查看: 2848|回復: 5
220封裝的7805功率是多少?從datasheet什么地方體現出來 ?
ID:496515 發表于 2020-4-19 21:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
線路板采用220封裝的7805穩壓管作為51的供電,這款7805額定輸出的功率是多少 ?從datasheet什么地方體現出來 ?
表格上
表格上
ID:692132 發表于 2020-4-20 03:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
一般輸入電壓要求不低于8伏,也不宜過高,越高功耗越大,發熱越多。其次必須使用散熱片。
ID:203000 發表于 2020-4-20 14:12 | 顯示全部樓層
220封裝的7805的技術數據是穩定的電壓和最大輸出電流。輸入與輸出電壓差大于2V,也不宜過高,越高功耗越大,發熱越多。其次必須使用散熱片。
ID:236035 發表于 2020-4-21 14:23 | 顯示全部樓層
輸出電壓和最大輸出電流可得到最大功率。但還要考慮耗散功率。
ID:220661 發表于 2020-4-21 20:42 | 顯示全部樓層
你這些表格里缺東西,一般在說明文字里標注,經驗值,加普通散熱片也就200-300mA。
如果壓差大于10V還是用DCDC吧。
