查看: 2749|回復: 9
我想用3個單片機IO口驅動4個595進行IO口擴展,進而控制16×16的點陣來實現漢字滾動
ID:718783 發表于 2020-4-15 23:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的燒錄后顯示特別雜,根本看不清顯示的是啥,大佬們請看看我的代碼,我比較菜,希望大佬們指點指點。
代碼:
*                              LED點陣--顯示漢字實驗        *
實現現象:下載程序后,按照光盤內操作視頻接線,LED點陣顯示漢字
注意事項:必須將74HC595模塊的JP595短接片短接,否則不會出現現象
#include "reg51.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
//--定義使用的IO口--//
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
//定義LED點陣的位選,也就是類似于數碼管的位選,因為要對其動態掃描操作
//數組前16位和后16位數據正好是相反的,也就是說先讓第3個595輸出低電平,然后再讓第4個595輸出低電平
u8 code ledwei[]=
0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf, 0x7f,
u8 code ledduan[]=
/*--  文字:  溫  --*/
/*--  宋體12;  此字體下對應的點陣為:寬x高=16x16   --*/
0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x00,0x00,0x00,
0x04,0x04,0x7E,0x01,0x40,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x7E,0x40,0x00,
/*--  文字:  度  --*/
0x00,0x00,0xFC,0x24,0x24,0x24,0xFC,0x25,0x26,0x24,0xFC,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00,
0x40,0x30,0x8F,0x80,0x84,0x4C,0x55,0x25,0x25,0x25,0x55,0x4C,0x80,0x80,0x80,0x00,
/*--  文字:  過  --*/
0x40,0x40,0x42,0xCC,0x00,0x08,0x48,0x88,0x08,0x08,0x08,0xFF,0x08,0x08,0x08,0x00,
0x00,0x40,0x20,0x1F,0x20,0x40,0x40,0x41,0x40,0x48,0x50,0x4F,0x40,0x40,0x40,0x00,
/*--  文字:  高  --*/
0x04,0x04,0x04,0x04,0xF4,0x94,0x95,0x96,0x94,0x94,0xF4,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,
0x00,0xFE,0x02,0x02,0x7A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x7A,0x02,0x82,0xFE,0x00,0x00,
/*--  文字:  !  --*/
0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x33,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名         : Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
* 函數功能                   : 通過595發送四個字節的數據
* 輸    入         : dat1:第4個595輸出數值
*                  * dat2: 第3個595輸出數值
*                  * dat3:第2個595輸出數值
*                  * dat4:第1個595輸出數值
* 輸    出         : 無
void Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
        u8 a;
        SRCLK = 1;
        RCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)                 //發送8位數
                SER = dat1 >> 7;                 //從最高位開始發送
                dat1 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //發送時序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
                SER = dat2 >> 7;                 //從最高位開始發送
                dat2 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //發送時序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
                SER = dat3 >> 7;                 //從最高位開始發送
                dat3 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //發送時序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
                SER = dat4 >> 7;                 //從最高位開始發送
                dat4 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //發送時序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        RCLK = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK = 1;
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        u8 i=0;
        u8 j=0;
        u16 count=0;
        u8 offset=0;
                for(i=0;i<80;i++)
                        Hc595SendByte(ledwei[j+16],ledwei[j],ledduan[i+16+offset],ledduan[i+offset]);
                        delay(10);
                        j++;count++;
                        if(j>15)
                                j=0;
                        if(count>100)
                                count=0;
                                offset++;
                                if(offset>32)
                                        offset=0;
這個字應該顯示“過”字
這個字應該顯示“過”字
ID:235200 發表于 2020-4-16 01:45 | 顯示全部樓層
要改為用1個IO口的四根線驅動就好了
ID:690363 發表于 2020-4-16 10:00 | 顯示全部樓層
坐等大神解答,我也想知道
ID:311846 發表于 2020-4-16 10:05 | 顯示全部樓層
點陣顯示漢子太丑了,不如用LCD屏
ID:718783 發表于 2020-4-16 13:29 | 顯示全部樓層
權威人物 發表于 2020-4-16 10:05
點陣顯示漢子太丑了,不如用LCD屏
啊……這……
ID:718783 發表于 2020-4-16 13:30 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-4-16 01:45
要改為用1個IO口的四根線驅動就好了
啥意思啊老哥我沒懂
ID:718783 發表于 2020-4-16 13:33 | 顯示全部樓層
求幫助大佬們
ID:789451 發表于 2020-6-25 21:55 | 顯示全部樓層
你這個循環有問題啊,i到80就出循環了,所以count根本到不了100。兄弟有電路圖和全部代碼嗎?
ID:507641 發表于 2020-6-26 08:26 | 顯示全部樓層
硬件也有關系,這要綜合看問題,
ID:319023 發表于 2020-6-26 10:00 | 顯示全部樓層
你  可以先試試  一列一列點亮
