查看: 4094|回復: 1
51單片機和74LS47簡單的數碼管靜態顯示程序+Proteus仿真
基于51單片機和74LS47簡單的數碼管靜態顯示,用51單片機連接四個74LS47模塊,每個模塊連接一個數碼管。調了很長時間,調出來了,很不容易,但是理解了就挺簡單。對自認為有很大幫助。
具體程序如下:
  1. //數碼管動態顯示
  2. //74LS164(移位寄存器)
  3. #include<reg51.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. sbit DAT=P1^6; //數據輸入
  7. sbit CLK=P1^7; //時鐘使能
  8. unsigned char disp[4];
  9. unsigned code dtab[10]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09};
  10.                                                 //共陽極接法0~9段碼表(上)
  11. void disp_164() //一位顯示164移位輸出函數
  12. {
  13.         uchar x,i,j;
  14.         for(i=0;i<4;i++) //循環4次(4個數碼管)
  15.         {
  16.                 x=dtab[disp[i]];  //查表取段碼
  17.                 for(j=0;j<8;j++)
  18.                 {
  19.                         if(x&0x01) //先移出低位
  20.                         DAT=1;
  21.                         else DAT=0;
  22.                         CLK=1;           //產生上升沿
  23.                         x>>=1;
  24.                         CLK=0;
  25.                 }
  26.         }
  27. }
  28. void main()
  29. {
  30.         disp[0]=8;
  31.         disp[1]=7;
  32.          disp[2]=6;
  33.         disp[3]=5;
  34.         disp_164();
  35.         while(1);
  36. }
全部資料51hei下載地址:
例6-10數碼管.zip (47.85 KB, 下載次數: 20)
ID:102963 發表于 2020-4-16 18:59 | 只看該作者
寫錯了吧,是74LS164,怎么是74LS47呢???
