查看: 11615|回復: 8
keil4如何添加AT89C51單片機型號?
ID:728970 發表于 2020-4-15 17:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用的keil4
我需要用AT89C51型號的
但新建工程的時候沒有
我在庫里添加了
但還是找不到。
怎么辦?去官網下載嗎
ID:452950 發表于 2020-4-15 19:00 | 顯示全部樓層
我用的keil5C51版可以直接選擇AT89C51,不知道你的庫為什么會有缺失
ID:584814 發表于 2020-4-15 19:16 | 顯示全部樓層
圖中有的點確定就好,國外大廠的標準庫里都有,STC的可以在官網下個補丁。
ID:235200 發表于 2020-4-15 19:39 | 顯示全部樓層
安裝就會有,估計你下載的軟件不對
ID:695749 發表于 2020-4-15 20:39 | 顯示全部樓層
可以添加相同內核的單片機就可以了。
ID:718123 發表于 2020-4-15 21:31 | 顯示全部樓層
下載安裝好STC-ISP編程燒錄軟件,然后里面有添加stc頭文件的選項,點擊添加就行。
ID:489554 發表于 2020-4-15 22:24 | 顯示全部樓層
嘗試下在其他途徑找下安裝包
ID:718783 發表于 2020-4-15 23:53 | 顯示全部樓層
要下載C51版本的吧
ID:741740 發表于 2020-5-4 11:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你是不是下成AMD版本的了
