查看: 3022|回復: 4
請問一下,DS1302是不是有很多版本?
ID:695961 發表于 2020-4-13 11:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手頭有兩個不同的DS1302芯片。
第一片上面有三行文字:
DS1302
0902A4
+107AA
第二片上面也是三行文字
DS1302
1638C2
+168AN
感覺第一行是芯片類型,第二行是批號,第三行是型號
不知道是不是這樣。
這兩個芯片有很大的區別,具體表現為:第一片,三個功能引腳不用接電阻可以正常通信。第二片三個功能引腳必須接三個上拉電阻才能正常通信。大家見過這種情況嗎?
ID:401564 發表于 2020-4-13 14:26 | 顯示全部樓層
你只管它有DS1302就行了
其它不管
不會出現你說什么版本不用接上拉電阻,什么版本要接
DS1302的上時鐘和數據要有一定的電流才能驅動,如果輸出電流達不到,就可能通訊不成功,但并不是絕對的,只是有可能而已
所以,你這種只是某個IC由于參數差別是可以通訊的,某個就不行
特別是數據引腳,使用STC89C52的時候,不加上拉電阻一樣可以讀寫,時鐘一樣的顯示,唯獨顯示的時候會在偶數的時候亂碼,奇數的時候是正常的...........
ID:584814 發表于 2020-4-13 15:42 | 顯示全部樓層
和DS3231一樣正版的只有一個不過價格呵呵,其他的湊合用就好。
同價位的DS1307少用一個I/O口精度差不多價格基本一樣。
ID:452950 發表于 2020-4-13 16:28 | 顯示全部樓層
DS1302就是芯片型號,只是國產的廠家不同導致性能有些差異吧,型號相同功能都是一樣的
ID:695961 發表于 2020-4-13 23:19 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-4-13 14:26
你只管它有DS1302就行了
其它不管
多謝指教。
