查看: 4753|回復: 15
stc15單片機為什么不用復位電路就正常工作?
ID:677393 發表于 2020-4-16 15:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前學stc89c52時,師傅說單片機最小系統包括晶振電路,復位電路,電源。為什么stc 15不用復位電路就能正常工作
ID:234355 發表于 2020-4-16 15:47 | 只看該作者
芯片內部自帶復位電路
ID:145038 發表于 2020-4-16 16:01 | 只看該作者
肯定內部帶了啊
ID:282850 發表于 2020-4-16 16:42 | 只看該作者
說明芯片內部的上電復位做的很好,滿足要求。
ID:729210 發表于 2020-4-16 16:50 | 只看該作者
自己帶了復位
ID:729210 發表于 2020-4-16 16:51 | 只看該作者
內部有復位電路
ID:695749 發表于 2020-4-16 17:09 | 只看該作者
此單片機內部有復位電路,除了進入系統的正常初始化之外,當由于程序運行出錯或操作錯誤使系統處于死鎖狀態
時,為擺脫困境,也需按復位鍵重新啟動。
ID:730716 發表于 2020-4-16 17:15 來自觸屏版 | 只看該作者
這個芯片本身就具有復位功能,所以不需要再加復位電路了。
ID:413736 發表于 2020-4-16 17:47 | 只看該作者
芯片內部有復位電路
ID:10947 發表于 2020-4-16 18:10 | 只看該作者
內部集成了復位電路。
ID:681573 發表于 2020-4-16 18:14 | 只看該作者
復位類似于重啟的功能,上電后可以正常工作,就像手機可以開一次機后,很久不動關機鍵一樣,但有時候會卡機,需要重啟一樣
ID:677393 發表于 2020-4-16 19:29 | 只看該作者
感謝各位解惑
ID:718725 發表于 2020-4-16 20:35 | 只看該作者
內部有復位,也看你是有內部的還是外部的。
ID:727683 發表于 2020-4-17 13:22 | 只看該作者
很多單片機都有POR(POWER ON RESET), 可以研究一下,理解會深刻些
ID:727683 發表于 2020-5-11 20:46 | 只看該作者
很多單片機都自帶Power on reset, 上電瞬間RST IO會位置一端時間低電平, 供系統reset, 一般查看datasheet reset章節都會有詳細說明, 然后就是external reset, 寄BOR (brown out reset),可以多研究機種單片機 例如AVR , MSP430 , stm32都有說明.
ID:210139 發表于 2020-5-12 08:06 | 只看該作者
這種問題,多看手冊就能解決的
