1, Alleagro 里編輯焊盤 tools-padstack-modify design padstack 2、alleagro 重用功能-相同模塊復(fù)制 先進(jìn)入placement edit
1. 框選你已經(jīng)布局完畢的模塊,然后右鍵=> place replicate create,然后再右鍵選擇 done,在空白的地方點(diǎn)左鍵(命令窗口里會(huì)有提示的)
2. 接下來出現(xiàn)保存模塊的對(duì)話框,隨便取個(gè)名字,自己要能區(qū)分開就行,點(diǎn)保存,這樣復(fù)用模塊就好了
保存模塊下次其他項(xiàng)目里,把這幾個(gè)模塊copy 過去,快速完成布局。 3.接下來就是重用剛才的模塊了
選中另一個(gè)未布局的模塊的所有器件,右鍵=>place replicate apply,選擇你剛才保存的模塊名,如果順利的話就會(huì)按照剛才布局好的模塊一樣布局了
3、快捷鍵設(shè)置記事本打開,然后添加如下指令 funckey r angle 90 funckey f move funckey q oops funckey w done funckey a add connect funckey d delete funckey h hilight funckey g define grid funckey v rats net 4去死銅當(dāng)有死銅時(shí),標(biāo)題欄Shape->Delete Islands會(huì)出現(xiàn)如下屬性,死銅的個(gè)數(shù)。點(diǎn)下邊的按鈕可全部刪除死銅。 5作圖標(biāo)準(zhǔn)連接器的端口用 ,出頁符號(hào)用 6原理圖和PCB交互在ORCAD 里面OPTION 下面選擇PREFERENCES會(huì)出來一個(gè)對(duì)話框,在里面選擇Miscellaneous看見下面 Intertool Communication 前面要打勾,允許原理圖`和ALLEGRO交互。這樣就可以交互選擇了。 7關(guān)閉Cadence 原理圖 彈出startpage 頁面的方法 1. 打開OrCAD 16.5,點(diǎn)view---Toolbar---Command Windows, 確認(rèn)Command Window前面有一個(gè)小勾,這時(shí)界面下方會(huì)出現(xiàn)一個(gè)命令窗口。 2. 在命令窗口中敲入下面的命令并回車:SetOptionBool EnableStartPage 0 3. 關(guān)閉OrCAD 16.5,重新打開
8 allegro中怎么倒角如下圖所示 在右邊options中輸入倒角半徑即可。 9 ARTWORK 文件輸出
10 使不封閉的shape封閉Shape ->compose shape 11 設(shè)置個(gè)別pin腳連接方式
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
操作備忘.docx
(488.73 KB, 下載次數(shù): 4)
2020-4-17 13:22 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
