查看: 3650|回復(fù): 14
自己焊接的單片機,按下自鎖開關(guān)后電源線會發(fā)熱?
ID:733451 發(fā)表于 2020-4-20 13:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想問一下大家,自己焊的單片機,為啥通電后自鎖開關(guān)失效,且按下自鎖開關(guān)后電源線會發(fā)熱
ID:235200 發(fā)表于 2020-4-20 15:05 | 只看該作者
用萬用測一下兩端電阻,如果為0就短路了
ID:624444 發(fā)表于 2020-4-20 15:42 | 只看該作者
沒有圖也不好分析,不過你說的現(xiàn)象那是短路了,具體哪里出了問題,你要一點點檢查一下
ID:716292 發(fā)表于 2020-4-20 15:51 | 只看該作者
冷啟動,單片機需要斷電再上電
ID:733614 發(fā)表于 2020-4-20 15:55 | 只看該作者
排查一下芯片是方向錯了,有時候畫封裝的時候會化成鏡像封裝,另外有個小習(xí)慣,板子第一次通電最好用萬用表測一下正負(fù)電源管腳的阻值,一般都不會小于10k
ID:733614 發(fā)表于 2020-4-20 16:01 | 只看該作者
先排查芯片有沒有貼反,有時候化封裝的時候會畫成鏡像封裝,確認(rèn)沒有貼錯的情況下,用萬用表測一下正負(fù)電源的阻值,一般都不會小于10K。一般情況下第一次上電的板子最好都這樣測一下,以免短路燒壞元器。
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-20 17:40 | 只看該作者
電源線會發(fā)熱的話,應(yīng)該是有短路的情況。
ID:695749 發(fā)表于 2020-4-20 18:57 | 只看該作者
自鎖開關(guān)失效有兩種可能:一種本身質(zhì)量不行,不能自鎖;別一種是短路發(fā)熱使之失效。這就說明了自鎖開關(guān)兩端有問題,檢查是否將電源兩端接錯了,引起短路。
可以用萬用表量自鎖開關(guān),是否接錯。
電源線發(fā)熱可不能大意,嚴(yán)重時它還會融化,燒壞電路板和元器件。
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-20 20:16 來自觸屏版 | 只看該作者
剛剛制作完成的電路,通電之前一定要用萬用表檢查有無短路,元件有沒有裝反,焊接有沒有問題,檢測供電是否符合要求,最后才能通電。
ID:327070 發(fā)表于 2020-4-20 21:43 | 只看該作者
好像是短路了
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-20 21:48 | 只看該作者
自鎖開關(guān)有沒有接錯。。
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-21 08:10 | 只看該作者
自鎖開關(guān)短路。 檢查自鎖開關(guān)及其周圍的電路,以確保短路位置。
ID:600952 發(fā)表于 2020-4-27 01:27 | 只看該作者
電源線發(fā)熱應(yīng)該是電源短路了吧。
焊接好之后應(yīng)該測一下正負(fù)極電阻啊,仔細(xì)檢查一遍電路,要養(yǎng)成好習(xí)慣,不然一旦出錯就可能損壞元件。
一點點小建議,望采納,謝謝!
ID:739063 發(fā)表于 2020-4-27 09:54 | 只看該作者
把單片機的vcc接在開關(guān)的2腳,3腳接電池正極,單片機的GND接電池負(fù)極,效果一樣
ID:739063 發(fā)表于 2020-4-27 09:55 | 只看該作者
萬用表測量兩端電阻是否短路
