查看: 3427|回復(fù): 6
我用單片機(jī)+LCD顯示數(shù)字,按鍵控制數(shù)字的加減,摁一下直接加2 是延時(shí)不夠嗎?
我用按鍵是,摁一下有時(shí)候數(shù)字直接加2,是不是延時(shí)短了。就像圖中的那樣,我摁一下直接加2,是什么原因啊,我是新手不太懂這些,是不是延時(shí)不夠
沒摁之前
沒摁之前
摁一下之后
摁一下之后
ID:732506 發(fā)表于 2020-4-23 01:45 | 只看該作者
可能是防抖沒處理好,就是2次重復(fù)檢查鍵是否按下的延時(shí)長度不合適。這個(gè)要自己試驗(yàn)才能調(diào)好,因不同的器件會(huì)有差異。
ID:434886 發(fā)表于 2020-4-23 09:30 | 只看該作者
是每次穩(wěn)定加二嗎?還是有時(shí)加一有時(shí)加二?第一種是程序沒搞好,第二種是沒做防抖吧?
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-23 10:03 | 只看該作者
樓上正解。有時(shí)會(huì)+2就是按鍵防抖問題沒處理好。
ID:191511 發(fā)表于 2020-4-23 10:07 | 只看該作者
按鍵消斗里結(jié)尾加入while(按鍵按下),意思就是,按鍵松開后,再出去。
沒有這個(gè)的話,按鍵按下時(shí)間長,會(huì)認(rèn)為多次按下
ID:191511 發(fā)表于 2020-4-23 10:08 | 只看該作者
嚴(yán)格來說,這個(gè)只是針對(duì)你當(dāng)前的代碼。實(shí)際的話,是不建議使用這種按鍵判斷的,可以去網(wǎng)上查一下,無阻塞按鍵檢測(cè)程序?qū)崿F(xiàn)
ID:451629 發(fā)表于 2020-4-23 15:42 | 只看該作者
按鍵要做軟件防抖處理的,同時(shí)程序里可以加上等待按鍵彈起的函數(shù),這樣等按下彈起才會(huì)加1
