1、一般當(dāng)藍(lán)白可調(diào)電阻開封之后,有可能會隨著空氣表面會吸附一些塵埃及再無,因此事先在電阻的焊接之前,請注意要把要焊的pcb電路板進(jìn)行清潔以及電阻各個(gè)焊點(diǎn)雜物、雜質(zhì)清除干凈,務(wù)必對進(jìn)行焊接之前必須確保其干凈,否者是會影響到后置的焊接操作。
2、其次第二步需進(jìn)行焊接電阻的洛鐵預(yù)熱,在者可添加一些助焊錫,方便可以提高后置操作的焊接質(zhì)量及焊接速度,然后只要把藍(lán)白電阻的各端腳插入PCb電路板相應(yīng)的線路孔進(jìn)行焊牢固即可。
3、這時(shí)藍(lán)白電阻全部端腳焊接完成后,如在電阻各個(gè)引腳焊點(diǎn)還未完全冷卻的情況下,請注意不要馬上去做焊接檢測,因?yàn)榇藭r(shí)的焊點(diǎn)溫度都是屬于比較高溫的狀況,即使一些微小的觸動或者震晃的現(xiàn)象都會致使電阻的焊點(diǎn)斷開或是虛焊的狀況發(fā)生。因此需等待幾分鐘,待焊接溫度完全冷卻后,再進(jìn)行后置的檢測工作,如果出現(xiàn)有虛焊以及假焊的情況,必須要重新二次焊接。
藍(lán)白可調(diào)電阻焊接注意事項(xiàng)
1、藍(lán)白可調(diào)電阻操作焊接的洛鐵對于預(yù)熱溫度不能太過高,因?yàn)槁彖F預(yù)熱的作用主要是進(jìn)行預(yù)測焊接溫度的效果兼容,如果一下子預(yù)熱溫度過高,從而是直接一開始就會導(dǎo)致把電阻焊穿或者是焊壞的狀況產(chǎn)生,因此請多加注意這焊接之前的細(xì)節(jié)重點(diǎn)操作。
2、不管是藍(lán)白可調(diào)電阻焊接之前,還是在焊接當(dāng)中,請注意時(shí)刻保持焊接洛鐵的清潔及焊點(diǎn)位置的雜質(zhì)清除,否則過多的吸附在焊點(diǎn)的位置,容易會導(dǎo)致使電阻電阻的焊接過程當(dāng)中會產(chǎn)生一些不利的效應(yīng),如會造成一些假焊或是焊不穩(wěn)的問題。
