查看: 12386|回復: 17
新手,不知道錯在哪里?error C202: 'IT0': undefined identifier
#ifndef __STC8F_H_
#define __STC8F_H_
#include <stdio.h>
void delayms(unsigned char ms)
        unsigned char i;
        while(ms--)
                for(i = 0; i < 120; i++);
main()
        int P3;
        unsigned char LED;
        LED = 0xfe;          //0xfe = 1111 1110
             P3 = LED;
                 delayms(250);
                 LED = LED << 1;
                  if(LED == 0x00 )         {LED = 0xfe;  } // 0xfe = 1111 1110
void Int0Init()
        IT0=1;
        EX0=1;
        EA=1;
                Int0Init();
                while(1);
void Int0() interrupt 0
                 delayms(3600);
                if(IT0=0)
                        LED  = 0xff;
Rebuild target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling ledshuo.c...
ledshuo.c(34): error C202: 'IT0': undefined identifier
ledshuo.c(35): error C202: 'EX0': undefined identifier
ledshuo.c(36): error C202: 'EA': undefined identifier
ledshuo.c(39): error C231: 'main': redefinition
ledshuo.c(42): error C231: 'main': redefinition
ledshuo.c(46): error C202: 'IT0': undefined identifier
ledshuo.c(48): error C202: 'LED': undefined identifier
ledshuo.c(55): warning C316: unterminated conditionals
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:02
請高手們指點一二,謝謝
ID:735180 發表于 2020-4-23 09:02 | 只看該作者
undefined identifier“未定義的標識符”,也就是編譯器找不到 TMOD、TH1... 這些符號的定義。
redefinition是重復定義
ID:735526 發表于 2020-4-23 09:33 | 只看該作者
有可能你缺少定義TMOD的說明,或是寫了了.inc或.h文件沒有include進來,你仔細檢查一下,地址定義文件
ID:191511 發表于 2020-4-23 10:09 | 只看該作者
沒有包含相應的單片機頭文件,導致里邊單片機的寄存器定義編譯的時候出現檢測到未定義。
ID:584814 發表于 2020-4-23 10:11 | 只看該作者
這么短的程序里居然有2個main(),抄也得長點心罷
ID:519352 發表于 2020-4-23 10:51 | 只看該作者
應該是頭文件沒選好,要加載相應的頭文件
ID:722595 發表于 2020-4-23 10:58 | 只看該作者
純新手的話,建議從流水燈開始,第一步不要跨太大
ID:601478 發表于 2020-4-23 11:50 | 只看該作者
兩個main,感覺是打錯了吧
ID:735989 發表于 2020-4-23 12:38 | 只看該作者
缺少定義TMOD的說明
ID:592807 發表于 2020-4-23 13:03 | 只看該作者
你還是從頭開始吧
ID:282850 發表于 2020-4-23 14:25 | 只看該作者
幾個標識未定義,加#include “REG51.h”,就有定義了
兩main重復定義。
ID:706724 發表于 2020-5-17 14:29 | 只看該作者
f556 發表于 2020-4-23 14:25
ledshuo.c(35): error C202: 'EX0': undefined  ...
謝謝大神的指點,因為我用的單片機是STC15F104W 它的使用說明里,說不用另外包含REG51.H。所以沒有寫上去。
現在加上去了,是不是中斷的程序都要51的頭文件?
ID:706724 發表于 2020-5-17 14:31 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2020-4-23 13:03
你還是從頭開始吧
謝謝,指點。
賢魚 發表于 2020-4-23 09:02
redefiniti ...
謝謝,高手指點
ID:706724 發表于 2020-5-17 14:32 | 只看該作者
21is 發表于 2020-4-23 09:33
有可能你缺少定義TMOD的說明,或是寫了了.inc或.h文件沒有include進來,你仔細檢查一下,地址定義文件[em01 ...
是的,少了51的頭文件。謝謝指點
ID:706724 發表于 2020-5-17 14:33 | 只看該作者
man1234567 發表于 2020-4-23 10:11
謝謝,指點,真的是菜鳥來的。
ID:706724 發表于 2020-5-17 14:34 | 只看該作者
PDDDF 發表于 2020-4-23 11:50
兩個main,感覺是打錯了吧
是的,小白來的。
ID:755472 發表于 2020-5-20 09:58 | 只看該作者
頭文件有問題
