查看: 8391|回復(fù): 9
帶溫度補(bǔ)償?shù)膯纹瑱C(jī)超聲波測(cè)距程序(Proteus仿真超聲波+DHT11)
ID:342451 發(fā)表于 2020-4-20 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
溫度補(bǔ)償?shù)某暡y(cè)距(仿真超聲波+DHT11)Proteus8.6版本
單片機(jī)源程序如下:
#include <reg51.h>
#include "lcd.h"
#include <intrins.h>
/*對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義*/
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
/*外設(shè)IO定義*/
sbit Data = P3^7; //定義DHT11數(shù)據(jù)線
sbit Trig = P2^6;
sbit Echo = P2^7;
/*變量定義*/
u16 Distance=0;
bit flag =0;
u8 TEMP,HR;//采集值
void DHT11_delay_ms(u16 z)
   u16 i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_delay_us(u8 n)
    while(--n);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(30);   //延時(shí)18ms以上
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
u8 DHT11_rec_byte()      //接收一個(gè)字節(jié)
   u8 i,dat=0;
   for(i=0;i<8;i++)    //從高到低依次接收8位數(shù)據(jù)
      while(!Data);   ////等待50us低電平過(guò)去
      DHT11_delay_us(8);     //延時(shí)60us,如果還為高則數(shù)據(jù)為1,否則為0
      dat<<=1;           //移位使正確接收8位數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為0時(shí)直接移位
      if(Data==1)    //數(shù)據(jù)為1時(shí),使dat加1來(lái)接收數(shù)據(jù)1
         dat+=1;
      while(Data);  //等待數(shù)據(jù)線拉低
    return dat;
void DHT11_receive()      //接收40位的數(shù)據(jù)
        u8 R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  DHT11_start();
  if(Data==0)
                while(Data==0);   //等待拉高
                DHT11_delay_us(40);  //拉高后延時(shí)80us
                R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
                R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
                T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
                T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
                revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
                DHT11_delay_us(25);    //結(jié)束
                if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
                                RH=R_H;
                                RL=R_L;
                                TH=T_H;
                                TL=T_L;
                /*數(shù)據(jù)處理,方便顯示*/
                TEMP=TH;
                HR=RH;
        DisplayOneChar(5,0,'0'+(TEMP/10));
        DisplayOneChar(6,0,'0'+(TEMP%10));
        DisplayOneChar(12,0,'0'+(HR/10));
        DisplayOneChar(13,0,'0'+(HR%10));
void GetDistance() //超聲波測(cè)距
        static u16 time=0;
        TH0=0;
  TL0=0;
        Trig=1; //啟動(dòng)一次模塊
  //時(shí)間要求很嚴(yán)格,否則會(huì)影響精度
        _nop_(); _nop_();_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_();
        Trig=0;
        while(!Echo);                //當(dāng)RX為零時(shí)等待
        TR0=1;                            //開啟計(jì)數(shù)
        while(Echo);                //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
        TR0=0;                                  //關(guān)閉計(jì)數(shù)
        time=TH0*256+TL0;//計(jì)算時(shí)間
        TH0=0;
        TL0=0;
        Distance=(time*(331.4+0.607*TEMP))/20000;//算出來(lái)是CM,帶溫度補(bǔ)償
        if((Distance>=700)||flag==1) //超出測(cè)量范圍顯示“-”
                flag=0;
                DisplayOneChar(5, 1, '-');
                DisplayOneChar(6, 1, '-');
                DisplayOneChar(7, 1, '-');
                DisplayOneChar(5, 1, Distance/100+'0');
                DisplayOneChar(6, 1, Distance%100/10+'0');
                DisplayOneChar(7, 1, Distance%10+'0');
void Timer0Init()//定時(shí)器0初始化
        TMOD|=0x01;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
        ET0=1;        //允許T0中斷
        EA=1;                           //開啟總中斷
void main(void)
        Timer0Init();
        LcdInit();
        Trig=0;//初始化必不可少!!!
        DisplayListChar(0,0,"TEMP:");DisplayOneChar(7,0,'C');DisplayListChar(9,0,"HR:");DisplayOneChar(14,0,'%');
  DisplayListChar(0,1,"DIS:");DisplayListChar(9,1,"CM");
                DHT11_receive();//溫濕度顯示
                GetDistance(); //超聲波測(cè)距
                DHT11_delay_ms(20);
void Timer0() interrupt 1                  //T0中斷用來(lái)計(jì)數(shù)器溢出,超過(guò)測(cè)距范圍
        flag=1;        //中斷溢出標(biāo)志
全部資料51hei下載地址:
溫度補(bǔ)償?shù)某暡y(cè)距.zip (142.65 KB, 下載次數(shù): 332)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:734442 發(fā)表于 2020-4-21 16:14 | 顯示全部樓層
感謝樓主,
ID:582255 發(fā)表于 2020-4-25 23:13 | 顯示全部樓層
沒看明白是怎么根據(jù)溫度進(jìn)行修正的?
ID:515664 發(fā)表于 2020-4-26 13:08 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:342451 發(fā)表于 2020-4-26 14:41 | 顯示全部樓層
aktuan007 發(fā)表于 2020-4-25 23:13
看距離計(jì)算公式那里
ID:776782 發(fā)表于 2020-6-12 00:06 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:783739 發(fā)表于 2020-6-19 02:12 | 顯示全部樓層
感洗樓主呀謝謝
ID:831814 發(fā)表于 2020-10-19 20:16 | 顯示全部樓層
程序編譯時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤,說(shuō)宏過(guò)于嵌套,怎么搞
ID:900041 發(fā)表于 2021-5-2 13:43 | 顯示全部樓層
特別感謝,我也是溫度補(bǔ)償加超聲波測(cè)距,但是我溫度哪里用了AD轉(zhuǎn)換,導(dǎo)致仿真不顯示,但兩個(gè)模塊單獨(dú)作用都沒問(wèn)題,但不能合在一起。一直找不到原因,希望有用
ID:913005 發(fā)表于 2021-5-5 16:04 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
我現(xiàn)在把溫度做完了,也就差個(gè)超聲波測(cè)距了,
