查看: 2427|回復: 2
關于合并兩個程序的問題,使其可以在仿真時一起工作
ID:731982 發表于 2020-4-24 08:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
喇叭的代碼:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit BEEP=P2^0;        //定義喇叭輸出端口
uchar tick,tl,th;                //定義節拍和T0初值變量
uchar TABLE[]={        //音符節拍表
    0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xB4,0xA4,0x04,
        0x82,0x01,0x81,0x94,0x84,0xC4,0xB4,0x04,
        0x82,0x01,0x81,0xF4,0xD4,0xB4,0xA4,0x94,
        0xE2,0x01,0xE1,0xD4,0xB4,0xC4,0xB4,0x04,
        0x00};
uchar TABLE1[]={  //定時器初值表
0xfb,0x04,0xfb,0x90,0xfc,0x09,0xfc,0x44,
0xfc,0xac,0xfd,0x09,0xfd,0x34,0xfd,0x82,
0xfd,0xc8,0xfe,0x06,0xfe,0x22,0xfe,0x56,
0xfe,0x85,0xfe,0x9a,0xfe,0xc1};
   //T0中斷服務函數
timer0()interrupt 1 using 1{
TL0=tl;TH0=th;
BEEP=~BEEP;
//基本單位延時函數
void delay1(){
uint i;
for(i=0;i<20000;i++);
//節拍延時函數
void delay(tt){
uchar i;
for(i=0;i<=tt;i++)delay1();
//主函數
void main(){
uchar t,t1,k=0;
while(1){
TMOD=0x01;IE=0x82;
while(TABLE[k]!=0){
tick=(TABLE[k])&0x0f;
t=(_crol_(TABLE[k],4))&0x0f;
if(t!=0){
t1=--t*2+1;
t=t*2;
tl=TL0=TABLE1[t1];
th=TH0=TABLE1[t];
TR0=1;
else TR0=0;
delay(tick);
k++;
TR0=0;
點陣的代碼:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
//intrins.h函數,一般出現在C51單片機編程中,一般程序中需要使用到空指令_nop_();字符循環移位指令_crol_等時使用
//OE        第13腳        輸出有效(低電平)
//MR        第10腳        主復位(低電平)
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
   上面引腳控制行,行共陰,即低電平選中
   下面引腳控制列,列共陽,即高電平選中
sbit SER = P3^4;    //p3.4串行數據輸入   DS
sbit SCK = P3^6;    //串行輸入時鐘,上升沿有效    SHCP        第11腳        數據輸入時鐘線
sbit RCK = P3^5;    //串行寄存器時鐘,上升沿有效  STCP        第12腳        輸出存儲器鎖存時鐘線
void SendTo595(uchar Data);
char shu=0xFE;
char a[32]={0x3e,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x3e,
   0x00,0x66,0x99,0x81,0x42,0x24,0x18,0x00,
   0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x7e,
   0x00,0x3e,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08} ;//列
void delay(unsigned int n)//延時函數
unsigned int i=0,j=0;
   for(i=0;i<n;i++)
   for(j=0;j<123;j++);
void Hang()//行掃描
P1=shu;
shu=_crol_(shu,1);
void main(){
   int i=0,changeRow=0;
   RCK=0;
   while(1){
           int speed=12;          //控制速度
           while(speed--){
                   for(i=0;i<8;i++){
                           Hang();
                           SendTo595(a[i+changeRow]);        //串行,控制列.
                           delay(4);
           changeRow++;        //原來的第二行,變成第一行了.
           if (changeRow>=24)        changeRow=0;        //循環開始.
void SendTo595(uchar Data){
  int i;
for(i=0;i<8;i++){
SCK=0;
SER = 0x80&Data;
Data = _crol_(Data,1);
SCK=1;
nop_();//等待一個機器指令時間. }
   /*位移寄存器完畢,轉移到存儲寄存器*/
RCK = 1;         //上升沿,存儲寄存器變為高電平 延遲兩個時鐘周期
  _nop_();
  _nop_();
RCK = 0;        //不加出錯,因為電平不變化,存儲寄存器的內容不變,為第一次輸入的移位寄存器內容0x00.
本人編程不好,請師傅們幫忙把他們變成一個程序,仿真時一起工作,多謝了 !
ID:731982 發表于 2020-4-24 08:54 | 顯示全部樓層
圖片少了個喇叭,在P2.0那里
ID:731982 發表于 2020-4-25 10:34 | 顯示全部樓層
有人幫忙看一下嗎
