查看: 8175|回復(fù): 4
有大神知道單片機聯(lián)機都不成功就顯示寫芯片超時是怎么回事?
ID:718252 發(fā)表于 2020-4-13 11:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么解決嗎?第二個圖片是新現(xiàn)的
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-13 15:45 | 顯示全部樓層
你選的單片機型號錯誤,或假聯(lián)機(例如開發(fā)板上電源是關(guān)的)。
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-13 16:18 | 顯示全部樓層
普中的開發(fā)板有時候接觸不良,你把線拔了再插上或者單片機重新鎖緊一下試試
ID:728316 發(fā)表于 2020-4-13 16:34 | 顯示全部樓層
我一般調(diào)一下波特率,調(diào)低,芯片重新插拔一下,確保不是接觸的問題,如果芯片插反了過,可能燒壞了,芯片沒用,還有就是,先不要上電,點擊下載后,在打開電源
ID:727823 發(fā)表于 2020-4-13 20:34 | 顯示全部樓層
看下單片機有沒有插反,檢查USB下載線有沒有問題,還有看一下,波特率是否過高
