查看: 8778|回復(fù): 10
51單片機io口怎么檢測電平變化
ID:730775 發(fā)表于 2020-4-16 17:52 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
信號從一個io口(比如P0^0)輸入單片機,從另一個io口輸出(比如P1^0),怎么實現(xiàn)呢
ID:729982 發(fā)表于 2020-4-16 23:22 | 只看該作者
首先,對于你的題目,檢測電平變化可以用電表,如果時間短了可能檢測不出來,但是示波器一定可以但是比較貴。其次,對于你這個問題,你需要輸入的是什么信號?數(shù)電還是模電?那是不一樣的。輸出很簡單的。但是輸入的話你需要寫一個讀io口的函數(shù),如果輸入是模電的話你還要進行AD轉(zhuǎn)換。
ID:341833 發(fā)表于 2020-4-16 23:45 | 只看該作者
最簡單的高低電平識別
#include  <STC15F2K60S2.H>
sbit   in = P0^0;
sbit   out = P1^0;
       if (in==0)
                    out=0;
           else if (in==1)
                    out=1;
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-17 08:26 | 只看該作者
你需要編寫一段代碼來實現(xiàn)該任務(wù)。
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-17 11:28 | 只看該作者
#include "reg52.h"
sbit IN =P0^0;
sbit OUT=P1^0;
                OUT=IN;
ID:430197 發(fā)表于 2020-4-17 13:25 | 只看該作者
直接if判斷就行吧
ID:574507 發(fā)表于 2020-4-17 15:31 | 只看該作者
#include "reg52.h"sbit IN =P0^0; sbit OUT=P1^0;    void main() {         while(1)         {                 OUT=IN;         } }
ID:574507 發(fā)表于 2020-4-17 15:40 | 只看該作者
51單片機對于數(shù)字電路信號的輸入輸出很簡單,判斷對應(yīng)引腳電平就行,以下以點觸型輸入型號為例
#include "reg52.h"
sbit P0_0 = P0^0;
sbit P1_0 = P1^0;
        int k = 0;
            if (P0_0 == 0)
                for(k=0;k<30;k++);
                if(P0_0 == 0)
                    P1_0 = 0;
           else if (P1_0 ==1)
                for(k=0;k<30;k++);
                if(P0_0 == 1)
                 P1_0 = 1;
而模擬信號需進行AD/DA轉(zhuǎn)換,這些都是相關(guān)教材上必備的知識,需要自己用心去看
ID:606493 發(fā)表于 2020-4-17 16:09 | 只看該作者
直接讓P1的輸出等于P0的輸入,有硬件的話可以用萬用表測試檢測一下,沒有硬件的話可以用proteus仿真一下,用里面的探針測試
ID:327724 發(fā)表于 2020-4-17 20:17 | 只看該作者
定義一個中間參數(shù)唄
ID:267932 發(fā)表于 2020-4-18 14:08 | 只看該作者
一直檢測輸入IO電平,   根據(jù)輸入IO狀態(tài),在另一個輸出IO做對應(yīng)的輸出高低就可以了。
