1、實現的目的,應用的場合 本文以AB上位機FactoryTalk View SE為題講一下該軟件簡單的入門使用方法。該上位機作軟件在工廠中可以啟到一個可視化的作用,實時觀察工廠自動化中的動態數據以及更改相關數據。 2、硬件配置2.1 上位機軟件AB的上位機軟件名稱是FactoryTalk View Studio。在將CD中的軟件安裝好之后點擊開始→RockWell Software→FactoryTalk View Studio。該軟件的圖標如下圖所示: 2.2 AB PLC軟件此次我們所使用的的PLC是AB的PLC,使用的軟件是RSLogix 5000中文版。在將該軟件裝好后點擊開始→RockWell Software→RSLogix 5000 Chinese。該軟件的圖標如下圖所示: 2.3 仿真軟件由于我們使用的是AB PLC所以使用的仿真軟件也是與AB PLC編程軟件配套的仿真軟件RSLogix Emulate 5000 Chassis Monitor。在將該軟件裝好后點擊開始→RockWell Software→RSLogix Emulate 5000 Chassis Monitor。該軟件的圖標如下圖所示:
需要注意的是仿真軟件與PLC軟件兩者須為一個版本,仿真軟件的版本如下圖所示: 3、前期準備3.1 設置 RSEmulate 5000 , 建立仿真機處理器 RSLogix 5000 Emulator由于我們手上并沒有實際的AB PLC,但是這不影響我們使用,我們可以使用PLC軟件的仿真功能來演示實際當中PLC運行情況。 1) 打開 RSEmulate 5000 軟件,界面如下 2) 點擊菜單 Slot\Creat Module …,彈出如下界面,選擇 Emulator RSLogix Emulate 5000 Controller,槽號選擇 2,點 OK; 3) 可能彈出如下窗口,不用管,直接點下一步; 4) 彈出如下界面,選擇 RSLogix 5000 軟件版本,其他默認,點下一步; 5) 彈出如下界面,點完成; 6) 完成 RSEmulate 5000 設置,可看到槽 2 位置的 RSLogix 5000 Emulator 處理器 3.2 設置 RSLinx1) 打開 RSLinx 軟件,界面如下: 2) 點擊工具欄 圖標,彈出如下界面; 3) 點擊下拉列表,選擇虛擬背板驅動,點擊 Add New 4) 彈出如下界面,給服務器取名,點擊 OK; 5) 彈出如下界面,槽號選 0,點擊 OK; 6) 完成 RSLinx 設置,點擊 Close 關閉界面;(下面的Running表示虛擬背板正在運行) 7) 點擊工具欄 圖標,可在彈出界面內找到 RSLogix 5000 Emulator 處理器。 3.3 設置編程軟件,實現程序在線仿真1) 打開 RSLogix 5000 軟件,界面如下; 2) 點擊菜單 File\New …,彈出如下界面,處理器選型如下,版本 19,槽號選為 2,點擊 OK; 3) 建一個簡單程序; 4) 點擊 圖標,彈出窗口,找到如下 RSLogix 5000 Emulator,點擊 Set Project Path,然后點擊 Go Online; 5) 彈出如下窗口,點擊 Download; 6) 彈出如下窗口,點擊 Download; 7) 顯示如下界面,開始下載程序到仿真器 8) 完成后,在如下界面,選擇模式為 Run Mode; 9) 彈出如下界面,點擊是; 10) 完成 RSLoigx 5000 設置; 11) 下圖為程序在線監控 3.4 實現上位機與PLC的通訊1) 打開 FactoryTalk View Studio 軟件,界面如 2) 選中 圖標,點擊繼續,彈出如下界面,新建一個 ME 應用程序,點擊創建; 3) 彈出如下圖畫面; 4) 點擊 RSLinx Enterprise 展開,右鍵點擊 Communication Setup,選打開; 5) 彈出如下畫面,點擊完成; 6) 彈出如下畫面,點擊添加,增加一個設備快捷方式 Emulator,選中 Emulator,然后 在右側設計(本地)展開 1789-A17,Backplane,找到 RSLogix 5000 Emulator 處理 器,點擊確定 7) 彈出如下畫面,選是 8) 再次打開 Communication Setup,點擊從“設計”到“運行時”; 9) 彈出如下畫面,選是,然后點擊確定; 4、上位機的簡單使用4.1 軟件界面1)該部分位于軟件界面上方。主要的功能有繪圖功能和對軟件的一些基本操作功能。 繪圖功能中常用的功能主要是:數字輸入,數字輸出,字符輸入,字符輸出,各種類型的的按鈕,條狀圖,各類控件,系統自帶的圖形庫。以及一些常用的繪圖工具,比如直線,矩形,折線,圓,多邊形等。 基本操作功能主要是軟件的工具欄,對軟件的基本操作等。 2)該部分位于軟件的左側,屬于一個導航欄。主要的作用是打開畫面,建立變量,建立通訊,打開標簽等。
4.2軟件界面 4.2.1 畫面的建立打開軟件后右鍵點擊畫面選項然后點擊新建則新建出一個畫面,畫面畫好后點擊保存并更改標題后新建的畫面則會出現在畫面選項的文件夾下。如下圖所示: 4.2.2 圖形基本屬性的更改所有該軟件中的顏色更改以及顏色變化都是一樣的,現在我們以一個矩形框來做示例。點擊上方工具欄的圖標在畫面中新建一個矩形。雙擊矩形打開該圖形的屬性界面: 屬性界面打開后里面有常規和通用兩個選項。在常規選項中可以更改線條的樣式,背景的樣式以及圖案的樣式。如果我們想改變顏色的話可以點擊背景色,前景色以及圖案顏色更改。同樣也能改變線條的寬度。比如我們點擊更改背景色為綠色則出現如下效果: 而在通用界面則顯示的是該圖形的位置以及大小屬性,如下圖所示: 更改大小小面的兩個屬性可以改變該圖形的大小,更改位置下面的兩個屬性可以改變圖形在畫面中的位置。 4.2.3 可見性與顏色我們在這介紹一下常用的兩個功能,分別是是圖形的可見性和圖形的顏色。右鍵點擊圖形然后在動畫中可以選擇。如下圖所示: 可見性指的是控制圖形的顯示與隱藏,可連接PLC的變量,根據設置當PLC變量為真時隱藏或為假時隱藏。顏色指的是根據PLC變量的變化來改變圖形的顏色,可以綁定BOOL量來顯示兩種顏色,也可以綁定字節,字,雙字等來顯示多種顏色。下面我們來做一個顏色和可見性的應用。 點擊工具欄的圖標,建立兩個文本取名為啟動和停止。點擊打開可見性設置,如下圖所示: 將PLC與上位機通訊上后點擊標簽然后選擇New Shortcut下的Online文件夾,雙擊后右邊框中會出現與所通訊上的PLC中的所有變量。這里我們點擊run變量進行綁定。(若不顯示New Shortcut文件夾則點擊Refresh All Folders進行刷新) 在這我們將啟動的可見性綁定run變量后設置為可見,停止的可見性綁定run變量后設置為不可見。如下圖所示: 然后我們選中矩形框,右鍵打開動畫然后打開顏色這一欄,選中變量run。將為0時的顏色設置為紅色,為1時的顏色設置為綠色。如下圖所示: 最后我們將兩個文本疊加到一起放入矩形框中就可以了,如下圖所示: 下面是控制這一段的PLC程序。當start接通時,run接通,上位機畫面顯示綠色和啟動。當stop接通時,run斷開,上位機畫面顯示停止和綠色。 4.2.4 數字顯示數字輸入點擊工具欄的創建一個數字輸入框和一個數字顯示框,如下圖所示: 雙擊數字輸入框打開屬性界面,點擊上方的連接選項卡,在值得這一行綁定Dint_1變量。如下圖所示: 雙擊數字顯示框打開屬性界面,連接PLC變量Dint_2。如下圖所示: PLC程序如下圖所示: 這個程序表示將Dint_1里的數傳送到Dint_2里面,Dint_1里的內容在上位機中輸入。仿真后的上位機畫面如下圖所示: 4.2.5 條形圖雙擊工具欄的條形圖圖標,在畫面上新建一個條形圖。雙擊打開條形圖屬性界面,在連接選項卡中綁定PLC變量,如下圖所示: 條形圖主要的作用就是根據綁定的變量中數字大小的變化來反映到圖形中,隨著數字的增加填充的顏色不斷上升或隨著數字的減小填充的顏色不斷下降。在常規選項卡中我們還可以改變這個條形圖的數字范圍。 4.2.6 畫面的切換點擊工具欄的圖標創建一個按鈕,雙擊該按鈕打開屬性界面。在操作選項卡的界面點擊按下操作然后選擇Display,然后在下一步的文件下拉鍵中選擇要跳轉的界面。具體如下圖所示: 在 FactoryTalk View Studio 中,一次只能測試一個圖形顯示。要測試顯示之間的導 航,在 FactoryTalk View SE Client 中運行應用程序。 1)在桌面上,單擊 開始 > 所有程序 > Rockwell Software > FactoryTalk View,然后單擊 FactoryTalk View Site Edition Client。 2)在 FactoryTalk View SE Client 向導中,單擊 新建,然后按照向導中的說明進行操作。 運行后點擊添加的按鈕即可從當前頁面跳轉到第二頁。 4.2.6 圖形的填充功能在FactoryTalk View Studio中除了使用條形圖達到填充功能外,使用普通的圖形也能達到填充功能。首先新建兩個一樣大的圓,將其中一個的背景色改為綠色,右鍵點擊該圓然后點擊動畫→填充。如下圖所示: 標簽處添加累加器的ACC變量。然后再點擊顏色,同樣添加這個變量。如下圖所示: 最后將兩個圓疊加在一起并將綠色的圓設置為置于上層,仿真的效果如下圖所示:加我,名稱后面的英文
