查看: 2618|回復: 0
SI24R2F 2.4G傳感 技術支持資料
可以在SI24R2F的燒錄編程,進項CRC協議兼容模式,可與笙科芯片進行協議通信。
Si24R2F 是一顆工作在 2.45GHz ISM 頻段,專為低功耗有源RFID 應用場合設計,
集成嵌入式 2.45GHz 無線射頻發射器模塊、64 次可編程 NVM 存儲器模塊以及自動發
射控制器模塊等。工作頻率范圍為 2400MHz-2525MHz,共有 126 個 1MHz 帶寬的信道。
內部集成高 PSRR 的 LDO 電源,保證 1.9-3.6V 寬電源范圍內穩定工作.Si24R2F 針對低功耗應用場合進行了特別優化,在關斷模式下,所有寄存器值與
FIFO 值保持不變,關斷電流為 500nA;在待機模式下,時鐘保持工作,工作電流為 20uA,
并且可以在最長 130uS 時間內開始數據的發射。
Si24R2F 開啟自動發射功能,內部 Watchdog 與內部 RCOSC 時鐘工作,內部 Timer
計時器開始計時,芯片工作在睡眠狀態下,此時待機電流僅為 500nA。當內部 Timer 計
時器計滿,自動發射控制器自動完成數據從 NVM 存儲器的裝載與發射,數據發射完成
后,芯片立即進入睡眠狀態。Si24R2F 的平均功耗非常低,特別適合紐扣電池供電的應
用系統
Si24R2F 操作方便,不需要外部 MCU,即可以自動完成數據的裝載與發射。NVM
存儲器可以存儲寄存器配置與發射的數據內容,掉電后不會丟失,數據可保持 10 年以
上。在 3.3V 供電電壓下,無需外部高壓,外部 MCU 可以通過芯片的四線 SPI 接口完
成 NVM 的配置編程,芯片最大可編程次數為 64 次,芯片支持 NMV 加鎖,防止 NVM
配置數據回讀,保證用戶數據安全。
Si24R2F 具有非常低的系統應用成本,不需要外部MCU,僅少量外圍無源器件即
可以組成一個有源 RFID 無線數據發射系統。
Si24R2F數據手冊v1.0_20190326(2).pdf (1.55 MB, 下載次數: 9)
