是關于紅外小車的
2020-4-20 11:03 上傳
2020-4-21 00:07 上傳
2020-4-21 00:07 上傳
- /*小車用遙控器控制程序
- L298N的IN1234對應單片機的P1.0123
- 直行P1=0xfa
- 左轉0xf9(小車兩輪胎正反轉 調向)或0xf8(往哪面轉 哪面的的輪胎不轉)
- 右轉0xf6或0xf2
- 后退0xf5
- 停車oxff
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義h
- sbit IR=P3^2; //紅外接口標志 ,ir是紅外輻射 的意思
- #define DataPort P0 //定義數據端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
- sbit dula=P2^6; //定義鎖存使能端口 段鎖存
- sbit wela=P2^7; // 位鎖存
- unsigned char code DuanMa[14]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x40,0x38,0x31};// 顯示段碼值0~9
- unsigned char irtime,gao_num,di_num,l,r,back,stop;//紅外、PWM用全局變量
- bit irpro_ok,irok; //標志位,處理完成irpro_ok=1,接收完成irok=1
- unsigned char IRcord[4]; //紅外碼值有4個(客戶碼1+客2+操作碼+操作反碼),4*8=32位
- unsigned char irdata[33]; //32位紅外碼值+1位引導碼,也就是接受一次需要存儲的字節數
- void Ir_work(void); //紅外散轉函數聲明
- void Ircordpro(void); //紅外碼值處理函數聲明
- void delay(int i) //延時i ms
- int j,k;
- for(j=i;j>0;j--)
- for(k=110;k>0;k--);
- void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
- irtime++; //用于計數2個下降沿之間的時間
- 外部中斷0中斷處理
- void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務函數
- static unsigned char i; //接收紅外信號處理
- static bit startflag; //是否開始處理標志位
- if(startflag)
- if(irtime<63&&irtime>=33)//引導碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
- i=0;
- irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續時間,用于以后判斷是0還是1
- irtime=0;
- i++;
- if(i==33)
- irok=1;
- i=0;
- else
- irtime=0;
- startflag=1;
- 定時器0初始化
- void TIM0init(void)//定時器0初始化
- TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
- TH0=0x00; //重載值
- TL0=0x00; //初始化值
- ET0=1; //開中斷
- TR0=1; //啟動定時器0
- 外部中斷0初始化
- void EX0init(void)
- IT0 = 1; //指定外部中斷0下降沿觸發,INT0 (P3.2)
- EX0 = 1; //使能外部中斷
- EA = 1; //開總中斷
- 解碼散轉處理
- void Ir_work(void)//紅外散轉程序,解碼后用以選擇執行指令
- switch(IRcord[2])//判斷第三個數碼值
- case 0x0c:DataPort=DuanMa[1];gao_num=1;di_num=1;break;//1 速度,并顯示相應的按鍵值 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x40,0x38,0x31
- case 0x18:DataPort=DuanMa[2];gao_num=2;di_num=1;break;//2
- case 0x5e:DataPort=DuanMa[3];gao_num=8;di_num=1;break;//3
- case 0x1C:DataPort=DuanMa[0];stop=1;break;//8 停車
- case 0x52:DataPort=DuanMa[4];back=1;break;//8 倒退
- case 0x08:DataPort=DuanMa[5];l=1;break;//轉彎控制 左轉
- case 0x5A:DataPort=DuanMa[6];r=1;break; //轉彎控制 右轉
- default:break;
- irpro_ok=0;//處理完成標志
- void qudong()
- unsigned char i;
- if(di_num!=0) //前行時,PWM調速
- for(i=0;i<di_num;i++)
- P1=0xff;
- for(i=0;i<gao_num;i++)
- P1=0xfa;
- if(l==1) //左轉 動作:左轉延時300ms后直行
- { l=0;
- P1=0xf8;
- delay(300);
- P1=0xfa;
- if(r==1) //右轉 動作:右轉延時300ms后直行
- { r=0;
- P1=0xf2;
- delay(300);
- P1=0xfa;
- if(back==1) //后退 動作:停車,然后一直后退
- back=0;
- P1=0; //停車
- P1=0xf5; //后退
- if(stop==1) //后退 動作
- stop=0;
- P1=0;
- 紅外碼值處理
- void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數
- unsigned char i, j, k;
- unsigned char cord,value;
- k=1;
- for(i=0;i<4;i++) //處理4個字節
- for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節8位
- cord=irdata[k];
- if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關系,這里使用12M計算,此值可以有一定誤差
- value|=0x80;
- if(j<8)
- value>>=1;
- k++;
- IRcord[i]=value;
- value=0;
- irpro_ok=1;//處理完畢標志位置1
- 主函數
- void main(void)
- EX0init(); //初始化外部中斷
- TIM0init();//初始化定時器
- DataPort=0xfe; //取位碼 第一位數碼管選通,即二進制1111 1110
- wela=1; //位鎖存
- wela=0;
- while(1)//主循環
- if(irok) //如果接收好了進行紅外處理
- Ircordpro(); //調用紅外碼值處理函數
- irok=0; //標志位置零
- if(irpro_ok) //如果處理好后進行工作處理,如按對應的按鍵后顯示對應的數字等
- Ir_work(); //調用紅外散轉處理函數
- qudong(); //驅動電機運行
2020-4-21 00:07 上傳
智能小車電路板(優化版).zip
(627.32 KB, 下載次數: 36)
2020-4-20 11:04 上傳
下載積分: 黑幣 -5
小車用遙控器控制程序.zip
(36.65 KB, 下載次數: 18)
2020-4-20 11:04 上傳
下載積分: 黑幣 -5
小車圖片.zip
(9.65 MB, 下載次數: 19)
2020-4-20 11:04 上傳
下載積分: 黑幣 -5
