查看: 4911|回復: 8
當單片機計時溢出的時候,TF置1,TF置1的作用是什么,計時器會不會停止計時
ID:711481 發表于 2020-4-16 23:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當計時溢出的時候,TF置1,TF置1的作用是什么,計時器會不會停止計時。當GATE=0時,計時器的啟動和停止僅僅由TR控制,這樣理解對不對???謝謝各位
ID:72088 發表于 2020-4-17 07:02 | 顯示全部樓層
定時器溢出后不會停止計時,當GATE=0僅僅TR控制啟動和停止
ID:235200 發表于 2020-4-17 08:29 | 顯示全部樓層
溢出標志可以供硬件偵測,也可以供程序查詢,這就是作用,溢出時不會停止計數,除非程序控制停止,后面的理解是對的
ID:722595 發表于 2020-4-17 09:14 | 顯示全部樓層
TF置1對計時器運行沒有影響。但是可以通過TF是否置1就可以直接得出是否溢出了,然后可以根據這個設置計時時間。
ID:695749 發表于 2020-4-17 09:32 | 顯示全部樓層
TF1:其值位1時,表示定時器T1計滿溢出。
TR1:為1是定時器T1開始計數;0時不計數。
IE1:當發生外部中斷1時其值為1。
要認真學習單片機定時器工作原理:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-140317-1.html
ID:729982 發表于 2020-4-17 13:42 | 顯示全部樓層
當TR置1的時候表示你需要用這個定時器中斷了,需要它開始計數,同時你還得設置初值,這個初值關系到你需要計數多久,具體計算方法可以查到。當計數器計數到65535再計數一次的時候就溢出了,同時TF置1,這個TF可以告訴cpu該執行這個中斷了。但是計數器是接著計數的,它計到什么程度已經不知道了。因為你下一次用的時候依然要設置初值,所以不管他接著計沒計,你使用它時,它總是得計你需要的時間長度
ID:711481 發表于 2020-4-17 18:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hbcqd 發表于 2020-4-17 09:32
IE1:當發生外部中斷1時 ...
好的謝謝
ID:711481 發表于 2020-4-17 18:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我未曾來過 發表于 2020-4-17 13:42
當TR置1的時候表示你需要用這個定時器中斷了,需要它開始計數,同時你還得設置初值,這個初值關系到你需要 ...
好的,非常感謝
ID:711481 發表于 2020-4-17 21:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
召喚師 發表于 2020-4-17 09:14
TF置1對計時器運行沒有影響。但是可以通過TF是否置1就可以直接得出是否溢出了,然后可以根據這個設置計時時 ...
問一下,采用八位計時器的話,11111111   轉換成十進制是255   再加一的話,256產生溢出,這時候計時器的值是0還是1?大體意思就是,產生溢出的這個脈沖,是讓計時器的值變成0,還是1
