查看: 3574|回復(fù): 6
單片機初學者想知道為啥下面的程序led燈亮,但是蜂鳴器不響,蜂鳴器是P1^5
ID:728433 發(fā)表于 2020-4-14 09:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include "intrins.h"
sbit beep=P1^5;
uchar temp;
void delay( uint z)
unsigned int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
   for(y=114;y>0;y--);
temp=0xf0;
P2=temp;
delay(100);
beep=0;
temp=_crol_(temp,1);
P2=temp;
beep=~beep;
delay(100);
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-14 11:09 來自觸屏版 | 只看該作者
看看你的硬件電路,蜂鳴器怎么驅(qū)動的
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-14 11:16 來自觸屏版 | 只看該作者
給你個蜂鳴器驅(qū)動函數(shù)void Beep()       {       unsigned char i  ;       for (i=0  ;i<100  ;i++)         {           delay(100)  ;           BEEP=!BEEP  ;                //Beep取反         }      BEEP=1  ;                            //關(guān)閉蜂鳴器      delayms(100);   }
ID:548322 發(fā)表于 2020-4-14 11:39 | 只看該作者
你把延時放大點 0.1s可能聽不出來
ID:728921 發(fā)表于 2020-4-14 13:47 | 只看該作者
beep=0;
P2=temp;
beep=~beep;
delay(100);
把delay(100)改成500或更高試試,不行的話檢查硬件
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-14 14:00 | 只看該作者
驅(qū)動無源蜂鳴器最好單獨寫一個驅(qū)動子程序供主程序調(diào)用。
#include<reg52.h>
sbit beep=P1^5;
void delay( uint z)
        unsigned int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
           for(y=114;y>0;y--);
void Ring(unsigned int t)        //半周期無源蜂鳴器驅(qū)動程序
        unsigned char i;
        while(t--)
                beep=~beep;                                //蜂鳴器端口取反
                for(i=0;i<25;i++);        //延時0.234ms
        }                                        //約=蜂鳴器諧振頻率2.135KHz,占空比50%方波
        beep=1;                                                //蜂鳴器端口復(fù)位
        P2=0xfe;
        Ring(500);
        delay(1500);
                P2=_crol_(P2,1);
                Ring(500);//響鈴約120ms
                delay(1500);//延時1.5s
ID:270740 發(fā)表于 2020-4-14 15:09 | 只看該作者
延時時間太短了
