H;
                MOV P1,#00H;
                SETB P1.0;蜂鳴器響
                LCALL D100;
                CLR P1.0;
                LCALL D25;
                SETB P1.0;
                CLR P1.0;蜂鳴器停
                SETB P2.7;輸入選擇為COX1
END
你可以試著改成這樣,我調試了一下,發現在P2.7置為高位后還會進入延時程序,你可以再試著調試深入一下
ID:280454 發表于 2020-4-24 19:37 | 只看該作者
新鄉家電維修 發表于 2020-4-24 19:02
用實驗板做的,實驗板所有的IO口都加了上拉電阻 。
ID:280454 發表于 2020-4-24 19:41 | 只看該作者
19857119144 發表于 2020-4-24 19:08
;主程序:
ORG 0000H
LJMP MAIN
試過了,還是不行。。。。。
ID:401564 發表于 2020-4-24 19:53 | 只看該作者
SETB P2.7;輸入選擇為COX1
這在指令后面加一條
JMP $
沒有這條指令,程序會一步一步的執行下去,碰到RET指令就不知道跑哪里去了
還有,你那100mS的程序是不對的,用STC單片機是要看數據手冊來自己調節匯編的,它執行時間和傳統的8051是不一樣的
想省事就直接在下載器那生成復制就可以了
ID:280454 發表于 2020-4-24 20:48 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-4-24 19:53
SETB P2.7;輸入選擇為COX1
這在指令后面加一條
JMP $
感謝你的回應,我來試試。
ID:280454 發表于 2020-4-24 20:55 | 只看該作者
SETB P2.7;輸入選擇為COX1
這在指令后面加一條
JMP $
按你的建議,正常運行了,謝謝你。
ID:413383 發表于 2020-4-24 22:05 | 只看該作者
沒有主循環啊,例如  SJMP MAIN   ;跳到MAIN
