查看: 7869|回復(fù): 6
STM32f103最小系統(tǒng)板供電問題
ID:367369 發(fā)表于 2020-4-19 20:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做智能小車用到最小系統(tǒng)板,怎么給它供電最可靠?
電池12V通過ASM1117-5和ASM1117-3.3后的電源直接接在板子的3.3v腳上面行嗎?
我今天這樣接線不知道怎么回事ASM1117-5的芯片燒了,然后板子也廢了
這是為什么求大佬解惑!!!
ID:733153 發(fā)表于 2020-4-19 23:58 | 顯示全部樓層
LM1117系列屬于先行降壓方案,壓差不宜太大,用1117-5由12V降壓,則在降壓芯片上承受的壓降為7V,假設(shè)單片機(jī)使用的電流為100mA,則降壓芯片上的熱功耗為0.7W,這個原因會導(dǎo)致LDO線性降壓芯片燒壞。如果壓差大的話,考慮使用DCDC的buck方案。
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-20 03:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
直接用成品的開關(guān)型降壓模塊就行了,線性穩(wěn)壓功耗大。為防止出現(xiàn)意外,建議先檢測板子有無短路,模塊輸出電壓是否正確,極性千萬不能接反。
ID:592807 發(fā)表于 2020-4-20 08:41 | 顯示全部樓層
ASM117的VIN和GND接反了就會發(fā)燙,時間長一點(diǎn)會燒壞
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:393699 發(fā)表于 2020-4-22 15:49 | 顯示全部樓層
12V可以用7805或2596這樣的開關(guān)芯片降到5V,再用1117轉(zhuǎn)到3.3V啊
ID:727683 發(fā)表于 2020-4-22 15:55 | 顯示全部樓層
ASM117是LDO轉(zhuǎn)換效率不高,特別是輸出與輸入壓差比較大時,E≈Vout/Vin, 后面負(fù)載電流稍微大點(diǎn),就會發(fā)燙或燒掉.
