查看: 1936|回復: 5
單片機智能小車播放音樂的程序求助
ID:709389 發(fā)表于 2020-4-23 14:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在做智能小車時遇到點問題,請教大佬們幫我看看問題,我現(xiàn)在要實現(xiàn)小車按照我設定的路線行走,同時還要用蜂鳴器播放音樂,應該怎么做呢?另外就是我的按鍵切換到了播放音樂這個功能也就是case4的時候,在按鍵的時候不能切換到case1,讓音樂立馬停止應該怎么做呢?
  1. void wudao(void)
  2. {
  3.         tingzhi();
  4.   Delay1ms(150);
  5.   qianjin();
  6.   Delay1ms(2000);
  7.         tingzhi();
  8.         Delay1ms(150);
  9.   youzhuan();
  10. Delay1ms(300);
  11.           qianjin();
  12.   Delay1ms(2000);
  13.           zuozhuan();
  14. Delay1ms(300);
  15.                   qianjin();
  16.   Delay1ms(2000);
  17. }
  18. void music(void)
  19. {
  20. //   unsigned char t1;
  21.         unsigned char p,m;   //m為頻率常數(shù)變量
  22.   unsigned char i=0;
  23.   TMOD&=0x0f;
  24.   TMOD|=0x01;
  25.   TH0=0xd8;TL0=0xef;
  26.   IE=0x82;
  27.         wudao();
  28. play:
  29.    while(1)
  30.     {
  31.     a:          p=music_tab[i];
  32.        if(p==0x00)       { i=0, delay4(1000); goto play;}     //如果碰到結束符,延時1秒,回到開始再來一遍
  33.        else if(p==0xff)  { i=i+1;delay4(100),TR0=0; goto a;}  //若碰到休止符,延時100ms,繼續(xù)取下一音符
  34.             else         {m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];}//取頻率常數(shù) 和 節(jié)拍常數(shù)
  35.                                                         TR0=1;                                             //開定時器1
  36.            while(n!=0) Beep=~Beep,delay3(m);                         //等待節(jié)拍完成, 通過P1口輸出音頻(可多聲道哦!)
  37.        TR0=0;                                             //關定時器1
  38.     }
  39.         }
  40. void main()                               //主程序入口
  41. {
  42.   bit RunFlag=0;                          //定義小車運行標志位
  43. // LedFlash=3000;                                       //對閃燈數(shù)據(jù)進行初始化
  44. // EX1=1;                                               //同意開啟外部中斷1
  45.   IT1=1;                                               //設定外部中斷1為低邊緣觸發(fā)類型
  46.   EA=1;                                                //總中斷開啟
  47.   tingzhi();
  48.         //初始化小車運行狀態(tài)
  49.
  50.   while(1)                                //程序主循環(huán)
  51.   {
  52.              if(P3_2 == 0)
  53.           {
  54.            delay_nms(10);
  55.            if(P3_2 == 0)
  56.            {
  57.                      temp++;
  58.                   while(!P3_2);
  59.            }
  60.           }
  61.        //   if(temp > 4)
  62.        //   {
  63.        //   temp = 1;
  64.        //   }
  65.           switch(temp)
  66.           {
  67.                     case 1:{Beep=1;tingzhi();TR0=0;break;        }
  68.
  69.                 case 2:{Robot_Avoidance();EX1 = 0;break;}
  70.                 case 3:{EX1 = 1;break;}
  71.                 case 4:{tingzhi();music();EX1=0;break;}
  72.                                         default        :
  73.                         {
  74.                                 temp=1;                        //恢復正常模式
  75.                                 break;
  76.                         }
  77.
  78.           }
  79.   }
  80. }
ID:709389 發(fā)表于 2020-4-23 14:26 | 只看該作者
上面第一個問題沒說明白,就是我現(xiàn)在是他先執(zhí)行的是wudao(),在播放音樂,但是我想要兩個同時進行應該怎么做啊?求大佬們發(fā)表下看法
ID:709389 發(fā)表于 2020-4-24 15:24 | 只看該作者
沒大佬幫我看看嗎
ID:737184 發(fā)表于 2020-4-24 18:08 | 只看該作者
music()是個死循環(huán)嗎?如果音符有0x00,就會一直死在里面,出不來
ID:709389 發(fā)表于 2020-4-26 12:57 | 只看該作者
5018 發(fā)表于 2020-4-24 18:08
0x00是音符的結束符啊,我現(xiàn)在是在main函數(shù)的case4跳不出來
ID:709389 發(fā)表于 2020-4-26 14:34 | 只看該作者
怎么沒人啊
