查看: 4798|回復: 3
Altium Designer17軟件原理圖導PDF文件芯片引腳信息顯示不全和卡頓問題
ID:729619 發(fā)表于 2020-4-15 13:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1,Altium Designer原理圖導PDF文件時有時芯片引腳信息顯示不全,改動設置后,又不顯示中文備注。
2,SCH界面畫圖時,縮放會卡頓
ID:475957 發(fā)表于 2020-4-15 18:11 | 只看該作者
第一個不顯示引腳是軟件BUG,因為選中了優(yōu)選項 原理圖里的“使用GDI+渲染文本”。去掉后縮放會卡頓,不去掉容易出現(xiàn)打印缺少引腳的問題。記得這個問題在AD14就開始了(不是非常確定)。那么這個問題在AD18以后才解決了的,但是目前最好的是AD20以后的版本,界面 操作 變化都比較大。
ID:475957 發(fā)表于 2020-4-15 18:13 | 只看該作者
第二個問題,頁面大了,圖素就多了,AD軟件那個版本都不行。早期低版本或許會好一些。早期版本推薦D13.3.4這個版本經過大量打磨,但是也會有些小問題沒有解決。
ID:729619 發(fā)表于 2020-4-16 10:10 | 只看該作者
dianzi1987 發(fā)表于 2020-4-15 18:11
第一個不顯示引腳是軟件BUG,因為選中了優(yōu)選項 原理圖里的“使用GDI+渲染文本”。去掉后縮放會卡頓,不去掉 ...
謝謝解答,目前只能打印出PDF了,就是界面是黑色的
