查看: 6908|回復: 1
基于單片機溫度控制的PID算法及C程序實現
ID:711352 發表于 2020-4-22 10:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
溫度控制系統是一個慣性較大的系統,也就是說, 當給溫區開始加熱之后,并不能立即觀察得到溫區溫度的明顯上升;同樣的, 當關閉加熱之后, 溫區的溫度仍然有一定程度的上升。 另外,熱電偶對溫度的檢測, 與實際的溫區溫度相比較,也存在一定的滯后效應。所以,傳統的定點開關控制溫度會有正負誤差幾度的現象, 但這不是溫度控制器本身的問題, 而是整個熱系統的結構性問題,使溫度控制器控溫產生一種慣性溫度誤差。這也給溫度的控制帶來了困難。
要解決溫度控制器這個問題, 采用PID控制技術, 是明智的選擇。PID控制,是針對以上的情況而制定的、新的溫度控制方案,用先進的數碼技術通過 Pvar、Ivar 、Dvar三方面的結合調整,形成一個模糊控制,來解決慣性溫度誤差問題。
基于單片機溫度控制的PID算法的C 程序如下:
  1. /*
  2. pid 算法 C 源程序,還有實現 pid 自動調整。 51 用于控制溫度 26-100 攝氏度。
  3. TIME:2018-07-29 20:15:07
  4. */
  5. #include <stdlib.h>
  6. #include "global_varible.h"
  7. /****************************************************************************
  8. * 模塊名 : PID
  9. * 描述 : PID 調節子程序
  10. * 采用 PID-PD 算法。在偏差絕對值大于△ e 時,用 PD 算法,以改善動態品質。
  11. * 當偏差絕對值小于△ e 時,用 PID 算法,提高穩定精度。
  12. * PIDout=kp*e(t)+ki*[e(t)+e(t-1)+...+e(1)]+kd*[e(t)-e(t-1)]
  13. *=====================================================================
  14. =======
  15. * 入口 : 無
  16. * 出口 : 無
  17. * 改變 : PID_T_Run= 加熱時間控制
  18. *****************************************************************************/
  19. void PID_Math(void)
  20. {
  21. signed long ee1; //偏差一階
  22. //signed long ee2; //偏差二階
  23. signed long d_out; // 積分輸出
  24. if(!Flag_PID_T_OK)
  25. return;
  26. Flag_PID_T_OK = 0;
  27. Temp_Set = 3700; //溫度控制設定值 37.00 度
  28. PID_e0 = Temp_Set - Temp_Now; // 本次偏差
  29. ee1 = PID_e0 - PID_e1; //計算一階偏差
  30. //ee2 = PID_e0-2*PID_e1+PID_e2; //計算二階偏差
  31. //一階偏差的限制范圍
  32. if(ee1 > 500) ee1 = 500;
  33. if(ee1 < -500) ee1 = -500;
  34. PID_e_SUM += PID_e0; //偏差之和
  35. //積分最多累計的溫差
  36. if(PID_e_SUM > 200) PID_e_SUM = 200;
  37. if(PID_e_SUM < -200) PID_e_SUM = -200;
  38. PID_Out = PID_kp * PID_e0 + PID_kd * ee1; //計算 PID 比例和微分輸出
  39. if(abs(PID_e0) < 200) //如果溫度相差小于 1.5 度則計入 PID 積
  40. 分輸出
  41. {
  42. if(abs(PID_e0) > 100){ //如果溫度相差大于 1 度時積分累計限制
  43. if(PID_e_SUM > 100) PID_e_SUM = 100;
  44. if(PID_e_SUM < -100) PID_e_SUM = -100;
  45. }
  46. d_out = PID_ki * PID_e_SUM; //積分輸出
  47. if(PID_e0 < -5){ //當前溫度高于設定溫度 0.5 度時積分累
  48. 計限制
  49. if(PID_e_SUM > 150) PID_e_SUM = 150;
  50. if(PID_e_SUM > 0) d_out >>= 1; //當前溫度高于設定溫度 0.5 度時削弱積
  51. 分正輸出
  52. }
  53. PID_Out += d_out; //PID 比例 ,積分和微分輸出
  54. }
  55. else
  56. PID_e_SUM=0;
  57. PID_Out /= 100; //恢復被 PID_Out 系數放大的倍數
  58. if(PID_Out > 200) PID_Out=200;
  59. if(PID_Out<0) PID_Out=0;
  60. if(PID_e0 > 300) PID_Out=200; //當前溫度比設定溫度低 3 度則全速加熱
  61. if(PID_e0 < -20) PID_Out=0; //當前溫度高于設定溫度 0.2 度則關閉加
  62. Hot_T_Run = PID_Out; //加熱時間控制輸出
  63. // PID_e2 = PID_e1; //保存上次偏差
  64. PID_e1 = PID_e0; //保存當前偏差
  65. }
ID:97678 發表于 2024-10-24 07:54 | 顯示全部樓層
global_varible.h  這個文件可以提供嗎?
