查看: 7626|回復: 13
STC12C5A60S2單片機最小系統,物聯網ESP8266-01S模塊
ID:495323 發表于 2020-4-20 23:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前面一篇帖子寫的過于沖忙,現在詳細說明開發過程以及工程資料。
1,ESP8266-01S出場自帶AT固件,直接設置AT指令即可。需要下載AT指令的的話只需要GPIO0接地即可,其他接線和運行模式相同。注意和單片機通信要求相同波特率 AT+CIOBAUD=9600,AT+RST重啟生效即可。提示,藍色燈閃爍表示通信,01有紅色燈說明正在運行而01S沒有紅色燈,
2,STC12C5A60S2單片機的特點是有兩個串口51單片機就一個串口導致程序下載和ESP8266-01S模塊沖突果斷放棄,60S2串口二通信程序在上一個帖子說過詳細程序可以下載
3,最后單片機和WiFi模塊通信
AT+CIPMUX=1
AT+CIPSERVER=1,8080
單片機發送這兩個AT指令即可通過手機WiFi搜索并發送數據說明ESP8266-01S模塊啟動成功
  1. <font style="background-color:transparent"><font style="font-size: 16px"><font color="#007000">/*--------------------------------
  2. *
  3. 2020年4月19日
  4. 程序的功能是: 使用STC12C5A60S2 串口2 發送數據
  5. 硬件:12M
  6. vx交流:THEQUEYUE
  7. *
  8. */
  9. #include <STC12C5A60S2.H>
  10. #include "UART2.h"
  11. sbit LED = P3^6;
  12. unsigned char temps[]={"AT+CIPMUX=1\r\n"};//字符串,可以直接修改內容
  13. unsigned char code  displaytable[]={"AT+CIPSERVER=1,8080\r\n"};  //顯示數字?
  14. unsigned char dat[1]=0;
  15. void delay(void)
  16. {
  17.         char j,g;
  18.         for(j=0;j<10;j++)
  19.         for(g=0;g<10;g++);
  20. }
  21. int main()
  22. {
  23.         int i;
  24.         LED = 0;
  25.         Uart2Init();//初始化9600
  26.         delay();
  27.         Uart2_send_string(temps);       //發送AT指令
  28.         for(i=0;i<5000;i++)                                                        //延遲等待ESP8266-01S接收信息
  29.         {
  30.                 delay();
  31.         }
  32.         Uart2_send_string(displaytable);//發送AT指令
  33.         while(1)
  34.         {
  35.                         if(dat[0]=='a')
  36.                                 {
  37.                                 LED=1;
  38.                                 }
  39.                         else
  40.                                 {
  41.                                 LED=0;
  42.                                 }
  43.         }
  44. }
  45. void uart2_isr() interrupt 8 using 1
  46. {
  47.         if( S2CON & 0x01 )
  48.         {
  49.                 dat[0]  = S2BUF;
  50.                 S2CON &= ~0x01;
  51.         }
  52. }
ESP8266-01S.7z (1.91 MB, 下載次數: 95)
程序.rar (69.3 KB, 下載次數: 92)
ID:402026 發表于 2020-4-21 09:09 | 顯示全部樓層
做的真不錯!點贊你!學以致用,就是要學也要用!
ID:734207 發表于 2020-4-21 11:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個傳感器有問題吧
ID:495323 發表于 2020-4-21 15:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一天會 發表于 2020-4-21 11:42
這個傳感器有問題吧
什么問題
ID:130345 發表于 2020-4-21 22:09 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:705430 發表于 2020-4-22 16:07 | 顯示全部樓層
你這個12M的晶振,單片機肯定無法設置出9600的通信波特率,我研究了很久了
ID:705430 發表于 2020-4-22 16:09 | 顯示全部樓層
12M的晶振無法得到9600的波特率,必須用11.0592才能得到,不然的話誤碼率有5%
ID:495323 發表于 2020-4-23 00:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
半壁松 發表于 2020-4-22 16:07
真的嗎,里面有我聯系方式我可以教你
ID:733676 發表于 2020-4-23 10:16 | 顯示全部樓層
真的非常好
ID:743317 發表于 2020-5-7 15:40 | 顯示全部樓層
需要樓主的幫忙
ID:495323 發表于 2020-5-15 21:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
韋憨憨 發表于 2020-5-7 15:40
需要樓主的幫忙
去看我之前發布的文章
ID:495323 發表于 2021-6-8 19:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
歡迎加入技術交流與我交流
ID:942028 發表于 2021-6-22 00:58 | 顯示全部樓層
stc正在摸索 學習一下
ID:936407 發表于 2021-6-26 17:47 | 顯示全部樓層
ESP8266-01S刷Sonoff BASIC串口顯示:幾秒一閃,如何配網?
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,2)
load 0x40100000, len 1396, room 16
tail 4
chksum 0x89
load 0x3ffe8000, len 776, room 4
tail 4
chksum 0xe8
load 0x3ffe8308, len 540, room 4
tail 8
chksum 0xc0
csum 0xc0
2nd boot version : 1.4(b1)
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : QIO
  SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB)
jump to run user2 @ 81000ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,2)
tail 4
chksum 0x89
tail 4
chksum 0xe8
tail 8
chksum 0xc0
csum 0xc0
  SPI Speed      : 40MHz
  SPI Mode       : QIO
