查看: 4487|回復(fù): 15
批量生產(chǎn)買到翻新的STM的IC了
ID:729471 發(fā)表于 2020-4-15 09:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
采購買了15K的STM8S903K3T3(確定是翻新貨,開始供應(yīng)商說是原裝),芯片已經(jīng)貼在PCB板上了,生產(chǎn)的時候發(fā)現(xiàn)有千分之3的不良,現(xiàn)在糾結(jié)的是有沒有必要全部換掉,全部換IC工程量比較大,而且手焊IC質(zhì)量也沒保證 ,咨詢有的同行說只要測試沒問題就不會有問題,說翻新的也是原廠出的貨,只是二次利用,IC造假也沒人能造出來市場沒有假貨 ,大家有遇到過類似問題沒有,請教大神是全部換掉還是生產(chǎn)把壞的挑選出來換掉,懂的幫忙分析下有沒有什么潛在風(fēng)險,
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-15 14:49 | 只看該作者
如果產(chǎn)品山寨從來不考慮售后可以就算了,如果講點良心還得換。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-15 16:53 | 只看該作者
HXDZWKJ 發(fā)表于 2020-4-15 15:24
自己頂一下 怎么沒人回復(fù)
原裝不代表全新,可能是拆機品。批量購買可以從包裝及生產(chǎn)批次代碼看出來。新品在同一個包裝里不可能出現(xiàn)生產(chǎn)批次不同甚至混亂的批次代碼。從經(jīng)驗來看,只要功能正常且沒有使用到接近其極限參數(shù)的電路中,與新品差別試不出來。合格的非功率半導(dǎo)體元件基本是半永久性的。樓主不必過分擔(dān)心,倒是有可能引腳變形造成貼片機焊接不良。
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-15 17:12 | 只看該作者
自己頂一下 怎么沒人回復(fù)
補充一點:Flash存儲器是有擦寫壽命的,一般幾十萬次,如果你的應(yīng)用程序中使用了片內(nèi)Flash存儲器做EEPROM保存掉電數(shù)據(jù),有可能其使用壽命達不到新品壽限!!!
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-15 18:00 來自觸屏版 | 只看該作者
用熱風(fēng)槍拆焊都很方便,質(zhì)量很好
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-15 20:01 | 只看該作者
主要是EEPROM這一塊,你只要是能確定這一塊沒有問題或者是你程序沒有用到這一功能,其它的就沒有什么了
ID:388197 發(fā)表于 2020-4-15 21:40 | 只看該作者
翻新貨得話,最好盡量避免使用片上FLASH.
ID:695749 發(fā)表于 2020-4-15 21:50 | 只看該作者
對于預(yù)留緩沖空間的FLASH存儲器來說,基本不會出現(xiàn)容量越來越小的情況。
ID:726481 發(fā)表于 2020-4-15 23:57 來自觸屏版 | 只看該作者
次品害死人
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-16 01:36 | 只看該作者
你算很幸運的買到了翻新的芯片,而另一些不太幸運的人則買到了假芯片。
ID:602576 發(fā)表于 2020-4-16 08:14 | 只看該作者
用作產(chǎn)品,風(fēng)險還是比較大的,最好進行高低溫老化篩選一下試試,如果老化篩選的次品率太高,最好還是換了,否則后期風(fēng)險很大,畢竟是翻新過的,可靠性會降下來
ID:726183 發(fā)表于 2020-4-16 08:14 來自觸屏版 | 只看該作者
殘次品很煩的
ID:478885 發(fā)表于 2020-4-16 10:19 | 只看該作者
把壞的挑選出來換掉,全部換IC工程量大。測試沒問題就不會有問題。
ID:282850 發(fā)表于 2020-4-16 10:19 | 只看該作者
全部換掉工程量太大,估計比測試要費時費力很多。見到過指產(chǎn)品有少部分有的,是因為復(fù)位時間不足,導(dǎo)致有的可用,有的不可用。是否考慮一下MCU的復(fù)位電路、外圍設(shè)備的復(fù)位延時(如DS1302、LCD12864)的加長一點,另外晶振會不會不良。
如量有flash的寫操作,估計會影響壽命。
ID:47286 發(fā)表于 2020-4-16 13:11 | 只看該作者
不換 成本太高 不光是片子 重復(fù)采購 人力 時間 都是成本 直接賣掉做返修 返修的時候不修 直接換整板 如果是零售 給個加保選項 就是客戶如果原意多出一點點錢可以延長保修n長時間 畢竟你只有千三不良率 如果有百一的人選了加保那什么費用都出來了 然后和供貨商談賠償 如果能談下來不管多少也有賺 做生意不是做產(chǎn)品 兩回事
ID:10947 發(fā)表于 2020-4-16 18:04 | 只看該作者
加長老化時間,甚至放高溫房老化,老化過程反復(fù)上電斷電,老化沒有問題的話,是可以使用的。
增加的費用,找供應(yīng)商賠償。
