查看: 4375|回復(fù): 8
單片機(jī)按鍵值怎么轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)?
ID:419842 發(fā)表于 2020-4-14 22:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
比如從矩陣鍵盤值輸入1,2,3 要把它轉(zhuǎn)換為123(一百二十三),然后用這個(gè)輸入值來比較 b=200(比較大小)                                 就像   double dat1=0.0,dat2=230.0;
                                                               if(dat1>dat2)
        {   xxx  }
        {      xxx  }
這里的比較 如果輸入 1 2 0 就判斷 dat1<dat2 ,但是輸入 1 4 0 就  dat1>dat2, 也就是它比較的不是一個(gè)整體,而是 一個(gè)數(shù)一個(gè)數(shù)的比較,1 4 0 就大于 2 3 0 中 第二位 3 的大小
所以我想問問怎么樣把輸入的按鍵值轉(zhuǎn)換為一個(gè)整體的數(shù)據(jù),先謝謝大佬們解答了,最好能附上程序,空口講的話我這初學(xué)小白太難了
最佳答案
查看完整內(nèi)容
思路我都寫在程序里了
ID:658665 發(fā)表于 2020-4-14 22:43 | 顯示全部樓層
思路我都寫在程序里了
矩陣鍵盤模塊(顯示空鍵值).rar
20.6 KB, 下載次數(shù): 6
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-15 07:35 | 顯示全部樓層
可以定義一個(gè)數(shù)組,按最大輸入位確定長度,初始數(shù)據(jù)全為大于9,如0x0f,鍵盤輸入的數(shù)按序保存,當(dāng)鍵盤輸入運(yùn)算符時(shí)按序判斷數(shù)組中不大于9即為有效數(shù)據(jù),按位和倍率求和并另存。數(shù)組全部復(fù)位待用。
ID:406231 發(fā)表于 2020-4-15 08:22 | 顯示全部樓層
這個(gè)問題也困擾了我很久,后來我想用算式能解決。key=key1*100+key2*10+key3*1
ID:450849 發(fā)表于 2020-4-15 08:31 | 顯示全部樓層
你用個(gè)變量 算出你現(xiàn)在輸入的值再做比較。比如你輸入1,2,3,定義value = 1*100+2*10+3;
ID:332444 發(fā)表于 2020-4-15 08:51 | 顯示全部樓層
ID:592807 發(fā)表于 2020-4-15 08:55 | 顯示全部樓層
  1. void bijiao(uint8_t n,int b)//n位數(shù)比較,
  2. {
  3. double data1,data2;
  4. uint8_t times = 0;
  5. data2 = b;
  6. data1 =0;
  7. while(1)
  8. {
  9. data1 = data1 * 10 + KEY;
  10. times++;
  11. if(times >= n)
  12. {break;}
  13. }
  14. if(data1>data2)
  15. {}
  16. else{}
  17. }
b就是你要比較的數(shù),n是你要輸入的位數(shù),比如3位數(shù)。如果你的按鍵矩陣有除了0-9外的按鍵可以將其中一個(gè)按鍵做成確認(rèn)建
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-15 09:47 | 顯示全部樓層
uchar number[3];
uint num;
uchar j=0;
while(j<3)//輸入三個(gè)數(shù)字后跳出
             Key=Keycan();//掃描鍵值賦值給Key
             KeyDeal(Key);//鍵值映射鍵號(hào),矩陣鍵盤設(shè)置0-9,剩余的鍵號(hào)大于十均可
             if(Key==0)K=10;//無鍵按下不輸入
             if((K>=0)&&(K<=9))//有鍵按下且鍵號(hào)為0-9則輸入
                 number[j]=K;//將此鍵號(hào)放進(jìn)數(shù)組
                  WriteCommand(0x88+j);                //指顯示位置,顯示在顯示屏
                  WriteData(0x0f);
                  ++j;
num=number[0]*100+number[1]*10+number[2];/將數(shù)組中的元素組合為一個(gè)數(shù)
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-15 11:37 | 顯示全部樓層
壇內(nèi)自行搜索一下“計(jì)算器”,你會(huì)找到你比想象的更復(fù)雜的解決之道。
