查看: 5440|回復: 7
跪求助51單片機DA轉(zhuǎn)換鋸齒波問題
ID:706560 發(fā)表于 2020-4-15 23:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
14黑幣
這是原理圖
主要是將P0口的0x00到0xff通過DAC0832和兩個運放轉(zhuǎn)換成模擬信號-10V到+10V,數(shù)據(jù)總線接的是P0
這是程序
問題:我用示波器看鋸齒波的時候是這樣的
放大看
想知道我看鋸齒波的輸出電壓會突然往下掉。。我只看輸出的電壓表時沒問題,0X00到0XFF每增1,電壓穩(wěn)定增0.07V,怎么到了示波器就拉了胯。。
ID:706560 發(fā)表于 2020-4-16 00:58 | 顯示全部樓層
ID:602576 發(fā)表于 2020-4-16 08:34 | 顯示全部樓層
輸出加一個104電容濾波試試
ID:706560 發(fā)表于 2020-4-16 10:13 | 顯示全部樓層
sduking 發(fā)表于 2020-4-16 08:34
輸出加一個104電容濾波試試
感謝回復!用了電容濾波確實改善圖像,可是上升圖像仍然是非線性的,或者說我原本的圖像就是非線性的,我在想是不是原本的電路圖有問題,想從根本解決問題
ID:602576 發(fā)表于 2020-4-16 15:23 | 顯示全部樓層
https://baijiahao.baidu.com/s?id ... r=spider&for=pc
仔細看看你的第一級運放配置是不是有問題
ID:591189 發(fā)表于 2020-4-17 10:33 | 顯示全部樓層
考慮下用單片機產(chǎn)生方波,這個好做,再用積分電路轉(zhuǎn)換成三角波,在積分出鋸齒波,這樣穩(wěn)定很多程序也好寫。
ID:591189 發(fā)表于 2020-4-17 10:42 | 顯示全部樓層
說錯了產(chǎn)生鋸齒不是積分,電路可以網(wǎng)上搜
ID:706560 發(fā)表于 2020-4-22 16:17 | 顯示全部樓層
問題已經(jīng)解決了,最終是修改了程序,用了XBYTE來增強了圖像的線性。而圖像不穩(wěn)定的解決方法我最終換了運放的型號,換成LM324就解決了
