查看: 3854|回復(fù): 1
關(guān)于魚缸水位控制 單片機+PCF8591水位模擬溫度采集程序+Proteus仿真
ID:720305 發(fā)表于 2020-4-18 17:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Mob Qing:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char u8;                 // 重命名類型u8簡化代碼編寫
typedef unsigned int u16;
#define LCD1602_DATA_PORT         P0                        // LCD1602的8位數(shù)據(jù)端口
#define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
#define  NOP()   _nop_()   /* 定義空指令 */
#define  _Nop()  _nop_()   /*定義空指令*/
sbit        gLcd1602_E        = P2^7;                        // LCD1602控制總線的使能信號
sbit        gLcd1602_RW = P2^6;                        // LCD1602控制總線的讀寫選擇信號
sbit        gLcd1602_RS = P2^5;                        // LCD1602控制總線的數(shù)據(jù)/命令選擇信號
sbit        SCL = P2^0;       //I2C  時鐘
sbit        SDA = P2^1;       //I2C  數(shù)據(jù)
sbit        Dj = P3^1;       //電機控制信號
sbit        gIO = P3^7;                                         // DS18B20的單總線IO接在P3.7上
bit ack;                 /*應(yīng)答標(biāo)志位*/
u16 tDisp = 0;                                        // 用來存儲乘以10倍后的溫度值
/*************** 注意下面的是延時函數(shù) ******************/
void delay15us(void)
    unsigned char a;
    for(a=6;a>0;a--);
void delay45us(void)
    unsigned char a;
    for(a=21;a>0;a--);
void delay70us(void)
    unsigned char a,b;
    for(b=1;b>0;b--)
        for(a=32;a>0;a--);
void delay750us(void)
    unsigned char a,b;
    for(b=83;b>0;b--)
        for(a=3;a>0;a--);
void delay1ms(void)
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
void delay5ms(void)
    unsigned char a,b;
    for(b=19;b>0;b--)
        for(a=130;a>0;a--);
void delay250ms(void)   //誤差 0us
    for(c=11;c>0;c--)
        for(b=92;b>0;b--)
            for(a=122;a>0;a--);
                     起動總線函數(shù)
函數(shù)原型: void  Start_I2c();
功能:     啟動I2C總線,即發(fā)送I2C起始條件.
void Start_I2c()
  SDA=1;         /*發(fā)送起始條件的數(shù)據(jù)信號*/
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();        /*起始條件建立時間大于4.7us,延時*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=0;         /*發(fā)送起始信號*/
  _Nop();        /* 起始條件鎖定時間大于4μs*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;       /*鉗住I2C總線,準(zhǔn)備發(fā)送或接收數(shù)據(jù) */
  _Nop();
  _Nop();
Mob Qing:
                      結(jié)束總線函數(shù)
函數(shù)原型: void  Stop_I2c();
功能:     結(jié)束I2C總線,即發(fā)送I2C結(jié)束條件.
void Stop_I2c()
  SDA=0;      /*發(fā)送結(jié)束條件的數(shù)據(jù)信號*/
  _Nop();       /*發(fā)送結(jié)束條件的時鐘信號*/
  SCL=1;      /*結(jié)束條件建立時間大于4μs*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=1;      /*發(fā)送I2C總線結(jié)束信號*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
                 字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送函數(shù)
函數(shù)原型: void  SendByte(UCHAR c);
功能:     將數(shù)據(jù)c發(fā)送出去,可以是地址,也可以是數(shù)據(jù),發(fā)完后等待應(yīng)答,并對
          此狀態(tài)位進(jìn)行操作.(不應(yīng)答或非應(yīng)答都使ack=0)
           發(fā)送數(shù)據(jù)正常,ack=1; ack=0表示被控器無應(yīng)答或損壞。
void  SendByte(unsigned char  c)
unsigned char  BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  /*要傳送的數(shù)據(jù)長度為8位*/
     if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   /*判斷發(fā)送位*/
       else  SDA=0;
     _Nop();
     SCL=1;               /*置時鐘線為高,通知被控器開始接收數(shù)據(jù)位*/
      _Nop();
      _Nop();             /*保證時鐘高電平周期大于4μs*/
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
     SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
    SDA=1;                /*8位發(fā)送完后釋放數(shù)據(jù)線,準(zhǔn)備接收應(yīng)答位*/
    _Nop();
    _Nop();
    SCL=1;
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    if(SDA==1)ack=0;
       else ack=1;        /*判斷是否接收到應(yīng)答信號*/
    SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
                 字節(jié)數(shù)據(jù)接收函數(shù)
函數(shù)原型: UCHAR  RcvByte();
功能:        用來接收從器件傳來的數(shù)據(jù),并判斷總線錯誤(不發(fā)應(yīng)答信號),
          發(fā)完后請用應(yīng)答函數(shù)應(yīng)答從機。
unsigned char   RcvByte()
  unsigned char  retc;
  retc=0;
  SDA=1;                     /*置數(shù)據(jù)線為輸入方式*/
        _Nop();
        SCL=0;                  /*置時鐘線為低,準(zhǔn)備接收數(shù)據(jù)位*/
        _Nop();
        _Nop();                 /*時鐘低電平周期大于4
Mob Qing:
SCL=0;
  _Nop();
  _Nop();
  return(retc);
Mob Qing:
                    應(yīng)答子函數(shù)
函數(shù)原型:  void Ack_I2c(bit a);
功能:      主控器進(jìn)行應(yīng)答信號(可以是應(yīng)答或非應(yīng)答信號,由位參數(shù)a決定)
void Ack_I2c(bit a)
        if(a==0)SDA=0;              /*在此發(fā)出應(yīng)答或非應(yīng)答信號 */
        else SDA=1;
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=1;
        _Nop();
        _Nop();                    /*時鐘低電平周期大于4μs*/
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=0;                     /*清時鐘線,鉗住I2C總線以便繼續(xù)接收*/
        _Nop();
        _Nop();
* 函 數(shù) 名       : Lcd1602WaitNoBusy
* 函數(shù)功能                 : 阻塞等待LCD1602直到不忙狀態(tài)
* 參數(shù)列表       : 無
* 函數(shù)輸出             : 無
void Lcd1602WaitNoBusy(void)  //忙檢測函數(shù),判斷bit7是0,允許執(zhí)行;1禁止
    u8 sta = 0;      //
    LCD1602_DATA_PORT = 0xff;
    gLcd1602_RS = 0;
    gLcd1602_RW = 1;
    do
        gLcd1602_E = 1;
        sta = LCD1602_DATA_PORT;
        gLcd1602_E = 0;    //使能,用完就拉低,釋放總線
    }while(sta & 0x80);
* 函 數(shù) 名       : Lcd1602WriteCmd
* 函數(shù)功能                 : 按照LCD1602低層時序向LCD內(nèi)部寫入8位命令字
* 參數(shù)列表       : cmd - 待寫入的8位命令字
* 函數(shù)輸出             : 無
Mob Qing:
void Lcd1602WriteCmd(u8 cmd)
        Lcd1602WaitNoBusy();                // 先等待LCD1602處于不忙狀態(tài)
        gLcd1602_E = 0;                     // 禁止LCD
        gLcd1602_RS = 0;                           // 選擇發(fā)送命令模式
        gLcd1602_RW = 0;                           // 選擇寫入模式
        LCD1602_DATA_PORT = cmd;    // 將1字節(jié)命令字放入8位并行數(shù)據(jù)端口
        gLcd1602_E = 1;                          // 使能LED
* 函 數(shù) 名       : Lcd1602WriteData
* 函數(shù)功能                 : 按照LCD1602低層時序向LCD內(nèi)部寫入8位數(shù)據(jù)
* 函數(shù)輸出             : 無
void Lcd1602WriteData(u8 dat)
        gLcd1602_RS = 1;                           // 選擇發(fā)送數(shù)據(jù)模式
        LCD1602_DATA_PORT = dat;    // 將1字節(jié)命令字放入8位并行數(shù)據(jù)端口
/************* 上面是底層時序函數(shù),下面是高層時序函數(shù) **************/
* 函 數(shù) 名       : Lcd1602SetCursor
* 函數(shù)功能                 : 本函數(shù)用來設(shè)置當(dāng)前光標(biāo)位置,其實就是設(shè)置當(dāng)前正在編輯
*                                   的位置,其實就是內(nèi)部的數(shù)據(jù)地址指針,其實就是RAM顯存
*                                   的偏移量
* 參數(shù)列表       : x - 橫向坐標(biāo),范圍是0-15
*                                   y - 縱向坐標(biāo),0表示上面一行,1表示下面一行
* 函數(shù)輸出             : 無
Mob Qing:
void Lcd1602SetCursor(u8 x, u8 y)          // 坐標(biāo)顯示
    u8 addr = 0;
           switch (y)
                case 0:                                                 // 上面一行
                        addr = 0x00 + x;                break;
                case 1:                                                // 下面一行
                        addr = 0x40 + x;                 break;
                default:
        break;
    Lcd1602WriteCmd(addr | 0x80);
* 名稱 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
* 功能 : 顯示2位十進(jìn)制數(shù),如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"23" ,調(diào)用該函數(shù)如下
                  write_sfm1(1,5,23)
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void write_sfm2(u8 hang,u8 add,u16 date)
        if(hang==1)
                Lcd1602WriteCmd(0x80+add);
                Lcd1602WriteCmd(0x80+0x40+add);
        Lcd1602WriteData(0x30+date/10%10);
        Lcd1602WriteData(0x30+date%10);
* 函 數(shù) 名       : Lcd1602ShowStr
* 函數(shù)功能                 : 從坐標(biāo)(x,y)開始顯示字符串str,注意這個函數(shù)不能跨行
*                                   顯示,因為顯存地址是不連續(xù)的。
*                                   pStr - 指向待顯示的字符串的指針
* 函數(shù)輸出             : 無
void Lcd1602ShowStr(u8 x, u8 y, u8 *pStr)     //顯示字符串
    Lcd1602SetCursor(x, y);      //當(dāng)前字符的坐標(biāo)
    while (*pStr != '\0')
        Lcd1602WriteData(*pStr++);
Mob Qing:
* 函 數(shù) 名       : Lcd1602Init
* 函數(shù)功能                 : 按照LCD1602低層時序進(jìn)行初始化序列
* 參數(shù)列表       : 無
* 函數(shù)輸出             : 無
void Lcd1602Init(void)
         Lcd1602WriteCmd(0x38);          // 按照數(shù)據(jù)手冊的初始化時序,先發(fā)送38H
        delay5ms();                                        // 延時5ms
        Lcd1602WriteCmd(0x38);                // 顯示模式設(shè)置
        Lcd1602WriteCmd(0x08);                // 關(guān)閉顯示
        Lcd1602WriteCmd(0x01);                // 清屏(同時清數(shù)據(jù)指針)
        Lcd1602WriteCmd(0x06);                // 讀寫后指針自動加1,寫1個字符后整屏顯示不移動
        Lcd1602WriteCmd(0x0c);                // 開顯示,不顯示光標(biāo)
void write_sfm(u8 hang,u8 add,u16 date)
        if(hang==1)
        Lcd1602WriteData('L');
        Lcd1602WriteData('e');
        Lcd1602WriteData('v');
        Lcd1602WriteData('l');
        Lcd1602WriteData(':');
        Lcd1602WriteData(0x30+date/100);
        Lcd1602WriteData(0x30+date%100/10);
        Lcd1602WriteData('C');
        Lcd1602WriteData('m');
void write_wendu(u8 hang,u8 add,u16 date)           //顯示溫度用
        if(hang==1)
        Lcd1602WriteData('W');
        Lcd1602WriteData('n');
        Lcd1602WriteData('d');
        Lcd1602WriteData('u');
        Lcd1602WriteData(0x30+date%1000/100);
        Lcd1602WriteData('.');
        Lcd1602WriteData(0xdf);
Mob Qing:
ADC發(fā)送字節(jié)[命令]數(shù)據(jù)函數(shù)
bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
   Start_I2c();              //啟動總線
   SendByte(sla);            //發(fā)送器件地址
   if(ack==0)return(0);
   SendByte(c);              //發(fā)送數(shù)據(jù)
   Stop_I2c();               //結(jié)束總線
   return(1);
ADC讀字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
unsigned char IRcvByte(unsigned char sla)
{  unsigned char c;
   Start_I2c();          //啟動總線
   SendByte(sla+1);      //發(fā)送器件地址
   c=RcvByte();          //讀取數(shù)據(jù)0
   Ack_I2c(1);           //發(fā)送非就答位
   return(c);
* 函 數(shù) 名       : Ds18b20Init
* 函數(shù)功能                 : 按照DS18B20底層時序要求進(jìn)行傳感器初始化
* 參數(shù)列表       : 無
* 函數(shù)輸出             : 若初始化成功則返回0,否則返回1
Mob Qing:
u8 Ds18b20Init(void)
        u8 i = 0;
        gIO = 0;                        // 時序要求將總線拉低480us~960us
        delay750us();                // 實際延時750us,符合480-960之間的條件
        gIO = 1;                        // 然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會將在15us~60us后總線被拉低
        i = 0;
        while (gIO)                        // 等待DS18B20拉低總線
                i++;
                if(i>5)                        // 等待 15*5=75us,如果還沒拉低則可以認(rèn)為初始化失敗了
                        return 1;        // 初始化失敗
                delay15us();        // 隔15us查看一下是否收到DS18B20的回應(yīng)
        return 0;                        //初始化成功
* 函 數(shù) 名       : Ds18b20WriteByte
* 函數(shù)功能                 : 按照DS18B20底層時序要求向DS18B20寫入1字節(jié)數(shù)據(jù)
* 參數(shù)列表       : dat - 待寫入的1字節(jié)數(shù)據(jù)
* 函數(shù)輸出             : 無
static void Ds18b20WriteByte(u8 dat)
        u16 i = 0, j = 0;
        for (j=0; j<8; j++)
                gIO = 0;                               // 每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
                i++;
                gIO = dat & 0x01;                  // 然后寫入一個數(shù)據(jù),從最低位開始
                delay70us();                        // 時序要求最少60us
                gIO = 1;                                // 然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時間才能接著寫入第二個數(shù)值
                dat >>= 1;
* 函 數(shù) 名       : Ds18b20ReadByte
* 函數(shù)功能                 : 按照DS18B20底層時序要求從DS18B20中讀取1字節(jié)數(shù)據(jù)
* 參數(shù)列表       : 無
* 函數(shù)輸出             : 返回讀取到的1字節(jié)數(shù)據(jù)
u8 Ds18b20ReadByte(void)
        u8 byte = 0, bi = 0;
        u16 i = 0, j = 0;
        for (j=8; j>0; j--)
                gIO = 0;                // 先將總線拉低1us
                i++;
                gIO = 1;                // 然后釋放總線
                i++;
                i++;                        // 延時6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
                bi = gIO;                 // 讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
                /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動之后移掉那位補0。*/
                byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
                //byte |= (bi << (8-j));
                delay45us();
        return byte;
Mob Qing:
void Ds18b20TempConvertCmd(void)
        Ds18b20Init();
        delay1ms();
        Ds18b20WriteByte(0xcc);                // 跳過ROM操作命令
        Ds18b20WriteByte(0x44);            // 溫度轉(zhuǎn)換命令
        delay250ms();                                // 等待轉(zhuǎn)換成功,750ms肯定夠了
void Ds18b20TempReadCmd(void)
        Ds18b20Init();
        delay1ms();
        Ds18b20WriteByte(0xbe);                 // 發(fā)送讀取溫度命令
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 參數(shù)列表       : 無
* 函數(shù)輸出             : 無
u16 Adc_value = 0;
void main(void)
        u8 water_level = 0;                                   //液位顯示
        u16 temp = 0;                                         // 用來暫存12位的AD值
        u8 tmh = 0, tml = 0;                        // 用來暫存2個8位值
        double wendu = 0;                                        // 用來存儲轉(zhuǎn)換后以攝氏度為單位的溫度值
        Lcd1602Init();
        Dj = 0;
        while (1)
                ISendByte(PCF8591,0x41);
                IRcvByte(PCF8591);  //ADC1
                ISendByte(PCF8591,0x42);
                Adc_value=IRcvByte(PCF8591);  //ADC1
                water_level = Adc_value/2;
                if(water_level>120)water_level=120;
                write_sfm(1,0,water_level);
                Ds18b20TempConvertCmd();                // 先寫入轉(zhuǎn)換命令
                Ds18b20TempReadCmd();                        // 然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
                tml = Ds18b20ReadByte();                // 讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
                tmh = Ds18b20ReadByte();                // 再讀高字節(jié)
                temp = tml | (tmh << 8);                // 默認(rèn)是12位分辨率,前面4個S位是符號位
                wendu = temp * 0.0625;
                tDisp = (u16)(wendu * 10);                        // 為方便顯示將溫度值乘以10后強轉(zhuǎn)為u16
                write_wendu(2,0,tDisp);//溫度實時顯示后
全部資料51hei下載地址:
PCF8591水位模擬溫度采集.zip (154.2 KB, 下載次數(shù): 126)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:738347 發(fā)表于 2020-5-4 15:15 | 只看該作者
受益很多,謝謝!
