查看: 2021|回復(fù): 3
一個(gè)由按鍵控制的傳感器 求單片機(jī)程序設(shè)計(jì)思路
需要用開發(fā)一個(gè)由按鍵控制的傳感器。傳感器有兩種功能模式,在模式一中直接讀傳感器傳給ADC的值;在按下切換按鍵后進(jìn)入模式二。模式二是一套流程,先從串口輸入?yún)?shù),再進(jìn)行一段測量,在按結(jié)束鍵后運(yùn)行算法輸出結(jié)果。對怎么搭建整個(gè)程序感覺很模糊。想請問是否有程序設(shè)計(jì)的框架/模式比較方便地實(shí)現(xiàn)功能?如果要手動(dòng)實(shí)現(xiàn)的話,怎么設(shè)計(jì)按鍵中斷、串口中斷程序,使得能夠在不同的功能模式下運(yùn)行不同的程序呢?
模式二
模式二
模式一
模式一
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-15 14:47 | 只看該作者
就是按鍵控制一個(gè)開關(guān),打開是亮燈模式關(guān)閉是沒燈模式,僅此而已
ID:282850 發(fā)表于 2020-4-15 15:27 | 只看該作者
這種思路的程序設(shè)計(jì)的框架我沒見過,但自己寫過一個(gè)發(fā)射模式(手機(jī))轉(zhuǎn)接收模式(另外一個(gè)東西的收、處理、顯示)的,原則上可以實(shí)現(xiàn)?蚣苣阌辛艘徊糠,因?yàn)閮蓚(gè)東西的硬件相同,只是停用、在用的軟硬件部分不同,建議重新畫框架,如模式一、模式二都有按鍵,模式二不能無條件返回模式一。
程序中比如:
main()
     if(MODE1)
           執(zhí)行模式1的function
               執(zhí)行模式2的function
按鍵中斷,改寫MODE1的值為1、0。
ID:571616 發(fā)表于 2020-4-15 20:03 | 只看該作者
兩個(gè)功能的function可以放在do..while()里 按鍵中斷設(shè)置一個(gè)標(biāo)志位 while條件判斷時(shí)按下按鍵就跳出 在main里進(jìn)行兩個(gè)模式的切換
