查看: 31189|回復(fù): 14
繼電器點亮220燈泡,輸出端那些Nc,No,com端如何連接?
ID:707846 發(fā)表于 2020-4-19 14:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬,我今天剛到手一個5v的繼電器模塊,想用它來控制220燈泡的亮滅我把DC+接的單片機vcc,DC-接的GND,in1接的是P3.0的IO口
輸出端那些Nc,No,com端我真的不知道如何和燈泡連接了,折騰好久了
望大佬指教
萬分感謝!。。。。。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:601430 發(fā)表于 2020-4-19 15:35 | 只看該作者
NO 就是常開,com就是公共端,接這2個就可以了。
ID:695749 發(fā)表于 2020-4-19 15:53 | 只看該作者
NO是常開(NORMAL OPEN),就是通常即未通電狀態(tài)下,是斷開的,通電后在電磁線圈的作用下(吸合)處于閉合狀態(tài)。
NC是常閉(NORMAL CLOSE),就是通常即未通電狀態(tài)下,是閉合的,通電后在電磁線圈的作用下(吸合)處于斷開狀態(tài)。
設(shè)備的火線接繼電器的常開端(NO),電源線接繼電器的公共端(COM);
不通電情況下,公共端(COM)和常閉端(NC)是連接的;
通電時,公共端(COM)和常閉端(NC)斷開,公共端(COM)和常開端(NO)連接,設(shè)備正常工作。
看你想怎么控制,通常是腳1接NO,腳2接COM,單片機工作狀態(tài)時可以控制燈泡亮和滅。
也可以是腳1接NC,腳2接COM,單片機工作狀態(tài)時可以控制燈泡滅和亮。
ID:220661 發(fā)表于 2020-4-19 16:07 | 只看該作者
COM是公共端,接火線;NC是常閉,一般控制不接,NO是常開,接負載比如燈泡,另一個零線接燈泡零線。
ID:220661 發(fā)表于 2020-4-19 16:08 | 只看該作者
電子小白玩220V千萬注意安全。!
ID:732794 發(fā)表于 2020-4-19 16:09 | 只看該作者
假設(shè)你控制的是L線通斷。那么,L線接到繼電器COM端,繼電器NO接到燈座一個引腳,燈座另一個引腳接你的N線,然后給你L和N通上220V,最后單片機控制繼電器即可。
注意用電安全!
ID:285863 發(fā)表于 2020-4-19 17:02 | 只看該作者
com是公共端 接負載  火線接常開端
ID:94031 發(fā)表于 2020-4-19 17:16 | 只看該作者
燈泡一端接220火線,燈泡另一端接繼電器常開觸點,繼電器公共端接220中線。
ID:70069 發(fā)表于 2020-4-19 18:27 | 只看該作者
火線-->COM-->NO-->燈-->零線。
強電危險,不懂請勿操作。。。。。!
建議用弱電代替。
ID:642838 發(fā)表于 2020-4-19 18:37 | 只看該作者
com是公共端,NO是常開,NC是常閉。
com和NO,NC是串聯(lián)在燈泡回路里面,相當于一個開關(guān)。
根據(jù)自己的選擇,連線可以用COM和nc,或者com和NO
ID:235200 發(fā)表于 2020-4-19 20:57 | 只看該作者
com接220V的火線入,NO接火線的出至燈泡的一端,燈泡的另端220V的零線就行了
ID:595237 發(fā)表于 2020-4-19 21:15 | 只看該作者
NC常閉端,就是繼電器不通電,這個端和COM公共端是連通的,觸點是閉合的。
通電后,這端和COM端是斷開的。
NO常開端,就是繼電器不通電,這端和COM端是斷開的,不連通。----通電后工作,和COM端是連通。
ID:707846 發(fā)表于 2020-4-20 11:25 | 只看該作者
gongnn 發(fā)表于 2020-4-19 16:08
電子小白玩220V千萬注意安全。!
兄弟,我昨天在家里弄這玩意著了兩次火還炸了一次嚇死我了
ID:707846 發(fā)表于 2020-4-20 11:28 | 只看該作者
hbcqd 發(fā)表于 2020-4-19 15:53
NO是常開(NORMAL OPEN),就是通常即未通電狀態(tài)百下,是斷開的,通電后在電磁線圈的作用下(吸合)處于閉 ...
圖很棒,謝謝兄弟
ID:143767 發(fā)表于 2020-4-20 14:30 | 只看該作者
要想繼電器吸合時點亮燈泡,那就將燈泡一端接220V/AC(220V/AC總共有三個端子,一個火線,一個零線,一個保護地線)的零線,燈泡的另一端接繼電器的NO(常開的意思),然后把繼電器的COM(動觸點的意思),接到220V/AC的火線,地線不管它。這樣,當繼電器吸合的時候燈泡就亮了。希望對您有所幫助!
