查看: 4088|回復: 0
五步確定功放選型
ID:427356 發表于 2020-4-16 21:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
音頻功放對于一個音響的音色和功率至關重要,如何選音頻功放呢?
第一步確認系統的電源,單節鋰電池,雙節鋰電池,還是5V,9V,12V,15V,18V適配器等等。
第二步確定所需的功率以及所選喇叭的直流阻抗,功率是3W5W還是10W20W等。喇叭是4歐,8歐還是3歐等。根據功率計算供電電壓夠不夠。
例如供電電壓3.7V,4歐負載,理論上THD+N=10%對應的功率是1.7W,此時THD+N=1%對應的功率只有大概1.35W。
第三步,根據電源和輸出功率,確定是否需要升壓,需要升到多少?例如上例,3.7V供電出來的功率只有1.35W,完全不能滿足需求時,就要考慮升壓功放。升壓功放要實際的升壓值,
第四步,確定了需要升壓,還要考慮外圍空間、成本、低音高音要求、供電電源能力等。例如外圍空間很小,可以選擇電荷泵升壓,比如CS5230/CS5250/ HT8310等,如果板子空間尚可,可以選擇電感式升壓IC HT8691R /CS83501/等,這個是3W5W單聲道的選擇,如果要求雙聲道5W10W可以選擇CS8389/HT8699/CS83785等電感升壓的。另外一個要考慮系統穩定性,例如有的供電電源電流能力不夠,或者系統內阻太大,會出現拉死系統、聲音異常等情況,這時候要就要在功放前面加一個HX4004A升壓IC,這個一鍵優化了低電壓拉死系統,掉電的問題。具體功放原理可以咨詢扣扣號:三零零三二幺四八三七。
另外需要提,如果需要功率在15W20W30W,可以選擇CS8676/8673可單推可雙推系列,如果是雙節鋰電池7.4V可以搭配升壓CS5036/5038,另有5V給2節鋰電升壓充恒定充電電流在1.5A的CS5090/5080,該套產品具有人聲清晰,高頻透亮,性價比高等特點,
第五步,確定音色。由于聲音帶有主觀感受,不同區域,不同人群對音色的要求不同。有偏清晰透亮的,有偏重低音的,有偏音量大的,當然也要搭配合適的腔體和喇叭,大部分產品可以通過功放外圍優化,也可以通過功放的模式配置,例如CS85711/CS8330/CS8611等都有著較多的模式選擇,當我們的電壓和功放的功率夠了有余量、音色都是可以調出來的!
