查看: 3042|回復: 7
單片機想存儲和調用程序檢測的數據應該用什么方法啊?
ID:735895 發表于 2020-4-23 10:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
制作基于單片機的脈搏計的設計,想加一個對于測量出的數據進行存儲,然后隨時可以調取,但是不知道怎么存儲
請求大佬們的援助。
最佳答案
查看完整內容
百度搜下stc89c52 eeprom使用例程,多看看例程,修改下就能用了。
ID:523982 發表于 2020-4-23 10:47 | 顯示全部樓層
ID:452950 發表于 2020-4-23 15:21 | 顯示全部樓層
加一個AT24C02,可以存256字節
ID:213173 發表于 2020-4-23 16:29 | 顯示全部樓層
選擇自帶EEPROM的MCU,每次完成測量除供顯示外同時把相關信息保存在EEPROM中,以備查。
ID:735895 發表于 2020-4-25 20:21 | 顯示全部樓層
xxpp2011 發表于 2020-4-23 15:21
加一個AT24C02,可以存256字節
我用的stc89c52不是自帶數據存儲空間嗎?不能存到里面?
ID:735895 發表于 2020-4-25 20:24 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-4-23 16:29
stc89c52不行嗎?這個要怎么寫才能完成測量并存儲啊?
ID:732506 發表于 2020-4-26 01:10 | 顯示全部樓層
可以試一下bascom8051,EEPROM的讀寫已經作為基本庫由軟件自帶。軟件和例子在下面的帖子里。
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-185653-1.html
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-185643-1.html
ID:462827 發表于 2020-4-26 10:21 | 顯示全部樓層
數據量小的用EEPROM,數據量大的要用SD卡
