查看: 3244|回復: 6
關于L298N的使用小小的問題,大佬幫看看
ID:477828 發表于 2020-4-21 14:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我使用四節南孚電池。6v輸入 通過穩壓模塊到+5v連到單片機供電。現在如果再接入L298N +12v  GND  就會出現電壓不足。只有5.4v 無法使用L298N。我可以從單片機去+5 給L298N 邏輯供電嗎。這樣控制兩個電機有沒有啥問題.求指教!
ID:94031 發表于 2020-4-21 15:51 | 顯示全部樓層
四節南孚電池不行用12v鋰電池或者12v開關電源。
ID:477828 發表于 2020-4-21 17:35 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2020-4-21 15:51
實在不行,只能這樣了
ID:681573 發表于 2020-4-21 18:57 | 顯示全部樓層
最好采用12V,穩壓供電(實在沒有,拿NE555的話可以簡單做一個倍壓電路,6V可到12V),
ID:681573 發表于 2020-4-21 18:59 | 顯示全部樓層
最好用12V穩壓電源(實在沒有,用NE555做一個倍壓電路),L298N與單片機連接時必須要注意共地,具體資料網上都有,
ID:477828 發表于 2020-4-24 10:51 | 顯示全部樓層
rtgvb 發表于 2020-4-21 18:59
最好用12V穩壓電源(實在沒有,用NE555做一個倍壓電路),L298N與單片機連接時必須要注意共地,具體資料網 ...
好的,非常感謝!
ID:733993 發表于 2020-4-27 11:08 | 顯示全部樓層
L298n雖然需要的電壓是有硬性標準的,但其實電流也是要同時滿足的,不要忽視電流,因為有的時候是電流不足的原因
