手機藍牙控制arduino 一、需要掌握的知識 a) 簡易控制arduino App制作完成 b) Arduino點亮一個LED 二、了解藍牙模塊 1. 藍牙模塊圖片 2. 藍牙與arduino連線方式 注意:把藍牙模塊接好,下載程序時要取下藍牙模塊,接到擴展板上。 先來接線,主板+5V連接藍牙 VCC,主板 GND 連接藍牙-GND,主板 TX 連接藍牙 RX,RX 連接藍牙 TX。 當藍牙模塊成功的與手機連接電源后,藍牙模塊電源指示燈會閃爍,連接指示燈綠燈會點亮,連接成功后,指示燈常亮。 三、面包板連線——藍牙與LED 連接圖 實驗成功
2020-4-18 19:19 上傳
2020-4-18 19:14 上傳
四、程序 在串口檢測中, Arduino 接收到我輸入的"r"后,是 pin12 接口的 LED 閃爍一下,接收到我輸入的"B"后,是 pin12 接口的 LED 點亮,接收到我輸入的"A"后,是 pin12 接口的 LED 熄滅,再輸出 Hello World!字樣。 int val;//定義變量val int ledpin1=12; //定義數字接口12 void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(ledpin1,OUTPUT);//設置數字12口為輸出接口,Arduino 上我們用到的I/O 口都要進行類似這樣的定義。 } void loop() { val=Serial.read();//讀取手機發送給Arduino 的指令或字符,并將該指令或字符賦給val if(val=='r')//判斷接收到的指令或字符是否是“r”。 { //如果接收到的是“r”字符 digitalWrite(ledpin1,HIGH);//點亮數字12口LED。 delay(500); digitalWrite(ledpin1,LOW);//熄滅數字12口LED delay(500); Serial.println("HelloWorld!");//顯示“Hello World!”字符串 }
這只是部分代碼和資料,詳細信息在文檔中,下載附件(包括制作簡單的手機APP教程) 全部資料51hei下載地址:
手機APP控制arduino.zip
(2.95 MB, 下載次數: 157)
2020-4-18 19:20 上傳
下載積分: 黑幣 -5
